    4. Yet another HomeKit adapter
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      @eumats:
      Es ist geplant den von Dir erzeugten Fork mit dem "Hauptzweig" von jensweigele (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka) wieder zusammen zu führen?
      Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen. `
      Ist nicht mein werk, bin überhaupt kein Programmierer, habe nur bei dem Tests teilgenommen. 🙂
      Aber ich werde nachfragen
        schittl last edited by
        Hat jemand auch folgendes Problem. Beim Start von yahka kommt folgender Fehler:
        ! host.ioBroker-Rock64 2017-12-09 15:09:36.334 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.328 error by controller[0]: ^
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.327 error by controller[0]: throw err;
        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.326 error by controller[0]: module.js:471
        Installiert habe ich ioBroker auf einem Rock64 mit Node 6.12.0 und yahka 0.5.5. Installationsanleitung auf github habe ich vorher ausgeführt. Folgendes habe ich gefunden, hilft aber leider nicht.
        https://github.com/nfarina/homebridge/issues/905
        Vllt hat jmd ne Idee. Vielen Dank.
        Vg
        Falk
        0xJohnX created this issue in nfarina/homebridge
        closed Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings' #905
        • ThomasLPZ
          ThomasLPZ last edited by
          @eumats:
          Hat niemand von Euch das Problem, das Minus-Temperaturen nicht in der HomeKit App angezeigt werden? `
          Hallo eumats.
          hast du das Problem lösen können? Ich habe das gleich Phänomen. Sobald YAHKA einen negativen Wert für die Außentemperatur darstellen soll, werden immer 0 Grad angezeigt. Ich habe dies mit unterschiedlichen Einstellungen und Datenpunkten getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Hat denn tatsächlich niemand das gleiche Phänomen?
          Viele Grüße
          Thomas
          • eumats
            eumats last edited by
            Leider nein…
            Ich habe zwar auch einiges versucht, aber leider ebenfalls ohne Erfolg. Ich hoffe ja immer noch das sich jemand meldet das es bei ihm klappt. Denn wir beide können ja nicht die einzigen sein, die Versuche in Homekit die Temperatur anzuzeigen.
            Was ist denn Deine Quelle? Ein selbst erzeugter Datenpunkt und der Datenpunkt von z.B. einer Wetterstation?
            • ThomasLPZ
              Das hoffe ich auch, dass sich noch jemand meldet.
              Ich habe eigentlich einen Datenpunkt vom Netatmo-Adapter. Habe es aber auch mit selbst erstellten Datenpunkten versucht. Leider ohne Erfolg.
              • eumats
                Dann schauen wir mal.
                Das Interessante ist, dass im debug Modus von yahka angeblich alles korrekt zu Homekit geschickt wird.
                Z.B.
                forwarding value from ioBroker ('-3') to homekit as ('-3)
                Ich habe gerade mal bei github einen https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18 erstellt.
                eumats created this issue in jensweigele/ioBroker.yahka
                closed Minustemperaturen werden in Homekit App mit 0 Grad dargestellt #18
                • ThomasLPZ
                  Das mit dem Issue ist eine gute Idee. Vielleicht hilft es den Fehler zu finden.
                  • I
                    IONO last edited by
                    Homematic Licht schalter status immer auf an egal ob aus oder an wen ich im 2 parameter den statuns angebe pasiert garnichts mehr jemand einer eine ide ? wie man Homematick licht schalter richtig einbindet
                      chka last edited by
                      • U
                        ulle2k4 last edited by
                        @nibblerrick:
                        @eumats:
                        An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                        Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                        Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… 😞 `
                        Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                        Hi,kannst du mir sagen,ob bei dir der Stream dauerhaft läuft.Bei mir läuft das Video 2 Sekunden,dann dauert es so 8 bis 12 Sekunden bis der nächste kurze Stream kommt.Irgendwann bleibt das bIld stehen und es kommt kein Stream mehr.Danke.
                        • eumats
                          @ThomasLPZ:
                          @eumats:
                          Das Problem wurde vom Ersteller des Adapter gefixt! 😄 (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18)
                          Danke für den Support!
                          • ThomasLPZ
                            @eumats:
                            @ThomasLPZ:
                            @eumats:
                            Danke für den Support! `
                            Dem Danke für den Support schließe ich mich gern an!
                            • I
                              IONO last edited by
                              nach update auf 0.6.0 folgene fehler meldung und der Adapter startet nicht
                              Erro: startInstance yahka.0: cannot find start file!
                              INFO:object change system.adapter.yahka.0
                              was jetzt lief grade so gut
                              :evil: :evil: 😢
                              • ThomasLPZ
                                Dem Fehler kann ich mich anschließen. Nach dem Update sieht die Verzeichnisstruktur auch völlig anders aus.
                                Vielleicht hat jemand eine Idee?
                                • eumats
                                  Wenn Ihr Probleme habt, dann erstellt doch am Besten einen Issue bei github https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
                                  Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen…
                                  • I
                                    IONO last edited by
                                    @eumats:
                                    Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen… `
                                    Dachte wir besprechen hier unsere proble muss man ja nicht immer den etwickler behälliegen wen andere benuzer das auch schon gelöst haben hab aber eine issue geschrieben
                                    • eumats
                                      Die Version 0.6.0 ist ja noch nicht offiziell veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe.
                                      Zumindest ist der Adapterersteller gerade sehr fleißig.
                                      Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen.
                                      • Dutchman
                                        @eumats:
                                        Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen. `
                                        Genau, und Wert möchte kann die Version von github installieren und schonmal die Erneuerungen aus probieren 😉
                                        Send from mobile device
                                        • I
                                          IONO last edited by
                                          @Dutchman:
                                          @eumats:
                                          Send from mobile device `
                                          ich wolte ihn garnicht insterlieren habe ioBroker uber die comado zeile erneuert und dan war er auch neu und startete nicht jetz habe ich ihn deinstaliert und neu insterliert jetz ist alles weg von meiner konfig und starten tut er trozdem nicht wie bekomme ich die alte version eingespielt
                                          start Instance yahka.0: cannot find start file!
                                          was kann den das für ein start file sein
                                          • N
                                            nox last edited by
                                            hoffe es ist ok das ich mich hier mit einklinke.
                                            Bin noch sehr neu in der Iobroker Welt und bisher klappt so ziemlich alles was ich möchte.
                                            Nun habe ich Yahka entdeckt und möchte es vermehrt nutzen.
                                            Installation verlieft problemlos und meine HM/Sonoff usw lassen sich wunderbar bedienen.
                                            Jetzt möchte ich mit gerne in der IOS App Variablen anzeigen lassen.
                                            zb. Festplatten Platz von meinem NAS, Uptime usw.
                                            Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
                                            Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
                                            Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
                                            Für Unterstützung wäre ich dankbar 🙂
                                            1749
                                            764334
