    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      StephanH @David G. last edited by
      @david-g said in Test lovelace 4.x:
      @stephanh
      Garnicht da.
      Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
      https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
      Danke auch noch mal an dich David.
      • XBiT
        XBiT @StephanH last edited by
        @stephanh
        Mit der Temperatur wird es hier aber sehr genau genommen 🙂
          StephanH last edited by StephanH
          Guten Abend, guten Morgen in die Runde 😉
          Gibt es eine Möglichkeit, das zwischen W und kW automatisch umgeschaltet werden kann:
          type: custom:power-flow-card
          entities:
            grid: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
            solar: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
          min_flow_rate: 3
          max_flow_rate: 5
          kw_decimals: 2
          w_decimals: 2
          Hab dazu nix in der Doku gefunden.
          So sieht es im Adapter aus:
          Danke schon mal für einen Tipp 😉
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            besimo last edited by besimo
            Guten Morgen,
            meine Lovelace-Instanz ist bei mir auf rot gegangen, nachdem ich wohl fehlerhafte Eingaben einer neuen Karte (bzw. zwei neue zum testen) mit auto-entities-card gemacht hatte.
            Ich konnte meine Aenderungen an der zweiten Karte nicht speichern, weil über dem speichern-Button dieser sich drehende Kreis angezeigt wurde.
            Ich bin mir sicher, dass der Absturz der Lovelace-Instanz an einer dieser zwei neuen Karten liegt und würde sie einfach löschen.
            Aber ich komme ja nicht mehr dorthin, weil meine Lovelace-Instanz nicht mehr startet und auf rot ist.
            Wie kann ich jetzt diese zwei neuen Karten löschen, damit die Lovelace-Instanz wieder startet ?
            VG
            besimo
            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @besimo last edited by
              @besimo
              Versuch doch mal die custom card zu löschen.
              Dann dürfte er das ja nicht mehr versuchen zu laden was auch immer die Karte macht.
              Ansonsten ist bestimmt auch irgendwo (nur wo?) die yaml gespeichert um die Karten manuell zu bearbeiten.
              • XBiT
                @stephanh
                Servus,
                nimm die custom:power-flow-card-plus dort kannst du z.B. "watt_threshold: 1000" angeben dann wird bei 1000W in KW angezeigt
                  StephanH @XBiT last edited by
                  @xbit said in Test lovelace 4.x:
                  Hey,
                  hab den parallel mit drin, da sieht es so aus:
                  Anzeige in Wh und nicht W. Und der Verbindung PV zum Netzt ist nicht vorhanden. Denke das kann dran liegen das keine Einspiesung vorhanden ist:
                  type: custom:energy-flow-card-plus
                  entities:
                    grid:
                      entity:
                        consumption: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                      unit_of_measurement: W
                    solar:
                      entity: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                    home:
                      a: null
                    individual1:
                      entity: sensor.VAR_AVM_VAR_WP250
                      icon: mdi:water-boiler
                      color_value: false
                      use_metadata: false
                    fossil_fuel_percentage:
                      show: false
                    individual2:
                      entity: sensor.VAR_Auto_VAR_GOe_Charger_Current
                      icon: mdi:car-electric
                      secondary_info:
                        entity: sensor.VAR_Auto_VAR_SOC
                        icon: mdi:battery-plus-variant
                        unit_of_measurement: '%'
                      unit_of_measurement: kW
                  clickable_entities: true
                  display_zero_lines: true
                  use_new_flow_rate_model: false
                  wh_decimals: 2
                  kwh_decimals: 2
                  min_flow_rate: 1
                  max_flow_rate: 6
                  max_expected_energy: 2000
                  min_expected_energy: 10
                  wh_kwh_threshold: 1000
                  energy_date_selection: false
                  mwh_decimals: 2
                    besimo @David G. last edited by
                    @david-g
                    Danke für die Idee, die custom card auto-Entities zu löschen.
                    Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, würde ich das als letzte Möglichkeit probieren (ich habe ein bischen Angst, dass mir das dann alles zerschiesst).
                    Besser wäre es, den yaml-code im Raw-Editor zu ändern und dort die 2 Karten zu loeschen.
                    Gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Raw-Editor für die ganze Lovelace-Instanz zu kommen - z.B. über putty und einen Texteditor ?
                    Weiß jemand, wo der yaml-code der kompletten Lovelace-Instanz gespeichert ist auf der sd-Karte ?
                    VG
                    Besimo
                    • XBiT
                      @stephanh
                      Denke deine Config der Karte ist nicht richtig...
