    4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
      thorkillar last edited by
      @codierknecht sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
      Seitdem lege ich Aliase von Hand im Objektbaum an.
      Kannst du mir sagen, wo Du die Datenpunkte für die Aliase angelegt hast? In Alias.0 oder in 0_userdata?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar
        Aliase liegen in alias.0.
        Eine passende Struktur denkt man sich da selbst aus.
        Die haben einfach den unschlagbaren Vorteil, dass man:
        • bei geänderten Geräten nur die Aliase ändern muss und nicht die Vis, Scripte und was sonst noch alles
        • Über eine Konvertierung auch noch Berechnungen mit den Daten machbar sind
        Mit "Devices" oder dem "Alias-Manager" ist das natürlich deutlich einfacher zu handhaben. Aber diese Adapter haben nie das gemacht, was ich erwartet oder gar gewünscht hatte.
        Frei nach dem Motto: "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
          @codierknecht Danke Dir, dann lag ich richtig. Ich dachte kurz, dass die aliase da liegen, weil sie vom alias-adapter kamen. 🙂
          Aber gut, dann kann ich ja meine ganze Strucktur über den JSON-Datei Speichern Button exportieren. Ich habe nämlich keine Lust 1198 Objekte neu anzulegen.
          Denn der device-Adapter, der an sich, bei mir, sehr gut funktionierte, erkennt keine vorhandene Struktur. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht kennt hier jemand eine Lösung, für dieses Problem?
          Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by Codierknecht
            @thorkillar sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
            Du willst die aber nicht von 0_userdata.0 nach alias.0 bringen? Oder?
            In 0_userdata.0 liegen DP, die man selbst (z.B. per Script) beschreibt.
            In alias.0 liegen DP, die auf andere DP (z.B. von Adaptern) "gucken".
              thorkillar @Codierknecht last edited by thorkillar
              @codierknecht
              Nein, die liegen bereits in alias.0 und wurden in der alten Instanz vom "device" Adapter angelegt.
              Jetzt möchte ich die erstmal via Export und Import erstmal ins neue System einbringen. Ich hatte vor kurzem erst alles auf Aliase umgestellt. bzw. bin noch nicht ganz fertig.
              • Codierknecht
                1198 Objekte
                Dann hast Du Dir aber was vorgenommen 😁
                  @codierknecht Danke hab es geschafft, aber ich bekomme langsam die Kriese. Nachdem ich jetzt das dritte mal das System komplett neu aufgebaut habe, kommt es nach einem Neustart nicht mehr hoch.
                  Gleicher Fehler und Debug=TRUE bekomme ich nicht gesetzt. Wer kann mir helfen?
                  • Codierknecht
                    @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
                    Wo?
                    In Portainer oder direkt am Container der Synology?
                      @codierknecht in Portainer. Im Docker wird der Container gar nicht angezeigt. 😕
                      Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @thorkillar
                        Dann hast Du schlechte Karten.
                        Den von @Marc-Berg verlinkten Beitrag hast Du gelesen?
                        Wieviele Container laufen auf Deiner Synology?
                        Wenn das übersichtlich wenige sind und die keine besonderen Einstellungen benötigen, braucht's eigentlich kein Portainer.
                        War für mich nur unnötiger Ballast und deshalb rausgeflogen.
                          @codierknecht sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
                          nicht so viele, dass es unbedingt Portainer sein sollte.
                          Hatte es damals nur installiert, da die Anleitung von buanet es im Tutorial von so vorschlug und ich ohne Tutorial damals nicht klar kam. 🙂
                          Ich werde dann mal nen Container im Docker der Syno aufsetzten und somit den Docker als Fehlerquelle ausschließen und ich kann dann auch Debug aktivieren... / was ich dann hoffentlich nicht mehr brauche 😉
                          Was mich total verwirrt, wenn ich die Daten aus dem Backup wieder herstelle und neu starte, geht es.
                          Wenn ich dann aber nochmal neu starte, kommt der database fehler?!
                          • Codierknecht
                            Dann hast Du bisher ein anderes "Backup" verwendet?
                            Also in Portainer den ganzen Container gesichert (wenn es sowas gibt) oder das gemountete Verzeichnis auf dem NAS gesichert?
                            Damit schleppst Du dann auch alle Fehler mit.
                              @codierknecht ich habe komplett bei null angefangen. habe alle Instanzen neu eingerichtet. Einstellungen nur via C&P von Fenster zu Fenster kopiert.
                              Dann die Javaskripte, Datenpunkte und den Alias Ordner importiert.
                              Korrekturen in der VIS gemacht und in einige Javaskripten angepasst.
                              Dann Backup gemacht. (Ordner auf der NAS kopiert)
                              • Neustart => Fehler
                              • NAS Ordner gelöscht und durch die Sicherung ersetzt.
                              • Neustart => Geht
                              • Backup wieder eingespielt
                              • Neustart => Geht
                              • mehrer Neustarts => geht
                              • halbe Stunde laufen lassen
                              • Neustart => geht
                              Kann dieser Fehler "Checking database connection.Failed" durch ein Javaskript (blockly) verursacht werden?
                              oder durch einen Alias?
                              • Codierknecht
                                Ein Backup des ioBroker macht man mit dem BackItUp-Adapter.
                                Wenn Du einfach nur stumpf das Verzeichnis auf dem NAS kopierst, schleppst Du alle dort aufgetretenen Fehler immer wieder mit.
                                Beim ioBroker-Backup werden nur die Objekte und States (und damit die Einstellungen) kopiert.
                                Das stellt man dann auf einem jungfräulichen System wieder her.
                                ioBroker installiert dann alle nötigen Adapter.
                                Einzig Vis muss vor dem Restore (so mein Kenntnisstand) manuell installiert werden.
                                Aber auch nur installiert. Alles andere kommt auch hier aus dem Backup.
                                T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @codierknecht okay, dann werde ich das mal versuche, ich habe zwar regelmäßig Backups mit dem Backitup Adapter gemacht, aber beim widerherstellen habe ich kläglich versagt und mir dann den Weg über das HyperBackup gesucht.
                                  Werde dann mich mal mit dem widerherstellen beschäftigen und testen, ob das Problem damit behoben wird.
                                  DANKE dir. Ich melde mich, wenn ich fertig bin / Fragen habe.
                                  • Codierknecht
                                    @thorkillar
                                    Wenn Du Backups hast:
                                    • Neuen Container erstellen und starten
                                    • ggf. Vis (und Web) installieren
                                    • über die Konsole die Wiederherstellung starten
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @thorkillar last edited by
                                      Deinstalliere Portainer , dann ein Neustart der Synology , dann werden sie angezeigt ... hatte schonmal einer hier im Forum !
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                                        ist schon lange nicht mehr , seit >1.5.x STABLE
                                        https://forum.iobroker.net/post/1097820
                                        2768
