    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
      @bastian79
      Um was für Aktoren handelt es sich und wie ist das Fehlerbild?
        motofix last edited by motofix
        @Labersack
        Hallo, habe 5 Rolladenschalter HM-LC-B|1PBU-FM, die ich wegen ständigen Fehlfunktionen wieder ausgebaut habe. z.B. war Anlernen auch nach Zurücksetzten nicht mehr möglich, oder Fahrtrichtung nur auf oder nur ab. Habe 5 C26 Kondensatoren gekauft, aber ich traue mich nicht an die Lötarbeiten. Würde mich freuen, wenn ich die Teile zum Check übersenden dürfte.
          Labersack @motofix last edited by
          @motofix
          Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
            motofix @Labersack last edited by
            @labersack
            super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
            L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @motofix
              Päckchen ist angekommen.
                @motofix
                So, Schalter funktionieren wieder. Bei vier war es der Kondensator, beim fünften hat es auch nach Wechsel des C26 nicht funktioniert.
                Bei diesem war noch eins der beiden Relais defekt, er funktioniert jetzt auch wieder.
                Übrigens, die Kondensatoren mit beizulegen war nett, aber mir einfach noch eine Antenne mit beizulegen war echt gemein, ich habe alle 5 Schalter komplett zerlegt, um den mit der fehlenden Antenne zu finden, aber alle hatten eine Antenne. Frechheit. 😂
                  Labersack @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Päckchen ist auf dem Rückweg.
                    boghi last edited by
                    @labersack: Paket ist unterwegs zu Dir.
                      Lohnor @Labersack last edited by
                      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @labersack
                      Moin,
                      habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
                      Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
                      So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
                      Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                      Den Großteil der Schalter habe ich jetzt eingebaut und es freut mich sehr, dass alle funktionieren wie sie sollen :-). Ich kann sie jetzt wieder schön über die CCS angesteuern und die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Sind jetzt seit 2 Wochen eingebaut.
                      Vielen Dank noch für den hervorragenden Service und die freundliche Kommuniktation 🙂
                      Ich schickte Dir gleich einen der Schlümpfe als Dankeschön
                        Labersack @boghi last edited by
                        @boghi
                        Kann es sein, dass du mir zur Vorgeschichte der Schalter noch etwas erzählen möchtest...?
                          Labersack @Lohnor last edited by
                          @lohnor
                          "Schlümpfe" sind angekommen! 👍
                            boghi @Labersack last edited by
                            @labersack das sind die Schalter, die ich schon mal ausgebaut hatte und gegeneinander an den verschiedenen Stellen im Haus getauscht hatte, aber hat alles nicht geholfen. Ist denn irgendwas auffälliges daran, ich hatte mal welche vor Jahren bei unserem Elektriker zum checken, hoffe dass er da jetzt nicht irgendwas falsches mit gemacht hat.
                              Labersack @boghi last edited by Labersack
                              @boghi
                              Am ersten Schalter war die Anschluss-Klemmleiste komplett aus der Platine gerissen, die lag lose mit im Gehäuse.
                              Nachdem ich den C26 gewechselt und die Klemmleiste weider eingelötet hatte, lief Schalter 1 wieder.
                              (Wie bekommt man die Klemmleiste ohne Löten von der Platine?)
                              Schalter 2 hat nur einen neuem C26 bekommen, dann lief der auch wieder.
                              Schalter 3....bei dem hatte schon jemand den C26 gewechselt. Das wäre evtl. noch ok, aber derjenige hat auch gleich noch den C22 wechseln wollen (der mal garnix mit den üblichen Problem zu tun hat). Bei der Gelegenheit hat er dann gleich noch einen SMD-Kondensator von der Platine entfernt, einen Kurzschluß hinterlassen und eine Leiterbahn halb von der Platine gerissen. Kann man machen, hilft aber für die Funktion nicht wirklich.
