    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      PeterSCP @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack Stimmt der Wert erscheint erst nachdem der Adapter neu gestartet wird
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @PeterSCP last edited by
        @tombox
        Kannst du uns hier bitte weiterhelfen?
        P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
          @massiveattack also ich hab auf meinem System node-red laufen. Als kurzfristige Lösung könnte man mit exec Befehl ( iobroker restart vaillant.0 ) den Adapter neu starten. Sollte jemand eine bessere Lösung haben die ohne diesen Umweg funktioniert würde ich mich freuen
            tombox @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
            P MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              PeterSCP @tombox last edited by
              @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @tombox last edited by MassiveAttack
                @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
                werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
                sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                  @tombox
                  heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
                  mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
                    @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
                    Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig 🙂
                    • MassiveAttack
                      @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
                      wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
                        @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
                        Bisher
                        ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                        ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
                        Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
                        NEU
                        Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
                        kann dann über Grafana auswerten.
                        Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren 🙂
                        P MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          PeterSCP @PeterSCP last edited by
                          @peterscp array[3]
                          0: object
                          startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                          endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                          value: 4000
                          1: object
                          startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                          endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                          value: 4000
                          2: object
                          startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                          endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                          value: 0
                          • MassiveAttack
                            @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Bisher
                            und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder 🙂
                              Biohazard last edited by Biohazard
                              Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                              @tombox
                              Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                              Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                              Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                              vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                              Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                              Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                                @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                                Bei mir sieht das zb so aus
                                Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                                  @peterscp
                                  schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet 🙂
                                  habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                                  und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                                    @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
                                    • MassiveAttack
                                      @peterscp
                                      Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
                                        @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
                                        • MassiveAttack
                                          @peterscp
                                          Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                                            @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299316
