    4. Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by
      @thorkillar sagte in [GELÖST] Checking database connection.Failed.(Docker-Syno):
      1198 Objekte
      Dann hast Du Dir aber was vorgenommen 😁
        thorkillar @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Danke hab es geschafft, aber ich bekomme langsam die Kriese. Nachdem ich jetzt das dritte mal das System komplett neu aufgebaut habe, kommt es nach einem Neustart nicht mehr hoch.
        Gleicher Fehler und Debug=TRUE bekomme ich nicht gesetzt. Wer kann mir helfen?
        • Codierknecht
          @thorkillar sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
          Wo?
          In Portainer oder direkt am Container der Synology?
            @codierknecht in Portainer. Im Docker wird der Container gar nicht angezeigt. 😕
            Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @thorkillar
              Dann hast Du schlechte Karten.
              Den von @Marc-Berg verlinkten Beitrag hast Du gelesen?
              Wieviele Container laufen auf Deiner Synology?
              Wenn das übersichtlich wenige sind und die keine besonderen Einstellungen benötigen, braucht's eigentlich kein Portainer.
              War für mich nur unnötiger Ballast und deshalb rausgeflogen.
                thorkillar @Codierknecht last edited by thorkillar
                @codierknecht sagte in Checking database connection.Failed.(DockerSyno)/nachNeuins:
                nicht so viele, dass es unbedingt Portainer sein sollte.
                Hatte es damals nur installiert, da die Anleitung von buanet es im Tutorial von so vorschlug und ich ohne Tutorial damals nicht klar kam. 🙂
                Ich werde dann mal nen Container im Docker der Syno aufsetzten und somit den Docker als Fehlerquelle ausschließen und ich kann dann auch Debug aktivieren... / was ich dann hoffentlich nicht mehr brauche 😉
                Was mich total verwirrt, wenn ich die Daten aus dem Backup wieder herstelle und neu starte, geht es.
                Wenn ich dann aber nochmal neu starte, kommt der database fehler?!
                • Codierknecht
                  Dann hast Du bisher ein anderes "Backup" verwendet?
                  Also in Portainer den ganzen Container gesichert (wenn es sowas gibt) oder das gemountete Verzeichnis auf dem NAS gesichert?
                  Damit schleppst Du dann auch alle Fehler mit.
                    @codierknecht ich habe komplett bei null angefangen. habe alle Instanzen neu eingerichtet. Einstellungen nur via C&P von Fenster zu Fenster kopiert.
                    Dann die Javaskripte, Datenpunkte und den Alias Ordner importiert.
                    Korrekturen in der VIS gemacht und in einige Javaskripten angepasst.
                    Dann Backup gemacht. (Ordner auf der NAS kopiert)
                    • Neustart => Fehler
                    • NAS Ordner gelöscht und durch die Sicherung ersetzt.
                    • Neustart => Geht
                    • Backup wieder eingespielt
                    • Neustart => Geht
                    • mehrer Neustarts => geht
                    • halbe Stunde laufen lassen
                    • Neustart => geht
                    Kann dieser Fehler "Checking database connection.Failed" durch ein Javaskript (blockly) verursacht werden?
                    oder durch einen Alias?
                    • Codierknecht
                      Ein Backup des ioBroker macht man mit dem BackItUp-Adapter.
                      Wenn Du einfach nur stumpf das Verzeichnis auf dem NAS kopierst, schleppst Du alle dort aufgetretenen Fehler immer wieder mit.
                      Beim ioBroker-Backup werden nur die Objekte und States (und damit die Einstellungen) kopiert.
                      Das stellt man dann auf einem jungfräulichen System wieder her.
                      ioBroker installiert dann alle nötigen Adapter.
                      Einzig Vis muss vor dem Restore (so mein Kenntnisstand) manuell installiert werden.
                      Aber auch nur installiert. Alles andere kommt auch hier aus dem Backup.
                      T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @codierknecht okay, dann werde ich das mal versuche, ich habe zwar regelmäßig Backups mit dem Backitup Adapter gemacht, aber beim widerherstellen habe ich kläglich versagt und mir dann den Weg über das HyperBackup gesucht.
                        Werde dann mich mal mit dem widerherstellen beschäftigen und testen, ob das Problem damit behoben wird.
                        DANKE dir. Ich melde mich, wenn ich fertig bin / Fragen habe.
                        • Codierknecht
                          @thorkillar
                          Wenn Du Backups hast:
                          • Neuen Container erstellen und starten
                          • ggf. Vis (und Web) installieren
                          • über die Konsole die Wiederherstellung starten
                            https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_restore
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @thorkillar last edited by
                            Deinstalliere Portainer , dann ein Neustart der Synology , dann werden sie angezeigt ... hatte schonmal einer hier im Forum !
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                              ist schon lange nicht mehr , seit >1.5.x STABLE
                              https://forum.iobroker.net/post/1097820
                              2770
