    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      torti0111 @tp1de last edited by
      @tp1de Das kenn ich noch gar nicht 😄 gibts einen Discord Server dafür?
      Sollwerte sind überhaupt kein Problem, es geht eigentlich um Bool Werte, hab verschiedene probiert und bekomme keinen geschrieben, daher dachte ich das ist ein grundsätzliches Problem meiner Einstellungen
        tp1de @torti0111 last edited by
        @torti0111
        help / Doku lesen hilft ....
          tp1de @torti0111 last edited by tp1de
          @torti0111 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          API Token generieren (Schlüsselsymbol bei admin)
            @tp1de Dank dir. Ich hab echt jetzt 6 Stunden damit verbracht und habe des Discord nicht gesehen.
            Sagte Ja den Bypass hab ich noch aktiviert und hab auch über SW Vorgabe gesehen, dass es funktioniert.
            Daher habe ich das ausgeschlossen. Ich lass mich mal auf dem DC sehen. Danke dir
              SkorpionMB last edited by
              Hi
              währe es möglich manche werte auch in kürzeren intervallen als 90 sec abzurufen ?
              gerade bei Temperaturwerten währe das sehr nützlich
              alle werte in kürzeren intervallen abzurufen führte warscheinlich zu problemen weshalb die grenze gesetzt wurde
              vielleicht lässt sich dass ja auch wieder wie im alten km200 adapter lösen wo man mehrere kategorien hatte (schnell aktualisieren/normal/selten aktualisieren) und die datenpunkte den einzelnen kategorien zuweisen konnte ?
              bin auch gerne bereit zu testen zb grenzen des gatways abfragerate/datenpunkte
              Danke Gruß Michael
                tp1de @SkorpionMB last edited by tp1de
                @skorpionmb Ich habe nicht vor den km200-Teil des Adapters groß zu verändern.
                Das Auslesen des Original-Gateways ist so langsam und fehlerbehaftet.
                Die neuen Gateways erlauben LAN-API eh nicht mehr.
                Allen Anwendern die mehr wollen empfehle ich das ems-esp Gateway.
                Entweder selber bauen oder fertig von BBQKees kaufen.
                Damit geht das Polling alle 15 Sekunden und es sind sehr viel mehr Werte (Regelungsparameter) verfügbar.
                Bei mir dauert ein km200 Lesedurchlauf zwischen 26 und 77 Sekunden - Durchschnitt 37 Sekunden.
                Dazu kommt parallel das Lesen der Recordings alle Stunde - Das dauert bis zu 2 Minuten.
                (2 Heizkreise mit RC310, MM100 Mischer und WW-Speicher.)
                EMS-ESP Lesen dauert zwischen 1-2 Sekunden.
                • leika241265
                  leika241265 last edited by
                  ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
                  Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
                  Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
                  Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
                  Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
                  Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
                  Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
                  Danke für euere Hilfe
                    tp1de @leika241265 last edited by tp1de
                    @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
                    BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
                    https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps
                    leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • leika241265
                      leika241265 @tp1de last edited by
                      @tp1de
                      Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.
                        @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.
                        • leika241265
                          @tp1de
                          Hallo, sorry konnte erst heute nach sehen. Ja Service Buchse ist vorhanden und die Box läüft.
                            Tyde last edited by
                            @tp1de Erstmal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit mit dem Adapter.
                            Ich würde gerne den Betriebsdruck der Heizung überwachen, finde diesen aber nicht als Datenpunkt. In der MyDevice-App habe ich diese Information. Ist es möglich ihn mit aufzunehmen?
                            VG
                            Tyde
                              tp1de @Tyde last edited by
                              @tyde
                              Der Adapter selektiert keine Datenpunkte, sondern liest alle die die API zur Verfügung stellt.
                              Der Datenpunkt ist bei mir: ems-esp.0.heatSources.systemPressure
                              Je nach Softwarestand im Gateway (IP-inside, km200, MBLan ..) sind die Datenpunkte vorhanden oder nicht. Du kannst versuchen, ob es eine aktualisierte Firmware gibt. (in der Buderus / Bosch App).
                              • V
                                Vippis last edited by Vippis
                                Eine Frage an die Profis:
                                Kann ich mit diesem Adapter auch die Leistung des Kompressors vorgeben? z.B. in Abhängigkeit von der Einspeisung meiner PV-Anlage?
                                Ich habe eine Bosch Compress 7000iAW WP mit IP-Modul. Angebunden über KM200. Habe mir zum Testen das BBQKee S3 bestellt.
                                Dazu habe ich eine 16kWp PV-Anlage mit SENEC Home V3 hybrid duo Speicher, angebunden über Senec Adapter.
                                Mein Stromanbieter ist tibber, angebunden über tibberlink.
