    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Beratung: Proxmox oder Unraid?
    • MartinP
      MartinP @haselchen last edited by
      @haselchen Ich nutze kein unraid, siehe Signatur...
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        So, hab mir jetzt Basic gekauft.
        Auf dem Fujitsu ist auf der SSD Proxmox installiert, wenn ich den Installationsstick von Unraid einstecke, wird dann Proxmox plattgemacht und Unraid installiert?
        David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @haselchen last edited by
          @haselchen
          Ich denke nicht. Unraid bootet ja von dem USB Stick wo das OS drauf liegt.
          So verstehe ich zumindest die Anleitung.
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
            @haselchen nein, du musst dann deine Platten über die unraid Oberfläche löschen/formatieren und dann einrichten
            Da ist es etwas zusammengefasst
            https://www.elefacts.de/test-unraid__das_vielleicht_beste_nas_betriebssystem_im_test
            edit
            oder auch mal da rein schauen
            https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/
              Meckii last edited by
              Ich würde auf Proxmox setzen. Erst recht seit Unraid auf Abo wechseln möchte...
              https://www.heise.de/news/Homeserver-Unraid-wechselt-auf-Abo-Modell-9633156.html
                warp735 @Meckii last edited by
                @meckii
                Pro Variante wird kein Abo.
                Bin auch bei unraid. Bin super zufrieden 👍 👍 👍
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @warp735 last edited by
                  @warp735
                  @crunchip
                  Beim Creator Tool...Habt ihr den Servernamen Tower so gelassen?
                  Und DHCP oder Static?
                  W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    meiner heißt einfach unraid
                    • haselchen
                      @warp735
                      Also hast Du ihn im Tool umbenannt?
                      Und die 2. Frage?
                        @haselchen
                        Ja genau
                        static
                          @haselchen da ich zu Beginn unraid ja nur mal testen wollte, blieb es bei tower und dhcp und läuft auch heute noch so.
                          Kannst ja jederzeit ändern
                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @crunchip
                            Hab jetzt nur den Server umbenannt und den Stick erstellt.
                            Am WE will ich dann das Ganze mal testen .
                            Mal sehen, ob die Kohle gut investiert ist 😝
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Hast Du Plan davon wie ich die Parity aufhebe?
                              Bei der Installation hat er mich automatisch zu den einzelnen Punkten geführt.
                              Ich habe nur 2 Festplatten drin.
                              Ich brauche keine Parity Platte. Das sind verschenkte 500GB.
                              Meine Disk 1 ist nämlich nur 128GB gross.
                              Das ist quatsch.
                              Kann ich das jetzt noch irgendwie ändern, dass ich 2 ganz normale Platten, wie in Windows z.B. habe?
                              • David G.
                                @haselchen
                                Ka ob das so noch passt, schon was älter.
                                https://forums.unraid.net/topic/26891-solved-best-way-to-remove-a-parity-drive/
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Halb Deine, halb eine andere Anleitung haben geholfen.
                                  Dankeschön.
                                  Erstaunlicherweise sind die Daten erhalten geblieben.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                    Kleines Update:
                                    Als Anfänger in der Richtung macht Unraid richtig Spass.
                                    Viele Möglichkeiten mit Erklärungen.
                                    Dazu haufenweise Support.
                                    Habe 2 mal 500GB Platten, dazu 16GB RAM
                                    Unraid Basic gekauft.
                                    Man braucht nen bisschen, bis man nen Überblick hat.
                                    Aber dann ist ausprobieren angesagt.
                                    Über die GUI gibt es viele Infos der Hardware und sonstige Zustände des Systems.
                                    Zur Zeit nutze ich es als MusikServer und Zusatz Smart Home mit Homeassistant.
                                    Vielen Dank für das Input hier und die Ratschläge.
                                    • haselchen
                                      Kleines Update 2:
                                      Ich hab mal in den Apps von Unraid gestöbert.
                                      Viele habe ich schon auf meiner Synology.
                                      Dementsprechend wird die Luft beim Installieren dünn 🙂
                                      Aber eine Sache würde ich doch gerne angehen.
                                      Backups.
                                      Ich habe ne SSD , die an meinem Laptop angeschlossen ist, die alle wichtigen,persönlichen Daten enthält.
                                      Da würde ich gerne automatisiert das auf den Unraid Server schieben.
                                      Nun suche ich wie blöd was einfaches mit GUI und klick and play sozusagen.
                                      Das ich auf der GUI meinen Clienten auswähle mit Ordnern und dann mit ein paar Klicks wo das hingesichert werden soll.
                                      Habt ihr da nen App Ratschlag für mich?
                                      @crunchip
                                      @FredF
                                      @David-G
                                      @warp735
                                      • David G.
                                        David G. @haselchen last edited by David G.
                                        @haselchen
                                        Was läuft denn am Laptop für ein Betriebssystem?
                                        Auf Windows nutze ich schon Jahre AllwaySync.
                                        EDIT
                                        Sehe grad, die gehören jetzt scheinbar zu GoodSync. Das kann ich auch empfehlen.
                                          @haselchen sagte in Beratung: Proxmox oder Unraid?:
                                          vllt so in der Art
                                          https://www.youtube.com/watch?v=5bwrd7dHjqs&t=462s
                                          • haselchen
                                            @crunchip
                                            @David-G
                                            Klasse. Danke für euer Feedback !
                                            Gucke ich mir beides gleich an.
                                            81.1k
                                            122
                                            22126
