    4. HM-Rega: "Cannot parse answer for variables"
      AKo @Homoran last edited by
      @homoran said in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
      @ako sagte in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
      sind alle Geräte mit ihren Datenpunkten.
      und ihren Klarnamen, oder nur HM-....?
      ja, mit Klarnamen
      was soll fann
      2024-02-19 20:15:15.961 error Cannot parse answer for datapoints:
      sein?
      tja, ...
      Systemvariablen scheint eindeutig, da braucht es mehr Infos aus dem (debug-)Log.
      Das hätte ich nur gerne zusammen gemacht.
        AKo @AKo last edited by
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @AKo last edited by
          Diese Warnung vom Admin bekomme ich auch, wenn ich bei mir hm-rpc.1 neu starte ( Homematic IP-Geräte).
          Ist mir aber nur aufgefallen, weil ich diese Woche bei einigen HmIP-SWDO-I (Fenstersensoren) ein Firmwareupdate durchgeführt habe und anschl. hm-rpc.1 neu gestartet habe. Im Normalbetrieb, d.h. wenn die hm-rpc.1 läuft, kommen keine Warnungen. Deshalb habe ich dem erst mal keine weitere Beachtung geschenkt.
          Evtl. habe andere aber auch diese Fehlermeldung?
          Edit, bzw Korrektur:
          Ich habe gerade noch mal getestet:
          Es reicht bei mir, die Einstellungen - egal, bei welcher meiner 3 rpc-Instanzen - zu öffnen und die Einstellungen ohne Änderungen anschl. wieder schließen -> es wird jedes Mal obige Warnung generiert.
          Die Datenpunkte in hm-rpc.0 (ältere HomeMatic-Sensoren, also ohne IP), hm-rpc.1 (Homematic IP) und hm-rpc.2 ( CUxD) sind aber bei mir alle vorhanden und auch die Systemvariablen meine RaspberryMatic sind unter hm-rega.0 vorhanden.
          Was mir bei deinen Screenshots aufgefallen ist:
          Du hast bei rfd-Dämon als Protokoll BIN-RPC ausgewählt, bei mir ist als Protokoll XML-RPC eingestellt:
          Keie Ahnung, ob deine Probleme evtl. damit zusammenhängen?
            AKo @joergeli last edited by
            @joergeli Hallo Jörgeli,
            ich habe nun nacheinander Deine Einstellungen übernommen.
            Leider haben weder xml noch der Port eine Änderung herbeigeführt.
            • joergeli
              joergeli @AKo last edited by joergeli
              @ako
              Hi, meine Antwort bezog sich auch mehr auf die Warnung von admin.0, die ich auch bekomme, sowie ich die Einstellungen einer rpc-Instanz öffne und wieder schließe.
              Deine Fehlermeldugen kommen von rega.0 und in deren Objekten sind meines Wissens die Stati der Systemvariablen der CCu hinterlegt
              Ich habe in den Namen für Systemvariablen auf der CCu nur Leerzeichen verwendet, keine Unterstriche, kann mir aber schwer vorstellen, daś es daran liegen könnte.
              Ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein, als den HomeMatic-Adapter incl. aller rpc-Instanzen mal komplett zu deinstallieren, dann alle diesbzgl. Objekte/Datenpunkte manuell zu löschen und dann den Adapter neu zu installieren.
              Nachtrag:
              Schau dir mal die Issues auf github an:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues
              da sind auch Parsing,- Fehler dabei.
              Evtl. selbst ein Issue erstellen?
                @joergeli Habe nun alles gelöscht und neu installiert --> weiterhin keine Variablen
                • joergeli
                  @ako
                  Ich habe in meinem letzten Post noch einen Nachtrag bzgl. github ergänzt, schau da mal nach.
                    @joergeli Danke, habe ich gelesen und bringt mich leider nicht weiter. Vielen Dank für Deine Mühe!
                      was soll fann
                      sein?
                      [**Systemvariablen scheint eindeutig. **** ****************Hast du da noch eine Idee?]
                      • ubecker
                        ubecker @AKo last edited by
                        @ako said in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
                        Meine CCU2 ist auf sehr altem Stand 2.9.12. Liegt da evtl. der Hund begraben?
                        ich würde die CCU mal auf den neuen Stand bringen. Deine ist ja noch um einiges älter als meine war. ich hatte, bevor ich iobroker installiert hatte, die 2.31.25 auf der CCU. Damit hatte ich auch Probleme mit den Variablen der Rega. Mit der 2.61.7 läuft alles sauber.
                          AKo last edited by
                          @ubecker Ich scheue ein klein wenig davor zurück. Ich erinnere mich, dass es mit der Version 2.?? die irgendwann nach der 2.9.12 für die IP Geräte kam, Schwierigkeiten gegeben haben soll. Da ich keine IPs habe, bin ich damals mit updates ausgestiegen.
                            AKo @ubecker last edited by
                            @ubecker
                            Hallo Udo,
                            ich habe mich getraut upzudaten auf 2.61.7 und was soll ich sagen?
                            Alle Variablen sind nun da.
                            Danke für Deinen Tipp und die Ermutigung.
                            772
