    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @HerrFrodo last edited by Ralla66
      @herrfrodo
      DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
      Baudrate 9600 8N1
      ESP8266
      Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
      Script :
      >D
      temp=0
      hum=0
      tau=0
      >B
      so(3 1 9600 8N1 1024)
      >T
      temp=DHT11#Temperature
      hum=DHT11#Humidity
      tau=DHT11#Dewpoint
      >S
      if upsecs%10==0
      then
      =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
      print ---- SEND Serial to hterm ----
      endif
      Telenetrieperiode ist 10
      Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
        HerrFrodo @Ralla66 last edited by HerrFrodo
        @ralla66 Gute Arbeit!
        Habe leider erst heute Deinen Post gesehen 😞
        Damit ich das richtig verstehe....
        Du hast in Tasmota die GPIO zugeordnet und wo auch immer das Script reingeladen. Dann bekommst Du die Werte in Tasmota angezeigt.
        Dann hast Du ein Terminalprogramm geöffnet und die Adresse vom ESP eingegben.
        Daraufhin wird Dir der Daten-Stream fortwährend angezeigt.
        Somit ist der Beweis der Übergabe erbracht.
        Wie macht das dann der serial zu LAN Adapter? Was macht der aus dem Datenoutput?
        Eine Weboberfläche wird er wohl nicht haben um Werte zuweisen zu können, oder?
        Abruf per NodeRed mittels IP und Port (den man ja auch erstmal wissen muss...)?
        Ich habe mir den Sensirion SPS30 bestelllt (UART und I2C) und den 2CH UART to Ethernet Converter. Einen RasPi 4b habe ich noch hier.
        Übrigens, man kann ja weitere ioBroker clienten beim "Master" anmelden.
        Bedeutet, dass ich den SPS30 auch direkt an einen RasPi mit LAN verdrahten kann und auf den Raspi ioBroker lade. Mit dem I2C - Adapter sollte es dann möglich sein, die Werte als Objekt zu bekommen. Ein RasPi 3b kostet ca. 34€ und hat LAN schon an Bord.
        Der ESP8266 (laufen bei mir 3 Stück) kostet ca. 10€ plus den serial zu LAN Adapter...oder kann man auch einen ESP mit LAN nehmen...???
        Der Vorteil des ESP liegt natürlich auf der Hand und wird hier gut beschrieben: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2016/02/mikrocontroller-esp8266-fuer-automationsaufgaben-im-iot/
          HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
          Halleluja 🙂
          https://tasmota.github.io/docs/SPS30/
          SPS30 + ESP32 Ethernet + Tasmota MQTT -> IOBroker MQTT = müsste doch funktionieren!!!
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @herrfrodo
            der Sensor geht auch 🙂
              HerrFrodo last edited by HerrFrodo
              Da stehts doch 🙂 ....
              https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01
              Dann müsste man doch auch MQTT in ioBroker nutzen können.
                HerrFrodo @HerrFrodo last edited by HerrFrodo
                Jetzt müsste ich nur noch wissen ob WT32-ETH01 oder Olimex ESP32-POE?
                  @Ralla66 @MartinP @Homoran
                  Ich habs geschafft 🙂
                  Hier mein Bericht:
                  Hardware:
                  1x Sensirion SPS30 (Wichtig: Kabel mit Stecker nicht dabei, man braucht einen JST 1.5 ZH 5 Pin Steckverbinder )
                  1x WT32_Eth01
                  1x USB zu UART Adapter
                  Kabel (Jumper wire Kabel female to female)
                  Zuerst habe ich mir folgende Seite angesehen: https://github.com/thryvos/Tasmota-WT32-ETH01/tree/main?tab=readme-ov-file
                  Dort sieht man den Aufbau der Kabelverbindungen zwischen dem USB zu UART und dem W32-Eth01.
                  Hier mein Aufbau:
                  Strom DC 5V kommt über ein USB-Netzteil
                  Dann USB-Kabel am roten USB zu UART Adapter anschließen und los gehts....
                  Aber wie?
                  Man braucht eine Software um die seriellen-Daten über USB schicken zu können.
                  Die hier hatte ich zuerst: https://github.com/arendst/Tasmota/issues/9496#issuecomment-750148023
                  Damit konnte ich zwar den W32-Eth01 zum Leben erwecken mit LAN und Wifi aber keine Verbindung zum SPS30 herstellen.