                      Bei der Karte geht auch der Visuelle Editor
                      type: custom:power-flow-card-plus
                      title: Testansicht
                      w_decimals: 2
                      kw_decimals: 2
                      watt_threshold: 300
                      use_new_flow_rate_model: true
                      entities:
                        grid:
                          entity:
                            consumption: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                            production: sensor.Z_Pumpe_Power
                            display_state: one_way
                            color_circle: true
                        solar:
                          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L1
                          watt_threshold: 0
                          display_zero_state: false
                          color_icon: false
                          color_value: false
                        home:
                          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L2
                        individual1:
                          entity: sensor.Datenschrank_Power
                        individual2:
                          entity: sensor.Heizung_Power_2
                      display_zero_lines:
                        mode: show
                        transparency: 50
                        grey_color:
                          - 189
                          - 189
                          - 189
                      Kannst ja mal deine entitys eintragen solle eigentlich gehen... woher die Wh bei dir kommen kA....
                      • XBiT
                        XBiT @besimo last edited by
                        @besimo
                        ich kann dir leider nicht sagen wo die yaml Datei liegt aber...
                        was soll beim löschen der Card schon passieren nach einen Neustart vom Adapter wird Lovelace wieder auf gehen und auf der Seite wo die Karten sind wird stehen, dass er die custom Card nicht finden kann.
                        Also entweder auf den Lovelace -> Schraubenschlüssel in den Instanzen klicken und unter Eigene Karten die Karten löschen oder mit z.B WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards deine Karten löschen.
                          @xbit Hey, danke dir. Hab es gefunden, wo der fehler war. Es gibt einmal die power-flow-card-plus und die energy-flow-car-plus. Das war es gewesen . Jetzt funktioniert es. Danke
                            besimo @XBiT last edited by
                            @xbit
                            Das löschen der auto-entities-card mag hier die Lösung sein.
                            Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es nicht den anderen universellen Weg auch gibt über den yaml-code in der Datei, auf die der raw-editor zugreift. Das wäre dann ein universeller Weg, der immer gehen würde und man könnte nachträglich seine yaml-codes sichern.
                            Garfonso, der Entwickler des Lovelace-Adapters, weiß das bestimmt, wo diese Datei liegt und wie sie heisst.
                            Ich habe bereits meine 2te Lovelace-Instanz, weil mir schon Mal meine erste Lovelace-Instanz gecrashed ist. Da wusste ich nicht genau, wo der Fehler lag und da hätte ich nicht einfach eine Custom-Card löschen können.
                            Ich bin auch sehr verunsichert, weil das ja immer wieder passieren könnte, dass man in einer Karte eine Fehleingabe macht und dann die Lovelace-Instanz abstürzt. Wenn man dann keine Möglichkeit hat, den fehlerhaften yaml-Code zu korrigieren, dann müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich mein Smart-Home mit WP, PV-Anlage, Hausverbrauch und Gartenbewässerung mit einer einzigen Lovelace-Instanz mache.
                            Ich hatte beim ersten Crash schon einen riesigen Aufwand, eine neue Lovelace-Instanz zu erstellen und alles so wiederherzustellen, wie vorher, obwohl ich den Yaml-Code im Raw-Editor erst kurz vor dem Crash gesichert hatte und zu dem Zeitpunkt nur die WP eingebunden war, Ich musste bei sovielen Datenpunkten die neue Lovelace-Instanz zuweisen.
                            Also Frage an Garfonso (und an jeden, der die Antwort weiß) - Gibt es nach wiederholtem Absturz einer Lovelace-Instanz die Möglichkeit, den yaml-code aus dem Raw-Editor für die gesamte Lovelace-Instanz zu kopieren / sichern / editieren und falls ja, wie ?
                            VG
                            besimo
                            wcag22 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wcag22
                              wcag22 @besimo last edited by
                              @besimo sagte in Test lovelace 4.x:
                              Vielleicht liege ich falsch und verstehe das Problem nicht. Aber:
                              Wieso sollte man etwas nachträglich sichern, wenn es durch Fehler zum Absturz kam?
                              Ich kopiere mir vor jeder größeren Änderung an Lovelace über der Editor den yaml-code und sichere ihn.
                              Ausserdem in regelmäßigen Abständen auch bei kleineren, unkritischen Änderungen.
                              Wenn lovelace erst abgestürzt ist, weil es einen Fehler im Code gab, muss man m.E. nichts mehr sichern. Da wäre der Fehler ja im Code drin. Wozu den dann als BackUp nutzen?
                              Also Vorbeugen ist aus meiner Sicht besser, als nach hinten fallen 🙂
                                besimo @wcag22 last edited by
                                @pi-ter said in Test lovelace 4.x:
                                z.B. wenn man den Fehler nicht findet, kann man die ganzen anderen Dashboards, an denen man nichts verändert hat, in einer neuen Lovelace-Instanz wieder verwenden. Außerdem hätte man die Chance, den Fehler zu suchen im Yaml-Code und wenn man Glück hat und den Fehler findet hat man so den geringsten Aufwand.
