    4. [gelöst] Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @SmartHomer 0 last edited by
      @smarthomer-0 Es sollte jetzt schon eine neue Version im TestFlight sein
        SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
        Wahnsinn, wie schnell Du bist.
        Ich habe die neue TestFlight-Version 1.0.36 (7) getestet: Diese Version funktioniert wieder ohne Probleme. Super!
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          @smarthomer-0 Danke fürs schnelle testen, ich möchte gerne noch ein was ausprobieren später. Sage dir Bescheid.
          • foxriver76
            @smarthomer-0 jetzt sollte es 1.0.36 (8) geben. Bin sehr gespannt ob es noch geht..
              SmartHomer 0 @foxriver76 last edited by SmartHomer 0
              Download/Test 1.0.36 (8):
              Beim ersten Aufruf nach Update kam er bis "Connecting to Server", nach einiger Zeit kam der ioBroker-Pro Anmeldebildschirm (der mit den Icons für Admin/Flot/Vis Editor etc.).
              Dort habe ich dann auf "Ausloggen" gedrückt, danach drehte das ioBroker-Logo und die Visualisierung kam auf den Bildschirm.
              Dann App geschlossen und neu gestartet, seitdem funktioniert alles wieder prima in allen Konstellationen (bei Hintergrund-/Vordergrund-Switch sowie nach Schließen und erneutem Öffnen der App).
              Du scheinst auf der richtigen Spur zu sein, Respekt!
              • foxriver76
                @Ben1983 @SmartHomer-0 es gibt jetzt auch die 1.0.36 offiziell im Store, wäre gut von euch beiden Rückmeldung zu haben ob wieder tut.
                S Ben1983 A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Also bei mir läuft alles "tippe-toppe" 🙂
                  Stark, dass Du das so schnell wieder hinbekommen hast, Danke !
                  LG
                  • Ben1983
                    Ben1983 @foxriver76 last edited by Ben1983
                    @foxriver76 Hi.
                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                    Ja scheint wieder zu Funktionieren. Danke
                    Allerdings zeigt die App bei mir bei JEDEM Start den weißen Bildschirm.
                    Erst durch ein runterziehen, wird neu geladen.
                    Dann scheint es zu gehen.
                      ammawel @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Auch unter Android scheint das Problem behoben. Vielen Dank.
                      Allerdings produzieren die seit heute in der Cloud funktionierenden Vis-2-Widgets-Material den Fehler "Unbekannter Widget-Typ", z.B. bei tpMaterial2Switches.
                      Im Browser des Smartphones funktionieren die Widgets auch in der Cloud.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ammawel last edited by foxriver76
                        @ammawel glaube da gibt es schon eine neue Version für die Widgets ist aber anderes Thema. Danke für das Feedback
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/commit/34f4a39b42638560bc1bfc77369541390b6362f1 falls das was anders ist mach da gerne noch ein issue auf.
                        0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                        Corrected errors: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/258
                        2457
