    4. Cloud.0 cpu Auslastung
      bekome seit paar Tagen eine CPU load > 20 … wasndas ??
      war das schon immer so.... und ist mir nicht aufgefallen oder haben wir ein Problem
        Ruhig Brauner!
        erst einmal ist die 20% nur bezogen auf einen Kern. Bei deinem OPi mit vermutlich 4 Kernen also etwa 5% CPU Last (kannst ja mal unter top nachsehen, wie hoch die überhaupt ist)
        • Quälst du Alexa?
        • Bist du gerade über cloud online?
        • Installation auf SD? welche Qualität
        • Installation auf eMMC?
        auch dein Controller liegt für mich ziemlich hoch.
        Javascript ist nur ok, wenn du viele Skripte hast.
        Hier mein aktueller Screenshot
        Rainer
          aaaaaaaaalter…. ist ja nicht so als ob ich....
          das ist mir auch klar.. nur es ist seit dem letzten js update so.. bissel hoch
          > - Quälst du Alexa?
          nö ruhezustand
          > - Bist du gerade über cloud online?
          nö siehe oben
          > - Installation auf SD? welche Qualität
          nö siehe unten
          > - Installation auf eMMC?
          jep rischtig
          irgendwas ist da nicht so wie es mal war….
          mein admin läuft auch mal amok
            Was machst du mit 2x Admin
            Rainer
              @Homoran:
              Rainer `
              aufpassn… :lol: der eine läuft nicht.. und wenn dann auf dem host.. fallback 🙂
                @arteck:
                aufpassn… der eine läuft nicht `
                Das seh ich schon, aber ich dachte das sei dein Problem
                @arteck:
                mein admin läuft auch mal amok `
                Mehr Infos hatte ich ja nicht.
                Rainer
                  der Adapter macht mir sorgen… der läuft die ganze Zeit (im Ruhezustand) so hoch
                    Das sind doch die i/o Ereignisse des Admin.
                    Wenn du z.B. viele Skripte hast, die ein aufwändiges Logging betreiben (Was man nicht sieht, da der js-Adapter nicht mit auf dem Screenshot ist) oder irgendwelche Objekte im Sekundentakt upgedated werden kann das schon vorkommen.
                    Rainer
                      Reiner das ist es ja…
                      es passiert nichts von dem was du erwähnst....
                      nö nichtsdergleichen
                      klar aber nicht Sekundentakt.. cron jobs Minütlich
                      warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why??
                        @arteck:
                        warte mal .. der admin hängt mit der javaScript adapter zusammen ?? why?? `
                        @Homoran:
                        Wenn du z.B. viele Skripte hast, … kann das schon vorkommen. `
                        Dann sieh mal im log unter javasript nach
                        Rainer
                          @Homoran:
                          @arteck:
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          alles ruhig sonst würde mir der Log schon platzen…..
                            Dann filtere mal den Reiter "Ereignisse" auf javascript
                            Rainer
                              alles ruhig…. hab auch schon geschaut..ab und an kommt was ahlt eben Minütlich
                                Naja, 8 Events innerhalb von 6 Hundertstel Sekunden ist nicht gerade ruhig.
                                irgend etwas läuft da aber.
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  ich dachte das sind meine… aber nope... wasndas ? die knallen aber.... was ist das
                                  von js-controller kommt das
                                  function reportStatus() {
                                      var id = 'system.host.' + hostname;
                                      outputCount += 10;
                                      states.setState(id + '.alive',   {val: true, ack: true, expire: 30, from: id});
                                      states.setState(id + '.load',    {val: parseFloat(os.loadavg()[0].toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.mem',     {val: Math.round(100 * os.freemem() / os.totalmem()), ack: true, from: id});
                                      var mem = process.memoryUsage();
                                      //noinspection JSUnresolvedVariable
                                      states.setState(id + '.memRss', {val: parseFloat((mem.rss / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.memHeapTotal', {val: parseFloat((mem.heapTotal / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.memHeapUsed', {val: parseFloat((mem.heapUsed / 1048576/* 1MB */).toFixed(2)), ack: true, from: id});
                                      // Under windows toFixed returns string ?
                                      states.setState(id + '.uptime', {val: parseInt(process.uptime().toFixed(), 10), ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.freemem', {val: Math.round(os.freemem() / 1048576/* 1MB */), ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.inputCount', {val: inputCount, ack: true, from: id});
                                      states.setState(id + '.outputCount', {val: outputCount, ack: true, from: id});
                                      inputCount = 0;
                                      outputCount = 0;
                                  soll aber alle
                                  function startAliveInterval() {
                                      reportStatus();
                                      setInterval(reportStatus, 15000);
                                  15000 ms kommen….. hä
                                    …jetzt bin ich (erst einmal) raus 😞
                                    Da muss ein Wissender ran!
                                    Rainer
                                      Bluefox….kannst du da mal ein auge drauf werfen
                                      die Meldungen kommen sekündlich... das kann nicht richtig sein
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js produziert die Meldung
                                      so bin wieder bissel weiser.. das ist die Instanzenaktualisierungsroutine..die muss so
                                      765