                                Da bin ich leider nicht so konsequent wie du. Bei meinem 1. Crash hatte ich eine Sicherung gemacht, jetzt eben gerade nicht, da das mitten in der Experimentierphase passiert ist und noch nichts abschliessend fertig war, wobei ich schon relativ viel neues gemacht hatte.
                                Wenn der Adapter auf eine Textdatei zugreifen würde, könnte man diese in einem Texteditor öffnen, z.B. die zwei neuen Karten löschen und den Adapter erfolgreich neu starten. Das wäre jetzt der geringste Aufwand.
                                Ja, ist aber jetzt zu spät und jeden Tag manuell sichern, da fehlt mir die Zeit.
                                Darf man denn nicht mehr aufstehen, wenn man Mal hingefallen ist ?
                                Ich bin nicht perfekt und werde es nie sein.
                                • XBiT
                                  XBiT @besimo last edited by XBiT
                                  @besimo
                                  Servus,
                                  ich gebe dir völlig Recht, dass es vieles einfacher macht wenn man an die yaml Datei kommen würde ich glaube aber (da ich auch schon mal gefragt hatte) @Garfonso hat gesagt die Datei liegt nicht plain wie im HA vor. (oder so in der Art).
                                  Zu dem Thema Instanz, wenn die .0 oder .1 (wie auch immer) nicht mehr geht und du hast ein Backup vom RAW Editor weiß ich nicht warum man alle Datenpunkte an eine neue Instanz (z.B. .2) binden sollte alte Instanz löschen neue hinzufügen, Code und Cards etc. rein fertig.
                                    Danke für die Info.
                                    Habe jetzt die Auto-Entities-Karte gelöscht. Leider geht die Instanz immer noch auf rot. 😞
                                    Eine Sicherung liegt lange zurück - Ganz schön viele Stunden Arbeit sind jetzt einfach weg😞
                                    Danke auch für den Tipp. Ich werde jetzt noch eine Weile warten, bevor ich diese Instanz lösche und meine Arbeit der letzten vier Wochen endgültig weg ist.
                                    Vielleicht gibt es ja doch noch einen Tipp, wie ich die Instanz zum starten bekommen kann ?
                                      besimo @besimo last edited by
                                      @besimo
                                      Fehler ist "instance system.adapter.lovelace.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)"
                                      • XBiT
                                        @besimo said in Test lovelace 4.x:
                                        UNCAUGHT_EXCEPTION
                                        erinnert mich an:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                                        Kann es bei dir auch daran liegen? war zwar in einer alten Version aber vielleicht ist das Problem ja wieder da.
                                        XBiT2k created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                        closed Adapter Stoppt bei unbekannten Datenpunkt (v2.0.6) #257
                                          besimo @XBiT last edited by besimo
                                          @xbit
                                          nicht auszuschließen, dass ich mich vertippt habe, aber ich weiß es nicht.
                                          Und bei mir stürzt die Instanz ja schon beim Start ab.
                                          Ich glaube langsam wirklich, dass ich eine neue Lovelace-Instanz erstellen muss. Wenigstens hatte ich mir den Stand vor dem Update der node.js-Version gesichert. Jetzt muss ich halt hoffen, dass ich das neue Dashboard für die PV-Anlage, den Tuya-Adapter, den Shelly-Adapter und die Änderung auf Unteransichten wieder so hinbekomme, wie ich es hatte.
                                          Ich wollte jetzt auch Mal testweise eine Lovelace.0-Instanz erstellen (0 war die alte, zwischenzeitlich gelöschte Instanz). Das hat leider nicht geklappt. Es ist nichts passiert
                                          Gibt es eine Möglichkeit, per javascript die bisherigen Zuweisungen der Datenpunkte zur Lovelace.1-Instanz auf Lovelace.2 zu kopieren ?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @astuermer last edited by
                                            @astuermer
                                            ehrlich gesagt: keine Ahnung.
                                            Ich würde auch sagen, dass es nicht an der App liegt, weil es mit dem Browser auch regelmäßig schief geht.
                                            Aber "auf der anderen Seite", also im Adapter hab ich bisher auch nicht sehen können, was / ob da irgendwas schief geht... wenn da ewig geladen wird, bekommt der Adapter nicht mit, dass da jemand was von ihm will. Warum? Keine Ahnung.
                                            Ich weiß, dass da auf den Cloud-Servern von ioBroker ein Proxy läuft, der auch irgendwie für lovelace angepasst werden musste... aber darauf hab ich leider keinen Zugriff. Und leider ist das auch nicht reproduzierbar für mich, machmal geht es, manchmal nicht, machmal nur hin und wieder...
                                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            898
                                            356306
