    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja, aber wo?
      Link?
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
        @haselchen rechts oben auf deinem unraid dashboard
        edit
        brauchst aber auch das plugin
        Unraid Connect
        • haselchen
          @crunchip
          Ah, Du hast die 30 Tage Testlizenz vermutlich installiert gehabt.
          Ich will , bevor die Modelle geändert werden, schonmal wenigstens die Lizenz kaufen
            @haselchen ja, erst getestet und dann gekauft
            • MartinP
              MartinP @haselchen last edited by
              @haselchen Ich nutze kein unraid, siehe Signatur...
              • haselchen
                @crunchip
                So, hab mir jetzt Basic gekauft.
                Auf dem Fujitsu ist auf der SSD Proxmox installiert, wenn ich den Installationsstick von Unraid einstecke, wird dann Proxmox plattgemacht und Unraid installiert?
                David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Ich denke nicht. Unraid bootet ja von dem USB Stick wo das OS drauf liegt.
                  So verstehe ich zumindest die Anleitung.
                    @haselchen nein, du musst dann deine Platten über die unraid Oberfläche löschen/formatieren und dann einrichten
                    Da ist es etwas zusammengefasst
                    https://www.elefacts.de/test-unraid__das_vielleicht_beste_nas_betriebssystem_im_test
                    edit
                    oder auch mal da rein schauen
                    https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/
                      Meckii last edited by
                      Ich würde auf Proxmox setzen. Erst recht seit Unraid auf Abo wechseln möchte...
                      https://www.heise.de/news/Homeserver-Unraid-wechselt-auf-Abo-Modell-9633156.html
                        warp735 @Meckii last edited by
                        @meckii
                        Pro Variante wird kein Abo.
                        Bin auch bei unraid. Bin super zufrieden 👍 👍 👍
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @warp735 last edited by
                          @warp735
                          @crunchip
                          Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
                          Und DHCP oder Static?
                          W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            meiner heißt einfach unraid
                            • haselchen
                              @warp735
                              Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
                              Und die 2. Frage?
                                @haselchen
                                Ja genau
                                static
                                  @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
                                  Kannst ja jederzeit ändern
                                  haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
                                    Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
                                    Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
                                    • haselchen
                                      @crunchip
                                      Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
                                      Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
                                      Ich habe nur 2 Festplatten drin.
                                      Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
                                      Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
                                      Das ist quatsch.
                                      Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                                      • David G.
                                        @haselchen
                                        Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                                        https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                                          Dankeschön.
                                          Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                            Kleines Update:
                                            Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                                            Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                                            Dazu haufenweise Support.
                                            Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                                            Unraid Basic gekauft.
                                            Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                                            Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                                            Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                                            Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                                            Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                                            81.1k
                                            122
                                            22133