                  Dann kam ich auf Otto 🙂 Vielen Dank OTTO!!!
                  https://heinz-otto.blogspot.com/2021/06/tasmota-firmware-selbst-gebaut.html#:~:text=Hintergrund%3A Im Hintergrund wird die,komplette Datei für später herunterladen.&text=Im letzten Punkt wird die,ausgewählt und die Kompilierung gestartet.
                  Ich ging nach Ottos Anleitung vor und erweiterte meinen Github-Account um Gitpod.
                  Damit konnte ich dann zum TasmoCompiler v11.2.1 gelangen, um dort die nötigen Einstellungen für "meine" Tasmota-Firmware zu treffen.
                  #define USE_ETHERNET                             // Add support for ethernet (Currently fixed for Olimex ESP32-PoE)
                  // WT32_ETH01
                    #define ETH_TYPE          0                    // [EthType] 0 = ETH_PHY_LAN8720, 1 = ETH_PHY_TLK110/ETH_PHY_IP101, 2 = ETH_PHY_RTL8201, 3 = ETH_PHY_DP83848, 4 = ETH_PHY_DM9051, 5 = ETH_PHY_KSZ8081
                    #define ETH_ADDRESS       1                    // [EthAddress] 0 = PHY0 .. 31 = PHY31
                    #define ETH_CLKMODE       0                    // [EthClockMode] 0 = ETH_CLOCK_GPIO0_IN, 1 = ETH_CLOCK_GPIO0_OUT, 2 = ETH_CLOCK_GPIO16_OUT, 3 = ETH_CLOCK_GPIO17_OUT
                  #define USE_SPS30         // [I2cDriver30] Enable Sensiron SPS30 particle sensor (I2C address 0x69) (+1.7 code)
                  Mit dem ESP-Flasher-Windows-x64.exe habe ich dann die erzeugte Tasmota32.bin auf den WT32-Eth01 flashen können.
                  Hier die Firmwaredatei: tasmota32.bin
                  Dann habe ich den SPS30 angeschlossen:
                  Der WT32 war nun im Netzwerk vorhanden, unter 192.168.1.69
                  Folgendes habe ich eingestellt:
                  Das muss da rein:
                  {"NAME":"WT32_ETH01","GPIO":[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,3840,576,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                  Hier bitte aufpassen!!! "Also, if using Ethernet, I2C works only with:
                  IO32 (marked on the board as CFG, “pin 2” according to page 9 ) configured as SCL;
                  IO33 (marked on the board as 485_EN, “pin 3” ibid.) configured as SDA."
                  Tasmota_Konsole_Wifi-off.PNG Hier habe ich das wifi deaktiviert
                  Meine Einstellungsdatei: Config_tasmota_AB0F20_3872_13.3.0.dmp
                  Das Ergebnis: Tasmota-SPS30_result.PNG
                  Dann die Einrichtung in ioBroker:
                  Unter Adapter einen weiteren MQTT-Adapter installiert.
                  Vielen Dank an alle, die hier eine super Vorarbeit geleistet haben!!!!
                  Als nächstes werde ich den Sensor außen an der Hauswand montieren und in NodeRed die Bedingungen für das Abschalten der Lüftungsanlage festlegen.....
                  #Keine Ahnung, wie ich diesen Info-Kasten unten los werde - muss sich irgendwie über einen obigen link generieren#
                  megamarco833 created this issue in arendst/Tasmota
                  closed support for WT32-ETH01: esp32 wifi + ethernet lan #9496
                    @Homoran Guten Morgen, kann man den Titel irgendwie ändern?
                    Mit dem SDS011 und USB zu LAN, hat das nicht mehr viel zu tun.
                    VG
                      Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
                      @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                      Startpost editieren und Titel ändern
                        HerrFrodo @Homoran last edited by
                        @homoran Danke!
                          Nachtrag:
                          Ich habe nun in IOBroker den MQTT-Adapter deaktiviert und den Sonoff-Adapter mit folgenden Einstellungen installiert:
                          Damit habe ich die Werte direkt richtig in den Objekten!
                          @Codierknecht Besten Dank für den Tipp!!!
                          • MartinP
                            MartinP @HerrFrodo last edited by
                            @herrfrodo Wenn man die beiden Adapter auf verschiedenen Ports laufen lässt, kooperieren die sehr gut ...
                            Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert ...
                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                              @martinp sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
                              Durchaus. z.B. mein ESP für den Wasserzähler.
                              Daher laufen auch bei mir beide Adapter.
                              Für alles was mit Tasmota läuft ist aber der Sonoff die erste Wahl.
                                HerrFrodo @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                @MartinP
                                Kennt ihr ESPhome?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @HerrFrodo last edited by
                                  @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
                                  Kennt ihr ESPhome?
