    4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
      arteck Developer Most Active @dexic last edited by
      @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
      Kann ich den 2652 problemlos anschließen ohne alle Geräte neu anzumelden? Welche Fallstricke gibt es?
      das kann man pauschal nicht sagen.. es kommt drauf an welche Firmware auf dem alten stick da ist..
      also nicht viel rumquatschen machen..und schauen .. mit einem vielleicht .. mal gucken.. ich glaube.. ich habe mal....
      bringt dir nix
      tausch die Sticks.. warte 24 Stunden und danach weisst du was du nochmal pairen musst
        dexic last edited by dexic
        Jetzt wird der Port nicht erkannt. Der (neue) Stick - ein CC2652P bzw. CP2102N - leuchtet gelb und ich bekomme:
        zigbee.0
        	2024-02-21 20:54:26.707	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/ttyACM0''
        zigbee.0
        	2024-02-21 20:54:26.707	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null,"legacy":false}'
        zigbee.0
        	2024-02-21 20:54:26.708	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
        zigbee.0
        	2024-02-21 20:54:26.715	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
          Thomas Braun Most Active @dexic last edited by
          /dev/ttyACM0
          Der dürfte woanders liegen. Verwende den Link aus
          ls -la /dev/serial/by-id/
            Was mache ich mit solchen Einträgen?
            DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00094651a4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '122555.776' seconds ago.
            Warten, ob er endlich ein Gerät erkennt oder einfach loslegen und alles neu pairen? Und wenn ja, gibt es einen "kurzen" Weg, ohne an jedem Gerät das Knöpfchen zu drücken?
              Heißt das, dass ich all diese Geräte neu anlernen muss? Kann ich das irgendwie softwareseitig anstoßen oder muss ich hardwareseitig immer den Knopf drücken?
                dexic @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Lernfrage: Warum?
                  @dexic
                  Weil der Link über die ID immer auf das richtige Device zeigt.
                    @thomas-braun said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                    Einen CC2531 würde ich definitiv gegen was anderes tauschen.
                    Lernfrage: Warum "definitiv" tauschen? Was sind die Vorteile anderer Lösungen? Ich habe jetzt den 2652P(2102N) angeschlossen. Vielleicht in Bezug darauf. Wäre der Sonoff 3.0, den ich auch habe, eine noch bessere Variante?
                    Lernfrage: Alle Geräte scheinen unerkannt zu bleiben (s.o.). Soll ich zuwarten, weil sie sich vielleicht alle nach 24h melden werden oder soll ich sie einzeln pairen? Falls zweiteres: gibt es einen zeitökonomische Tipp? Muss ich die Geräte rauslöschen oder einfach nur das Pairing starten und sie kommen (hoffentlich) wieder an ihren (alten) Platz?
                    Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
                      D Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Und zur zweiten Frage einfach mal abwarten und wenn sich nichts bessert, alles einzeln einlernen?
                          @dexic
                          Zigbee braucht unter Umständen ein paar Stunden.
                          • JLeg
                            JLeg @dexic last edited by
                            Der Sonoff (normale P-Version) basiert ebenfalls auf dem 2652P - wird also sehr ähnlich sein.
                            Der CC2531 kann nur max. ~20 Geräte - kann man sich aber zum recht brauchbaren Router flashen...
                            Logfile des Zigbee-Adapters beim Start wäre hilfreich...
                            D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dexic @JLeg last edited by dexic
                              @jleg
                              Neustart und dann das Log - den alten Kram habe ich abgeschnitten.
                              iobroker.2024-02-23_truncated.log
                              In 24h wurde kein einziges Gerät wiedererkannt. Ich nehme an, dass ich viele Teile abkleben und neu "teachen" muss. Und es gibt Ecken, da bekomme ich die Dinger nur mit Werkzeug abgelöst und riskiere eine Beschädigung...
                                arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                                das stimmt nicht...
                                es kann mehr.. braucht aber Router im Netzwerk...
                                und was den für brauchbarer Router... der kann nur zigbe 1.x ... was ist den daran brauchbar ??
                                  arteck Developer Most Active @dexic last edited by arteck
                                  @dexic kennst den Spruch mit dem... wer billig kauft kauft doppelt...
                                  so ist das halt ..da musst du jetzt durch.. sry
                                    dexic @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Du meinst also, dass ich alle Geräte neu anlernen muss. Muss ich sie dazu im ioBroker löschen oder werden sie einfach wieder "an ihren Platz" gebracht?
                                      @dexic nur anlernen .. reicht.. löschen brauchst nicht
                                        @arteck
                                        Die nächste Hürde nach dem Klick auf "Kopplung jetzt starten!"
                                        Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                                            at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                                            at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                                            at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
                                        Pairing started
                                          zigbeecontroller
                                          zeigmal die adapter Einstellungen
                                          und die 50 Zeilen nach adapter start
                                            Oben habe ich eine LOG gepostet nach einem kompletten Neustart des Raspi. Soll ich das wiederholen?
                                            3691
