    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack stats werden immer zwischen 00:00-00:10 aktualisiert oder via RefreshStats remote Punkt
      P MassiveAttack 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        PeterSCP @tombox last edited by
        @tombox Servus Danke für die Info. Ich habe aber gerade gesehen die legen für jeden Tag ein neues Verzeichnis an. Ist das richtig ?
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @tombox last edited by MassiveAttack
          @tombox das mit RefreshStats werde ich testen
          werden auch kummulierte werte angezeigt? (Wochen-Monats-Jahreswerte)
          sonst sehe ich nur für jeden tag einen neuen ordner, wobei wieviele ordner werden da angelegt?
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
            @tombox
            heute wurde der neue (dritte) ordner erst nach einem adapter neustart erstellt.
            mir geht es darum dass ich wie bisher den gesamtverbrauch auslesen will und daraus mir tages-monats-jahres-werte berechnen kann. ist das mit der neuen app bzw mit dem adapter möglich?
              PeterSCP @MassiveAttack last edited by PeterSCP
              @massiveattack Speicherst du die Daten in eine Datenbank oder willst du die Werte direkt aus dem Adapter auslesen ?
              Ich speicher die Daten in eine Influxdb und werte dann über Grafana aus. Denke bei der neuen Version ist Programmierarbeit notwendig 🙂
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @PeterSCP last edited by
                @peterscp bisher konnte ich immer den gesamtverbrauch auslesen, und mittels sourceanalytics tageswerte etc ermitteln.
                wenn jetzt für jeden tag ein neuer ordner erstellt wird, stelle ich mir grad die frage, wie ich das auswerten kann...
                  @massiveattack Also ich kann dir nur sagen wie es bei mir abläuft
                  Bisher
                  ich hab den Gesamtverbrauch in den Feldern vaillant.0.XXXXXX.emf.CENTRAL_HEATING_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading und vaillant.0.XXXXXXX.emf.DHW_CONSUMED_ELECTRICAL_POWER.currentMeterReading
                  ausgelesen und in meine InfluxDB gespeichert.
                  Mit Grafana dann die Auswertungen gemacht.
                  NEU
                  Wenn du jetzt das Object ansiehst hast du immer im payload[0].value den aktuellen Tageswert. Ich werde jetzt ganz einfach den Tageswert in die Influxdb speichern und
                  kann dann über Grafana auswerten.
                  Muss natürlich ein bisserl umprogrammieren 🙂
                  P MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    PeterSCP @PeterSCP last edited by
                    @peterscp array[3]
                    0: object
                    startDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                    endDate: "2024-02-23T00:00:00Z"
                    value: 4000
                    1: object
                    startDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                    endDate: "2024-02-22T00:00:00Z"
                    value: 4000
                    2: object
                    startDate: "2024-02-20T00:00:00Z"
                    endDate: "2024-02-21T00:00:00Z"
                    value: 0
                    • MassiveAttack
                      @peterscp sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      Bisher
                      und genau diesen gesamtverbrauch brauche ich wieder 🙂
                        Biohazard last edited by Biohazard
                        Das Auslesen ist eine schöne Sache. Funktioniert natürlich bei mir auch aktuell nicht. Was mir aber viel wichtiger wäre wäre ich könnte die Temperatur ändern oder Tag Nacht ändern denn aktuell läuft meine heizungssteuerung sehr unsmarte Heizung 🙃🙃😪
                        @tombox
                        Kannst du denn schon was zu dem Problem sagen?
                        Also in dem Sinne dass es problematisch wird weil Vaillant da was sperrt?
                        Oder muss da nur was umprogrammiert werden was Zeit braucht?
                        vielen lieben Dank für deine Mühe die du dir immer machst. Um uns hier allen weiterzuhelfen.
                        Natürlich an alle die da auch mitarbeiten im Hintergrund.
                        Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag Bey Biohazard
                          @massiveattack Speicherst du wie Werte in einer Datenbank ?
                          Bei mir sieht das zb so aus
                          Habe gerade probiert die Warmwassertemp oder Raumtemp zu ändern wird aber nicht übernommen
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack last edited by MassiveAttack
                            @peterscp
                            schreiben will ich nichts, das ist bei einer wärmepumpe auch nicht notwendig. aber als datenjunky hätte ich gerne alles korrekt aufgezeichnet 🙂
                            habe es vorerst mit ebus gelöst und meine dashboards umgebaut. die raw daten aus vaillant wären natürlich schöner, da ich mir viele berechnungen sparen würde
                            und ja natürlich speichere ich die daten in influx
                              @massiveattack auch sehr interessant wie hast du das mit dem ebus gelöst ? Ich hab jetzt ebus im ibroker installiert aber da kommt nichts daher :-(. Kannst du mir vielleicht eine kleine Hilfestellung geben
                              • MassiveAttack
                                @peterscp
                                Der adapter alleine bringt dir nix, du brauchst dazu ein hw-teil zum auslesen der WP und einen daemon. Zum einlesen findest du alles hier https://ebusd.de/
                                  @massiveattack Also in der Demo sieht man aber EEbus zum einschalten. Dann müsste das doch am mit der VR921 funktionieren
                                  • MassiveAttack
                                    @peterscp
                                    Leider nein, du brauchst dazu einen HW adapter
                                      @tombox Muss der Schalter immer auf true stehen. Ich setzte den Schalter mit node-red auf true und danach wieder auf false passiert aber leider keine Änderung. Wie hast du das gelöst? liebe Grüsse
                                      • MassiveAttack
                                        @peterscp @tombox
                                        für mich ist der Adapter aktuell leider unbrauchbar:
                                        • es werden keine Werte automatisch aktualisiert
                                        • wozu die Struktur der täglichen Ordner? Wie viele sollen da kommen?
                                        • wo wird der Gesamtverbrauch angezeigt? Bzw. warum nicht (da ich keinen sehe)
                                        • ist es geplant, diese Dinge zu lösen?
                                        Mir geht es darum, ob ich für diesen Adapter auf Verbesserungen warte, oder mich näher mit Alternativen beschäftigen soll.
                                        P T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @massiveattack ja da hast du recht. momentan ist das ding unbrauchbar. Wenn ich per node-red aktualisiere ( Stats ) passiert nichts. Wenn ich im Adapter den Wert ändere wirds aktualisiert. Bin ja gespannt wenn eebus in der App freigeschaltet wird ob sich das verbessert.
                                            @massiveattack
                                            Was ist der exakte Objektpfad der Werte die nicht einmal am Tag aktualisiert werden
                                            Struktur ist von der API vorgegeben
                                            Ich brauch ein Account der ein Gesamtverbrauch anzeigt
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            300536