                                Ich möchte quasi das "Killerfeature" des Bosch Energiemanagers (sehr teuer) nachbauen, indem ich nicht nur den Zeitraum der Heizung/Warmwasser-Erzeugung abhängig von PV-Erzeugung (primär) bzw. billigem Netzstrom (tibber) anpassen, sondern auch die Leistung des Kompressors so wähle, dass möglichst kein Netzstrom genutzt wird
                                  tp1de @Vippis last edited by
                                  @vippis
                                  Ich habe zwar keine Wärmepumpe, aber generell gilt:
                                  Der Heizkessel / Wärmepumpe wird über den Thermostat (Regelung) gesteuert. D.h. die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird über die Regelungsparameter bestimmt (z.B. Außentemperatur abhängig). Einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme gibt es beim KM200 nicht. Was funktioniert ist den Heizkreis temporär an- bzw. auszuschalten mit:
                                  temporaryRoomSetpoint = 0 / -1 .... (-1 = auto, 0 = aus, Wert = Solltemperatur)
                                  Mit dem EMS-ESP Gateway kannst du die maximale Modulation setzen mit burnmaxpower = Wert zwischen minimaler und maximaler Modulation. Bei Heizkessel funktioniert dies. Ob das auch bei der Wärmepumpe geht musst Du ausprobieren.
                                  • V
                                    Vippis @tp1de last edited by
                                    @tp1de
                                    Ich danke Dir, ich werde es mit dem S3 testen ob es funktioniert wie erhofft und berichte dann. Wenn das klappt wäre das mega, würde mir und anderen viel Geld sparen und die Anschaffung von überflüssiger Hardware 🙂
                                      Anpassungen für das EMS-ESP Gateway mit Firmware 3.7.0 dev
                                      Das Entwicklungsteam für das EMS-ESP Gateway wird die Feldnamen für Warmwasser in Kürze ändern.
                                      Wahrscheinlich ab der Version 3.7.0-dev.3
                                      Damit die Zuordnung zu der KM200-Struktur weiterhin funktioniert, muss die ioBroker Adapterversion >= 3.2.1 installiert werden. Dies sollte vor dem EMS-ESP Firmware Update geschehen!
                                      Das betrifft nur Anwender, welche das KM200 und das EMS-ESP Gateway parallel einsetzen und die Datenfelder in der gleichen Struktur erhalten wollen.
                                        tp1de @tp1de last edited by tp1de
                                        @tp1de VORSICHT die neueste EMS_ESP Gateway Firmware 3.7.0-dev3 verändert die Datenstruktur erheblich.
                                        Die Warmwasser Werte erhalten eine neue Struktur und die Umsetzung auf die KM200 Struktur funktioniert noch nicht zufriedenstellend.
                                        Alle Vergangenheitswerte gehen verloren.
                                        Ich empfehle mit der EMS-ESP Firmwareaktualisierung zu warten !!!
                                        Den Adapter muss ich noch anpassen. Die Version 3.3.0 funktioniert noch nicht richtig.
                                        Mit der Adapterversion 3.4.0 sollte die Firmware 3.7.0 richtig verarbeitet werden.
                                        Es bleibt aber dabei, dass sich die Datenstruktur für Warmwasser (dhwCircuits) verändert.
                                        Diese muss ggfs manuell nachgearbeitet werden.
                                        Für EMS+ Thermostate (RC300/RC310 o.ä.) wird aktuell ein zweiter Warmwasserkeis eingefügt.
                                        Dieser muss ggfs. im Gateway unter Customizations deaktiviert werden.
                                        Ich werde das Update von 3.6.5 nicht ausführen und werde bei Fragen keine Hilfe geben.
                                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @tp1de last edited by
                                          Hi @tp1de,
                                          ich bin bzgl. Deiner Ausführungen am Ende doch noch nicht so ganz 100% im Klaren.
                                          Ich habe Dich so verstanden, dass Du selber das BBQKees GW (zunächst?) nicht auf die 3.7.0 updaten wirst, Du aber trotzdem den Adapter, in der Version 3.4.0, dahin gebracht hast (steht ja so auch im Log), dass er mit dem GW unter 3.7.0 funktioniert, vorbehaltlich ggf. notwendiger beschriebener Anpassungen bei den WW-Kreisen. Soweit richtig?
                                          Heißen die WW DP dann anders und sie liegen in einem anderen Verzeichnisbaum, oder was ändert sich da genau?
                                          Bzgl. WW nutze ich ohnehin nur 5 DP, da würden die Anpassungen übersichtlich bleiben.
                                          Gibt es denn ansonsten hier im Forum bereits Erfahrungswerte zum entsprechenden Zusammenspiel?
                                          Ich bin beim Adapter noch auf der 3.0.3 und traue mich nicht so recht an ein Update. Ich nutze das Ganze ausschließlich über den EMS-ESP Teil des Adapters.
                                            Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                                            Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.
                                            Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                                            Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.
                                            Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                                            Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                                            Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).
                                            Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)
                                            Pedder007 J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179478
