    • Rene55
      Rene55 @Rene55 last edited by
      @rene55 Ich antworte mir mal selbst: Stromlos machen und nochmal probieren ==> funktioniert!
        eMd @theknut last edited by eMd
        @theknut
        also ich habe mal ein wenig rumgespielt, egal ob ich -1 oder 80 eingebe, es springt immer wieder nach 5 sekunden in den Bildschirmschonermodus.
        habe ich da irgendwo einen fehler drin? habe es jetzt über die objekte ausprobiert per hand, also erst 80, dann pagenavi und trotzdem verschwindet die seite wieder...
        mfg
        eMd
        Update:
        Habe nun activedimmmode rausgenommen und trigger 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode mit true und false an, das funktioniert einwandfrei...
          Doggie @eMd last edited by Doggie
          nach einer Pause bin ich mal wieder an meinem NSPanel.
          Mein Problem: Seiten items werden nicht angezeigt, nur die Überschrift erscheint auf einer leeren Seite.
          let Gasverbrauch: PageType =
              'type': 'cardGrid',
              'heading': 'Gasverbrauch' ,
              'useColor':  true,
              'items': [
          		  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute.ACTUAL', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern.ACTUAL ', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute.ACTUAL', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern.ACTUAL', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat.ACTUAL', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                  { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat.ACTUAL', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
          Ich bin mir nicht sicher, ob noch irgendwo der Pfad zu den Datenpunkten angegeben werden muss.
          Wo ist der Fehler? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          Das Script selbst zeigt keine Fehler.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by Armilar
            @doggie sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            .ACTUAL
            Alle .ACTUAL dürfen nicht im PageItem sein...
                'type': 'cardGrid',
                'useColor':  true,
                'items': [
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Heute', name: 'Verbauch Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Gestern', name: 'Verbrauch Gestern', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Heute', name: 'Kosten Heute', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Gestern', name: 'Kosten Gestern', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Verbrauch_Monat', name: 'Verbrauch Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                    { id: 'alias.0.EG.Panel1.Gaszähler.Kosten_Monat', name: 'Kosten Monat', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
            Leerzeichen im String sind auch nicht von Vorteil
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Doggie @Armilar last edited by
              @armilar Vielen Dank! Und schon ist alles gut.
                mading last edited by mading
                Wie empfohlen, bin ich nun auf die neuste Version des NSPanel gegangen und habe zwei Anliegen:
                Der Lademodus Text unten wird nicht angezeigt: So sah es unter der alten Version aus:
                "Sofort" kommt aus dem DP 0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText
                // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                           ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeModusText',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'electric-switch-closed',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: "Modus",
                            ScreensaverEntityUnitText: null,
                            //ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 12}
                Wenn ich das so speichere, zeigt er keinerlei Icons mehr an (nur noch Uhrzeit/ Datum).
                Für mein Fusswärmer habe ich wie empfohlen die neue Card Grid Deskription genommen:
                let Fusswaermer = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Fußwärmer',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Fusswaermer', icon: 'heating-coil', name: 'Fusswaermer' },
                unten bei den Pages noch "Fusswaermer," hinzugefügt. Die Seite bleibt aber leer.
                  TT-Tom @mading last edited by
                  @mading
                  Bekommst Du Fehlermeldungen??
                  Der Seitenaufbau sieht jetzt so aus.
                  let name: PageType =
                      'type': 'cardType',
                      'heading': 'Seiten Überschrift',
                      'useColor': true,
                      'items': []
                  Das hier wird auch nicht mehr genutzt.
                  <PageItem>
                  nur noch
                    mading @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom ja, einige (hatte die Log-Leiste ausgeblendet):
                    es scheint, als fände er die module nicht, ich habe sie aber im js adapter registriert. muss ich sie noch von der Kommandozeile installieren? vgl. https://www.npmjs.com/package/moment-parseformat
                    22.2.2024, 16:31:27.115	[info ]: javascript.0 (351) Stop script script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43
                    22.2.2024, 16:31:28.257	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: compiling TypeScript source...
                    22.2.2024, 16:31:28.507	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: source code did not change, using cached compilation result...
