    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      linux150 @linux150 last edited by
      Wichtig ist auch noch dass du im Parser den Datenpunkt den du nachher als Schalter (Trigger) benötigst auch auf Boolean stellst! Damit du dann auch wahr oder falsch bekommst..
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
        @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Wenn Bezirk ist Wahr dann mache ....
        Danke, schau ich mir gleich an.
        Parser.....gut dass du die RegEx schon für uns hast.
        Das Teil werd ich nie begreifen. 😂
          linux150 @Negalein last edited by
          @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
          Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
          Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett 🙂
          • Negalein
            das stimmt definitiv!! 🙂
            Frage noch zum Parser.
            Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
            Ah und noch eine.
            Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. 😉
              @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
              LG
              • Negalein
                millisekunden
                Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
                Wernstein am Inn
                  @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
                  LG
                  • Negalein
                    Hallo
                    Ich bekomm in den Objekten nur null.
                      linux150 @Negalein last edited by linux150
                      @negalein
                      probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
                      Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
                      LG
                      Martin
                        @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
                        Hier mal die parser einstellungen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @linux150 last edited by Negalein
                          hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
                          Bei keinem kommt was.
                            @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
                            Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
                            https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
                            LG
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Hallo
                              aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                              <status>offen</status>
                              <lng>13.4987</lng>
                              <lat>48.521</lat>
                              <alarmstufe>2</alarmstufe>
                              <einsatzart>TEE</einsatzart>
                              <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                              <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                              <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                              <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                              <adresse>
                              <default>Schardenberg</default>
                              <earea>Schardenberg</earea>
                              <emun>Schardenberg</emun>
                              <efeanme/>
                              <estnum/>
                              <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                              </adresse>
                              <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                              <einheiten>
                              <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                              <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                              </einheiten>
                              </einsatz>
                              • Negalein
                                @linux150
                                welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                                  @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  auf basis dieser lösung nicht.
                                  hab aktuell nicht soviel zeit.
                                  Hallo Oliver!
                                  Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
                                  Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
                                  Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                    und warum nicht?
                                    wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                      @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                      und warum nicht?
                                      das wenn ich wüsste 😉
                                      wird gefunden
                                      bleibt aber auf false
                                        @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          EDIT:
                                          du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                                          seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                                          Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                                          • Negalein
                                            426
                                            66897
