    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • peterk34
      peterk34 @shipper last edited by
      @shipper
      diese Erfahrung hab ich nun auch gemacht und nun auch so eine Powerbank mit. Stoppst du dazu überhaupt den Adapter?
        RGT @arteck last edited by
        @arteck
        Ich habe mal eine Frage an den Entwickler.
        Unter den Datenpunkten gibt es einen Zweig "vehicleStatusRaw" und dort einen DP "vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.batterySoh", der bei mir den Wert 0 hat.
        Soll das der "Gesundheitszustand" der Hochvoltbatterie sein?
        Und wofür steht "batteryStatus" direkt da drunter? Da steht bei mir ein Wert von 40 drin.
        Kannst du auch "erklären", was mit "batteryPlugin" gemeint ist, bzw. mit "batteryPreconditioning".
        Es wäre ja witzig, wenn die Hyundai-Software verraten würde, wie es um den Hochvoltakku steht.
        LG RGT
          arteck Developer Most Active @RGT last edited by
          @rgt sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          vehicleStatusRaw
          ist der DP ohne formatierung wie es die API liefert ..
          welche Werte welche sind.. muss ich suchen.. aber das kannst du auch selber machen.. vergleiche die Daten mit der app..
            hoepps2802 last edited by
            ich bekomme seit 3 Tagen keine Verbindung mehr mit dem Adapter:
            @EuropeVehicle.status: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/31d626e4-9db7-4e91-8d78-356bd091933a/status - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"3758e3a8-4eb5-44ab-bcba-368151f3d6f0"}
            Auf die API kann er scheinbar noch zugreifen, da er mein Fahrzeug erkennt.
            Read new update for U5YHXXXXXXXXXXXXX directly from the car
            Habt ihr auch Probleme ?
            Gruß aus Kiel
            Matze
            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @hoepps2802 last edited by
              @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ruf doch einfach die adresse auf.. wenn nix kmmt dann weist du bescheid
                hoepps2802 @arteck last edited by
                @arteck ja kommt nix - und was weis ich jetzt? Ist das bei anderen auch so?
                  A Former User @hoepps2802 last edited by
                  Status 503 Service Temporary Unavailable
                  der Server fuer dein Fahrzeug ist nicht erreichbar. Da kannst du einfach nur warten, das ist der Service von Hyundai...
                  ( und damit meine ich definitiv NICHT!!, dass es woanders besser ist..) 🙂
                    hoepps2802 @Guest last edited by
                    @ilovegym hab einen KIA
                    gibt es wen der auch betroffen ist?
                    ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hoepps2802
                      ist das bei dir immer noch?
                      hmpff.. hab einen Hyundai Ioniq5, bisher sind mir keine Fehler im Protokoll da aufgefallen, diesen Monat. Aber das ist da auch von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden.
                      Bekannt ist, dass die Server (und das betrifft wohl Kia und Hyundai ) immer so um den 20.ten im Monat gewartet werden(manchmal werden da auch Updates ausgerollt) , da entstehen dann mal ein paar Tage lang Probleme..
                      Wenn das bei dir gar nicht mehr geht, auch nicht mit der App, dann resette mal im Fahrzeug das System. Funktionierts mit der App, aber mit dem Adapter nicht, dann die Logindaten mal pruefen, stimmt das alles, dann mal bei bluelinky auf Github (das ist die Library, mit der der Adapter arbeitet um die Daten abzurufen), ob es da Issues zu dem Thema gibt...
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @hoepps2802 last edited by
                        Ok, jetzt in meinem Beitrag 1.617 auch für dich. Die Server von Hyundai/Kia sind oftmals nicht erreichbar.
                        Meistens funktioniert es über die App, aber die offiziell beschriebene API ist tatsächlich seeehr oft nicht erreichbar.
                        Tel Aviv Mondamin ¯\ (ツ) /¯
                          thoko last edited by
                          zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!
                          Mir ist heute aufgefallen, dass sich die Lufttemperatur nicht ändert und immer auf 15 °C steht.
                          Die Daten hole ich per Request direkt vom Fahrzeug: bluelink > 0 > "VIN" > vehicleStatus > airTemp
                          Leider finde ich die Lufttemperatur zum Vergleich nicht in der KIA Connect App.
                          Ist das ein Problem von KIA oder des Adapters?
                          Gruß, Thomas
                            A Former User @thoko last edited by
                            @thoko
                            Also wenn das Fahrzeug aus ist und steht, wird der Wert nicht gesendet.. ( ist zumindest bei meinem Ioniq 5 so).
                            Der Wert wird nur gesendet, wenn die Klima aktiv ist ...
                              A Former User @Newan last edited by A Former User
                              @newan @arteck
                              Hat jemand noch 2 Fahrzeuge drin, und Probleme, dass alle Daten aktualisiert werden?
                              Seit gestern den Ioniq 5N abgeholt, in den Adapter eingebunden..
                              Es kommen aber nur bedingt Daten an.. liegt das am anderen Infotainment ?
                              Konnte bei bluelinky keine Issues dazu finden...
                              Edit:
                              doch was gefunden, die neuen 2024er Modelle mit ccNC nutzen eine geaenderte API, und das geht mit Bluelinky nicht, und anscheinend arbeitet da auch keiner dran.
                              Kann man bitte beim Adapter dann hinzufuegen:
                              • funktioniert nur bis 2023er Modelle
                              stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • stolly82
                                stolly82 @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Hmmmmmm, ich hoffe das bleibt nicht an mir hängen, ich habe gestern einen Kia EV9 bekommen und der Adapter gibt nichts aus.
                                Jetzt weiss ich auch warum,... Da fug
                                Falls mir jemand infos zur neuen API gibt, immer her damit.
                                Dann schaue ich mir das demnächst mal an.
                                  A Former User @stolly82 last edited by
                                  @stolly82
                                  Auf Github tut sich nichts bei bluelinky… 😭
                                  Kann dir gerne mit debuggen helfen.. wenn du das forken magst..
                                  n pull request hab ich gesehen.. und einer hat für die Fahrzeuge aufm US markt n Patch gemacht..
                                    haben die ne andere APP.. ??
                                    Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
                                        A Former User @arteck last edited by A Former User
                                        nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
                                        Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
                                        Was fehlt ist:
                                        • Soc
                                        • odometer
                                        • location
                                        Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
                                        Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
                                        Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
                                          A Former User @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                            @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
                                            die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
                                            installiere aber zuvor die GIT version
                                            2319
                                            868757