                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    22.2.2024, 16:31:28.581	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1075:13
                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'moment-parseformat'
                    22.2.2024, 16:31:28.582	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1077:19
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1088:27
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'
                    22.2.2024, 16:31:28.583	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/de'
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.584	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nl'
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.585	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/da'
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.586	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/es'
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fr'
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.587	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/it'
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.588	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ru'
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nb'
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.589	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/nn'
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.590	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pl'
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/pt'
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.591	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/af'
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.592	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ar'
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/bg'
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.593	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ca'
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.594	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/cs'
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/el'
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.595	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/et'
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.596	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fa'
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/fi'
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.597	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/he'
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.598	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hr'
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.599	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hu'
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/hy-am'
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.600	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.604	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/id'
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.605	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/is'
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lb'
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.606	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/lt'
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.607	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro'
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.608	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sk'
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sl'
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.609	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/sv'
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.610	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/th'
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/tr'
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.611	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/uk'
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.612	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/vi'
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.613	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-cn'
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/zh-tw'
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1094:21
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:33:23)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:14:53)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:8:71
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:4:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at Init_dayjs (script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1084:12)
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[error]: javascript.0 (351)     at script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43:1105:1
                    22.2.2024, 16:31:28.614	[warn ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: error at function init_dayjs: Cannot read properties of undefined (reading 'locale')
                    22.2.2024, 16:31:28.628	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    22.2.2024, 16:31:28.631	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: weather alias for daswetter.0. already exists
                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                    22.2.2024, 16:31:28.638	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    22.2.2024, 16:31:28.641	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: No Updates for NSPanel available
                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:28.828	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:28.901	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Debug mode disabled
                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.347	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:29.752	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- admin.0                   - 8081
                    22.2.2024, 16:31:30.718	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- cameras.0                 - 8200
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.0                  - 0
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.1                  - 1870
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- hm-rpc.2                  - 2
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- influxdb.0                - 8086
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.0                    - 1883
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- mqtt.1                    - 1886
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- shelly.0                  - 1885
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- simple-api.0              - 8087
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- sonoff.0                  - 1884
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- telegram.0                - 8443
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: -- web.0                     - 8082
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.1 is running on Port:1886
                    22.2.2024, 16:31:30.719	[info ]: javascript.0 (351) script.js.NSPanel.NSPanel_4_3_43: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                      @mading
                      Hast du Meldungen bei starten der JavaScript Instanz bekommen??
                      Diese muss sie erst einmal laden.
                      Ggf den iobroker mal neu starten.
                        @tt-tom hey, nein die Meldung kam im Skript Log selbst. Die Erweiterungen sind schon lange davor drin.
                          @mading
                          Lösche mal die Einträge raus, starte die Instanz durch und trage dann die Module wieder ein. Hatte auch schon mal so ein Effekt.
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @mading
                            hat das Problem behoben mit den Fehlern im Log! Das Problem mit der Anzeige des Lademodus ist damit auch behoben 🙂
                            Ich prüfe nun mal das Card Item, danke für die Hilfe!
                              lustig29 @mading last edited by
                              Ich habe eben versucht mein Ns Panel zu flashen. Habe die NsPanel.bin genommen. Der Flashvorgang war nach dem Log auch erfolgreich. Aber mein Display bleibt aus und das Tasmota Wlan wird mir auch nicht angezeigt. Was habe ich falsch gemacht?
                                TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                                @lustig29
                                Hallo ein paar mehr Infos wären hilfreich.
                                Welche nspanel.bin Version und mit welchem Programm? Nach welcher Anleitung hast du es durchgeführt?
                                Das Panel stromlos gemacht und neu gestartet?
                                Das log wäre auch interessant?
                                  lustig29 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  ich hab es nach Hausautomatisierungs Anleitung geflasht. Hiermit habe ich geflasht ```
                                  https://tasmota.github.io/install/
                                  Diese Datei habe ich geflash. tasmota32-nspanel (2).bin
                                  Mehrmals stromlos gemacht. Leider ohne Erfolg.
                                    @tt-tom
                                    Kannst du mir eine aktuelle Anleitung verlinken. Und sagen mit welchem Flashprogramm ich es probieren sollte?
                                      @lustig29
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#2-panel-mit-tasmota-flashen
                                      ab hier kannst du lesen. Ich nutze den ESP-Flasher, da ich am Mac arbeite.
                                      https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases
                                        @tt-tom Flashen hat jetzt geklappt. Jetzt hänge ich bei dem FlashNextion Befehl... Habe ihn aus der Docu eingfeügt. Aber nichts passiert und Display ist noch dunkel.
                                        14:13:04.369 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        14:13:04.377 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        14:13:04.408 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                                          ticaki Developer @lustig29 last edited by
                                          @lustig29 du must das mit der autoexec vorher noch machen. Steht in der docu
                                            lustig29 @ticaki last edited by
                                            @ticaki habe ich gemacht.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6423681