                                  Dem Namen nach. Ansonsten: Nope!
                                    Nachtrag:
                                    Ich habe einen kleinen DC/DC Spannungswandler (DC IN 7-36V, OUT 5V 1,5A) direkt an die Pins gelötet und teilweise mit Heißkleber isoliert.
                                    https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=OKI-78SR-5%2F1.5-W36-C
                                    2x "Pullup-Widerstände" - also normale Widerstände mit 10KOhm - einen mit Plus an SCL und den anderen mit Plus an SDA gelötet.
                                    unten habe ich zuerst ein dickes doppelseitiges Klebeband geklebt und dann darauf Velcro.
                                    In der Dose (die mir zu klein ist - größere kommt heute) habe ich den SPS30 auch mit Velcro am Dosengrund befestigt. Zudem habe ich noch 2 LAN POE-Injektoren gefunden und verbaut.
                                    Ich speise nun 12V ein (der DC/DC Wadler kann 7-36V ab, eventuell nehme ich noch ein Netzteil mit 24V, da die Leitungslänge ca. 12m sein wird. Der gemessene Strom bei 5V war zwischen 0,15A und 0,3A. Das sind ca. 1,5W
                                    WT32-ETH01:
                                    SPS30:
                                    Wenn ich das richtig sehe, dann müsste man von 0,58A (ca. 3W bei 5V) fürs Maximum ausgehen.
                                    LAN-Leitungslänge ca. 12m
                                    Hiermit berechnet: https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
                                    Bei 5V:
                                    Bei 12V:
                                    Bei 24V:
                                    Immer vom Maximum ausgehend und der Verlustleistung des Spannungswandlers, sind 12V meiner Meinung nach grenzwertig, allerdings liegt der gemessene Strom deutlich unter den Verbrauchsangaben (die Reinigungsprozedur des SPS30 habe ich nicht gemessen)
                                    Wenn ich noch ein 24V (oder höher) Netzteil habe, dann nehme ich das.
                                    Da fällt mir ein, dass ich an der PV-Batterie noch einen bisher ungenutzten 24V DC/DC Spannungswandler angeschlossen habe.....
                                    Das lässt sich noch bis 28V hochdrehen 🙂
                                    Kabellänge in Meter: 12,00
                                    Leistung in Watt: 3,00
                                    Querschnitt in mm²: 0,25
                                    Eingangsspannung in Volt: 28,00
                                    Elektrische Leitfähigkeit: 56,00
                                    Widerstand Ω: 0,0178
                                    Temperatur ℃: 20°C
                                    Berechnung
                                    Spannungsabfall: 0,66%
                                    Ausgangsspannung in Volt: 27,82
                                    Leitungswiderstand Ω: 0.8544
                                      Nachtrag 04.03.2024
                                      Übrigens werden bei POE-Einspeisung immer die Adernpaare 1 und 4 genommen.
                                      Quelle: https://www.kabelscheune.de/Netzwerkstecker-RJ45-Belegung-nach-EIA-TIA-Farbcode/
                                      Bei T568A
                                      PIN 1: weiß / grün (Paar 3)
                                      PIN 2: grün (Paar 3)
                                      PIN 3: weiß / orange (Paar 2)
                                      PIN 4: blau (Paar 1)
                                      PIN 5: weiß / blau (Paar 1)
                                      PIN 6: orange (Paar 2)
                                      PIN 7: weiß / braun (Paar 4)
                                      PIN 8: braun (Paar 4)
                                      Bei T568B
                                      PIN 1: weiß / orange (Paar 2)
                                      PIN 2: orange (Paar 2)
                                      PIN 3: weiß / grün (Paar 3)
                                      PIN 6: grün (Paar 3)
                                      Diese Stecker: https://www.amazon.de/dp/B098XW9XQL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                      an dieses Kabel: https://www.amazon.de/dp/B0716R9N5H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                        Ich habe dieses kleine Blockly angefertigt:
                                        Hier der Code:
                                          <block type="on_ext" id="y/Kj+@nuqDDajWv8d[LM" x="-763" y="-1812">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="3FsVh}:{;,]-jhS1VF(6">
                                                <field name="oid">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                              <block type="controls_if" id="!i+EGcL4yWV~N87ricAT">
                                                  <block type="logic_operation" id="`A-TtiYACPIxQI}A8L]9">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="hld^OxU5I#C7bn3V;#HT">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value_var" id="yJP@T-Dx_/XkOfN?ig89">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="B)X;2-R]2(;=_u]@h`;v">
        <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                                          <block type="math_number" id="M2,l@Xy$7(J|TIg).3Ii">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="/DSH4FzH^zx||Mtu{Dgd">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="get_value" id="w*rbOn3YC9}jC9(g|s49">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                                          <block type="get_value" id="bz:miwR;T3d{JJEVSd0]">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                                  <block type="control_ex" id="*1g.ViJ/HnbqFTj}2`Zl">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="RwR0cLO.O|PSzOJlp#4b">
