    4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
    • Ro75
      Ro75 @Greenhorn last edited by Ro75
      @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
      vorher noch ein Image von der SD-Karte gemacht
      Keine gute Idee. Wenn du ein Image mit Fehler hast und das zurück spielst, wirst du keine Freude haben.
      1. neue SD-Karte
      2. frisches neues 64 BIT OS
      3. Backup einspielen
      Nur über diesen Weg gehst du auf SICHER.
      Ro75.
      EDIT: Was läuft denn noch alles auf dem Gerät? Und noch ein Hinweis. Wenn du eine SD-Karte betreibst, nimm eine "GRÖßERE".
        warp735 @Greenhorn last edited by
        Was willst damit? Dann bist ja gleich weit... Neu aufsetzen, Backup rein: fertig. Das geht doch nicht "tagelang"
          Greenhorn @warp735 last edited by
          @warp735
          Ja, aber anscheinend sch*** gebaut. Mit dem Mac eine .dmg Datei gebastelt und die bekomme ich jetzt nicht mehr drauf auf die SD-Karte. Fehlermeldung 45...
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            iob diag sagt auf einem direkt angeschlossenen Monitor:
            The state system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext was not found!
            W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @greenhorn
              Also hast überhaupt keine Backups?!
              • Ro75
                @greenhorn hast du denn auch BackitUp genutzt um die Daten vom ioBroker zu sichern?
                Ro75.
                  Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                  Das sagt aber auch noch mehr. Dauert nur auf einem angeschossenen System lange.
                    Greenhorn @Thomas Braun last edited by
                    das Problem ist, dass die CPU nach 2 Minuten richtig heiß wird und ich dann auch keinen Befehl mehr eingeben kann. Momentan ziehe ich immer den Stecker, dann kühlt er recht schnell ab und ich kann mich wieder für kurze Zeit einloggen...
                    • Ro75
                      mit jedem Mal machst du mehr kaputt!
                      Ro75.
                        Wäre es möglich, wie in https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, den einen Ordner von der SD-Karte runter zu ziehen und dann in eine neue Installation reinzukopieren, damit meine alten "Daten" (also Instanzen, Objekte etc.) wieder da wären ohne dass ich die alle neu anlegen müsste?
                        Da ich, wie mein Accountname schon sagt, nicht so firm bin mit Linux und auch gar nicht weiß wo ich die Dateien finde, wäre es super wenn mir jemand eine Befehlszeile zum Kopieren erstellen könnte um die notwendige(n) Datei(en) möglichst innerhalb meiner 2 Minuten bis zum Einfrieren von der SD-Karte kopieren zu können.
                        ich wäre ewig dankbar 🙏
                          Andere Frage: Die Dateien auf der SD-Karte sind ja lesbar. Gibt es da eine oder mehrere Dateien, die die Daten der eingerichteten Instanzen und Objekte enthalten, die ich evtl. nach erfolgter Neuinstallation ersetzen könnte um mir die komplette Neueinrichtung zu ersparen?
                          • Ro75
                            Ro75 @Ro75 last edited by
                            @ro75 sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                            Ro75.
                            was ist damit?
                            Ro75.
                              Greenhorn @Ro75 last edited by
                              @ro75 Nein, leider nicht. Ich habe ein Image von der SD-Karte gemacht, dummerweise eine .dmg-Datei (Mac) und die kann ich jetzt nicht auf eine andere SD-Karte bügeln. Kommt leider Fehlermeldung.
                              Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @greenhorn also das ist gleich zweimal schlecht. Also für die Zukunft regelmäßig Sicherung der Daten mit Backitup machen lassen!
                                Zwei Versuche.
                                1. Mach über die Konsole ein Backup mit Backitup. Findest hier bestimmt dazu weitere Infos im Forum oder jemand kann dir genau sagen wie es geht.
                                2. Die Variante aus dem anderen Post nehmen.
                                ABER.
                                1. Neue SD-Karte (die bisherige - soweit die NOCH geht) zur Seite legen
                                2. Aktuelles OS drauf.
                                3. ioBroker installieren
                                4. Backup via Backitup wieder rein oder Variante aus anderem Post.
                                Ro75.
                                  Ein image ist so oder so Quark. Egal welche Endung es hat 😉
                                  Neu aufsetzen und Backup rein ist die einzig saubere Lösung.
                                    Moin, aktuell versuche ich gerade, den iobroker-data ordner, wie im threat https://forum.iobroker.net/topic/72917/iobroker-manuelles-backup beschrieben, auf einen ext4 formatierten und an den Raspi angeschlossenen USB-Stick zu kopieren.
                                    Nach wie vor besteht das Problem, dass nach 2 Minuten nichts mehr geht und die CPU heiß wird. Ein anderes Linux-System von einem anderen Raspi läuft einwandfrei auf diesem Raspi, an der Hardware liegts also wohl nicht. Für mich sieht es so aus, als liefen einfach extrem viele Prozesse. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit einem Befehl alle Prozesse, die nicht unbedingt gebraucht werden abzubrechen?
                                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @greenhorn
                                      iob stop
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Greenhorn last edited by
                                        den iobroker-data ordner ... zu kopieren
                                        Damit werden auch alle evtl. vorhandenen Fehler kopiert.
                                          @thomas-braun Danke, jetzt läuft der Raspi wieder normal, ohne einzufrieren.
                                          ich konnte erfolgreich ein iob fix ausführen und kann jetzt sogar wieder über den Browser den ioBroker ohne sofortige Fehlermeldung aufrufen, allerdings friert der Fortschrittsbalken nach 1/3 auch ein und an der Konsole werden Befehlseingaben nur sehr verzögert angezeigt.
                                            Die ganze Misere begann ja mit der Installation von Influx und Grafana. Kann man das irgendwie wieder rückgängig machen ?
                                            5132
