    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
      @haselchen rechts oben auf deinem unraid dashboard
      edit
      brauchst aber auch das plugin
      Unraid Connect
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ah, Du hast die 30 Tage Testlizenz vermutlich installiert gehabt.
        Ich will , bevor die Modelle geändert werden, schonmal wenigstens die Lizenz kaufen
          @haselchen ja, erst getestet und dann gekauft
          • MartinP
            MartinP @haselchen last edited by
            @haselchen Ich nutze kein unraid, siehe Signatur...
            • haselchen
              @crunchip
              So, hab mir jetzt Basic gekauft.
              Auf dem Fujitsu ist auf der SSD Proxmox installiert, wenn ich den Installationsstick von Unraid einstecke, wird dann Proxmox plattgemacht und Unraid installiert?
              David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @haselchen last edited by
                @haselchen
                Ich denke nicht. Unraid bootet ja von dem USB Stick wo das OS drauf liegt.
                So verstehe ich zumindest die Anleitung.
                  @haselchen nein, du musst dann deine Platten über die unraid Oberfläche löschen/formatieren und dann einrichten
                  Da ist es etwas zusammengefasst
                  https://www.elefacts.de/test-unraid__das_vielleicht_beste_nas_betriebssystem_im_test
                  edit
                  oder auch mal da rein schauen
                  https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/
                    Meckii last edited by
                    Ich würde auf Proxmox setzen. Erst recht seit Unraid auf Abo wechseln möchte...
                    https://www.heise.de/news/Homeserver-Unraid-wechselt-auf-Abo-Modell-9633156.html
                      warp735 @Meckii last edited by
                      @meckii
                      Pro Variante wird kein Abo.
                      Bin auch bei unraid. Bin super zufrieden 👍 👍 👍
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @warp735 last edited by
                        @warp735
                        @crunchip
                        Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
                        Und DHCP oder Static?
                        W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          warp735 @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          meiner heißt einfach unraid
                          • haselchen
                            @warp735
                            Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
                            Und die 2. Frage?
                              @haselchen
                              Ja genau
                              static
                                @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
                                Kannst ja jederzeit ändern
                                haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @crunchip
                                  Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
                                  Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
                                  Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
                                    Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
                                    Ich habe nur 2 Festplatten drin.
                                    Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
                                    Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
                                    Das ist quatsch.
                                    Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                                    • David G.
                                      @haselchen
                                      Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                                      https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                                        Dankeschön.
                                        Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                          Kleines Update:
                                          Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                                          Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                                          Dazu haufenweise Support.
                                          Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                                          Unraid Basic gekauft.
                                          Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                                          Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                                          Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                                          Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                                          Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                                          • haselchen
                                            Kleines Update 2:
                                            Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
                                            Viele habe ich schon auf meiner Synology.
                                            Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn 🙂
                                            Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
                                            Backups.
                                            Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
                                            Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
                                            Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
                                            Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
                                            Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
                                            @crunchip
                                            @FredF
                                            @David-G
                                            @warp735
                                            81.1k
                                            122
                                            22126