                                                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="8Hf2z4`G8]5}zo_^O.)G">
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="k$^ckeL9ed*ry{3E.A#t">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="control_ex" id="V7PLAR,U%mgiuv/s1=4Y">
                                                        <field name="TYPE">true</field>
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="_-^[KPCml};k4f4EdB:]">
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="d5,8dy,1|xkUz*nAP:bi">
                                                          <block type="math_number" id="i@#(,B$DR1LK!gn:$8_@">
                                                          <shadow type="math_number" id="Gsi4-@,LdScZ=uUL_`,,">
                                                          <block type="debug" id=";JXq,_ii:$Ir.T$ROruj">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="O{pzwwGMk17Pd?S_%%U+">
        <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                                              <block type="signal-cmb" id="le{;(r?GDOPss4E{i0/=">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="srV/+K]pg]a8;Iswvw)O">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_operation" id="R|+cCsn9_Zr$a55.;},X">
                                                      <block type="logic_compare" id="M=C)eQ`K/94w5qgV[xk%">
                                                          <block type="get_value_var" id=":AZO!+EKLhC)-rg!g.W^">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="f?O)}RzYO``m05/0N=1l">
                                                          <block type="math_number" id="?BJ1;1Ik^EZX/QSzxIv2">
                                                      <block type="logic_compare" id="Ss~gJ+2JrLs#LxyASuWr">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                          <block type="get_value" id="Io9m#vdM/~$ZZ|wy1nS=">
                                                          <block type="get_value" id="Je/6HhqT=_ST9fbE._[$">
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="control_ex" id="QG8k/m.pnX1HLE5:-l.0">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="@Bmh-R[_+~xXu6E0J79O">
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="B5K#:PAeja0H7rzx`$al">
                                                      <shadow type="math_number" id="BB8%ft}o)qn-=n!4}HW^">
                                                      <block type="control_ex" id="t/|RC;8=}EWk90V^mDBW">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="sOQ5A,bEVDF[wJgNSywu">
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="e1AvIBrVfz;|eFZSUTmr">
                                                          <block type="math_number" id="a5mp/5|1+eV_/vc7fz/A">
                                                          <shadow type="math_number" id="hpV|sa-Tbg.-|BGjt.9r">
                                                          <block type="debug" id="4YT1IG_#U-nP*FSiQG=W">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="lWxqU_=@?,;8Mh`kpmQH">
        <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                                              <block type="signal-cmb" id="%rqUa~y;{CoHNRoQppU9">
        <shadow type="text" id="d@sFBEOTVqLA[aS7hI[`">
                                        Kennt sich da jemand aus? Ist das so OK?
                                        Funktionieren tut es, aber vielleicht geht es anders besser....
                                        Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          Kurz zur Info,
                                          läuft auch per USR-TCP-232-302 und Tasmota Scripting,
                                          Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                                          Damit können dann alle Sensorenwerte die in Tasmota laufen per Lan gesendet werden.
                                          Läuft auch 🙂
                                          • Ralla66
                                            @herrfrodo
                                            Kurz zur Info,
                                            der kleine Bruder USR-TCP232-T2 läuft, dieser ist direkt mit TTL zu verbinden.
                                            Der USR-TCP-232-302 braucht einen Adapter von TTL auf RS232
                                            Der E-Byte E801 ( TCP ) braucht auch einen Adapter von TTL auf RS232
                                            WT32-ETH0 geht auch
                                            Ziel erreicht, bin Weg ------------------------------------->
                                            Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec
                                            >D
                                            temp=0
                                            hum=0
                                            tau=0
                                            >B
                                            >T
                                            hum=DHT11#Humidity
                                            tau=DHT11#Dewpoint
                                            >S
                                            if upsecs%5==0
                                            then
                                            =>SerialSend2 {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%,},\n
                                            print ---- SEND STR NUM ---- %temp%
                                            endif
                                            >W
                                            Temperature {m} %temp%
                                            Feuchtidkeit {m} %hum%
                                            Taupunkt {m} %tau%
                                            11719