                              Habe dann die drei erwähnten Fehler gerichtet (SMD-C, Kurzer, Leiterbahn) und als das nicht reichte zusätzlich die beiden gewechselten Kondensatoren C26 und C22 nochmals gegen neue ausgetauscht, aber der macht keinen Mucks. Sicherung und Sicherungswiderstand sind heil, aber ob da noch mehr Sabotageakte verübt wurden oder ob evtl. durch den Kurzschluss irgendwelche weiteren Teile durch sind... keine Ahnung. Den gebe ich auf. Kannst du entweder defekt zurück haben, oder er kommt in meine Ersatzteil-Kiste.
                              Ich bräuchte noch den Rücksende-Schein, dann können die wieder auf die Heimreise.
                                @labersack Oha, wow. Ich hatte sie vom Elektriker zurück bekommen und wieder ungeöffnet eingebaut. Jetzt ist auch klar, warum da nichts funktionierte und auch klar, dass ich zu diesem Elektriker nicht mehr gehe…
                                Nimm ihn ruhig für die Ersatzteilkiste.
                                Vielen Dank für Deine Arbeit nochmals.
                                Etikett fürs Paket mache ich fertig.
                                (QR-Code per Mail?)
                                Liebe Grüße
                                • kmxak
                                  Wenn ich mal fragen dürfte ob einer schon Erfahrungen mit einem HM-LC-BL1-FM gemacht hat. Ich habe ihn noch nicht auseinandergelötet aber optisch finde ich erstmal keinen C26.
                                  Einer eine Idee oder schon mal so einen Instand gesetzt?
                                  Problem ist das dieser die Rollade nur ganz kurz verfährt und dann nix mehr macht. Nach einigen versuchen funktioniert es dann meist wieder. Ich habe davon schon 3 getauscht und die "neuen" fange schon wieder an probleme zu machen.
                                  Hier mal ein paar Bilder.
                                  20240223_132219.jpg 20240223_132215.jpg 20240223_132208.jpg 20240223_132158.jpg 20240223_132150.jpg
                                  ubecker L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ubecker
                                    ubecker @kmxak last edited by
                                    @kmxak hab ich auch schon mehrfach gemacht. Mal sehen was Labersack dazu meint.
                                    Die älteren Teile davon haben 2 Problemzonen.
                                    Wenn du diesen neu anlernst, einfach überlernen oder mit devconfig die Konfig neu lädst, funktioniert der dann wieder für eine Zeit?
                                    Wenn das der Fall ist dann hat das interne EEProm ein Problem mit der Ansteuerung. (kann man aber beseitigen)
                                    Das ist nicht das C26 Problem. (der heist auch hier anders.
                                    kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • kmxak
                                      kmxak Most Active @ubecker last edited by
                                      @ubecker also sind bei denen speziell die kondensatoren nicht die verursacher? Das mit den configs oder überlernen habe ich alles noch nicht gemacht.
                                      bislang habe ich immer nur auf ab gefahren bis es wieder ging einige zeit, fällt mir meist im kalten auf und eher nicht im sommer.
                                      bislang hatte ich die wie gesagt immer nur gleich erneuert. mit einem bin ich nun auf einen ip aktor umgestiegen. hoffe das die weniger probleme machen.
                                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ubecker
                                        @kmxak
                                        können, muss aber nicht sein.
                                        @kmxak
                                        solltest du mal testen. Als Info dann sehr hilfreichlich
                                          Labersack @kmxak last edited by
                                          @kmxak
                                          Da diese Schalter ebenfalls aus den 230V ihre Kleinspannung selber generieren, könnten sie durchaus auch einen problematischen Glättungskondensator haben.
                                          Müsste einer der Elkos sein (die mit Spannungsfestigkeit 400V sicher nicht), aber welcher, könnte man nur durch Ausprobieren oder Lesen des Schaltplans rausfinden.
                                          Ich habe ihn mal im ersten Post unter "Schaltplan gesucht" hinzugefügt.
                                            @boghi
                                            Am liebsten Paketschein-PDF per Mail.
                                            1.0k
                                            1018
                                            234498
