    4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @TimoWald last edited by
      @timowald
      Von der Logik ähnlich wie @Codierknecht es beschrieben hat. Wenn es Dir hilft schaue ich morgen mal rein und suche das Blockly raus. War auch eine Vorlage (woher auch immer ich die damals hatte), die ich angepasst hatte.
      • I
        iob_mr @TimoWald last edited by
        @timowald
        Servus,
        ich hatte genau die selbe Anforderung und habe es mit diesem Dialog Widget gelöst:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dialog
        Das reagiert auf eine Änderung in einem Datenpunkt und zeigt ein Dialogfenster an. In meinem Fall den Stream der Eingangskamera.
        Du musst lediglich einen weg finden dass du etwas in einen Datenpunkt schreibst wenn jemand klingelt.
        Da ich fast alles über Homematic steuere mache ich es mit dem hier: https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-rgbw-controller-hm-lc-rgbw-wm-fuer-smart-home-hausautomation-141952
          TimoWald @iob_mr last edited by
          @iob_mr Ich habe einen Datenpunkt der beim Klingeln auf True Wechselt. Aber wie stelle ich das Widget dazu ein?
          • Samson71
            @timowald
            Wenn ich Deine Eingangsfrage richtig verstanden habe, hast Du die Kamera ja bereits in Deiner VIS drin bzw. dort mit eingebaut, denn die Frage war ja nach der Anzeige einer bestimmten View und nicht nach einem Widget.
            Ich habe das so gelöst, dass beim Klingeln kein PopUp aufgeht, sondern, so wie von @Codierknecht beschrieben, auf eine bestimmte View umgeschaltet wird. Diese View enthält einfach nur die beiden Eingangskameras mit entsprechend großen Widgets.
              TimoWald @Samson71 last edited by
              @samson71 Ach so jetzt habe ich das verstanden. Aber mit dem Blockly
              e61fd35a-bce6-4abd-9fa9-bff04d2f9dee-1707854512544-9ae6adfa-80d5-4402-8162-bd26db46ed1e-grafik.png
              schaltet die View bei mir nicht auf die gewünschte um. Es tut sich einfach gar nix.
              Oben habe ich meine ID eingetragen, in der Mitte den Namen der View, und unten chargeView.
              Was mache ich falsch?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                @timowald
                Ich schaue heute Abend oder morgen mal bei mir. Je nachdem wann ich heute zu Hause bin.
                Ich steuere insgesamt 3 Tablets in so einem Fall an. Bei mir ist als ID daher 'FFFFFFFF' eingetragen.
                @timowald sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                Schreibfehler? Es muss 'changeView' heißen.
                  @samson71 Ja war ein Schreibfehler. Im Blockly steht schon changeView. Funktioniert aber totzdem nicht.
                  Codierknecht Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @TimoWald last edited by
                    @timowald
                    Du musst darauf achten, dass in "data" der Name als projekt/view angegeben wird.
                    • Samson71
                      @timowald
                      So, hier nochmal mein aktuelles Blockly dazu
                      T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @samson71 Ja danke jetzt funktioniert es. Jetzt muß ich nur noch das Klingel Relais mit dem Binäreingang verknüpfen.
                        Danke euch.
                          Balu 0 @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Hallo ich glaub ich bin hier Goldrichtig mit meinem Vorhaben.
                          Ich möchte über den Node Red Datenpunkt über den ein bischen umständlich das klingelsignal kommt,
                          Als Auslöser dafür nehmen die Webseite auf meinem kioskbrowser für 20 sec auf die aussenkamera zu wechseln.
                          Jetzt lese ich hier das ihr das ohne kioskbrowser mit vis macht !?
                          Hab ich irgend was verpasst ? soll ich den Kioskbrowser weglassen ?
                          Hier meine Datenpunkte, die Web Adresse sollte nur tempo er eingetragen werden sollte man das noch für andere Aktionen benötigen.
                          Danke für eure Hilfe !
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Balu 0 last edited by
                            @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                            Wo steht denn, dass das ohne läuft? Ich nutze den Kioskbrowser für meine VIS. Die Anzeige der Kamera erfolgt aber innerhalb von VIS in einer bestimmten View dafür. Ich schalte dafür nicht mit Kioskbrowser auf irgendeine andere Seite um.
                              @samson71
                              Ahhhh,
                              Also wenn ich beispielsweise dort mein Dashboard drauf habe mit mehreren einzelnen Schaltern kann ich so alles für eine bestimmte Zeit überblenden lassen ?
                              Balu
                              • Samson71
                                @balu-0
                                So in der Art, ja. Das Blockly schaltet für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte View innerhalb von VIS um. Eben die Ansicht mit den Kameras und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf die Hauptseite. Bedingt natürlich dass die Kamera(s) bereits in VIS integriert sind.
                                  @samson71
                                  Dan nutzt ihr da so ne Art Hauptseite bei vis ?
                                  Ich definiere beim Kiosk per Web Adresse welcher Reiter in vis angezeigt wird.
                                  Kammeras sind schon mehrfach in via drin …
                                  • Samson71
                                    @balu-0
                                    Jedes Projekt hat doch eine Haupt-/Startseite. Die wird im Standard bei mir immer aufgerufen beim Start. Von da aus kann man ganz einfach per Navigationsbutton auf eine andere Seite wechseln. Das macht dann bei Klingeln eben das Blockly automatisch.
                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @samson71
                                      Das schau ich mir morgen mal live an !!
                                      Danke schonmal !!!!
                                        @samson71
                                        ok ich kapier es so Halb 🙂
                                        Ich habe hier
                                        1 : das was es immer auf dem Tablet ist ( Hier ist die direkte Web Adresse im Kiosk hinterlegt.)
                                        2. das was es zuschalten soll
                                        Das Hauptfenster scheint das ganz links zu sein dieses kommt auch nur mit der Endung /VIS/
                                        Ich krigs aber nicht hin die 1 dort rüber zu Positionieren.
                                        Hier sind die daten Punkte
                                        Der Kiok spielt ja scheinbar keine rolle ?
                                        Und hier hab ich das skript nachgebaut
                                        Läuft natürlich nicht....
                                        Könntest du mir bischen auf die spünge helfen ?
                                        Balu
                                        Samson71 Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Balu 0 last edited by Samson71
                                          @balu-0
                                          Bin unterwegs, d.h. Intensivbetreuung eher nein, aber ganz kurz was mir auffällt:
                                          Irgendwie sind da zu viele "F" im Spiel.
                                          Den Aufruf machst Du mit "edit.html" bzw. "index.html". Das kann nicht richtig sein. Sieh Dir mein Beispiel an und Ruf die Seiten so auf.
                                          Und nein, Kiosk selbst spielt für diese Art des Aufrufs keine Rolle. Ich habe das bewusst Browser unabhängig gelöst, weil eins der Tablets relativ alt ist und der Kiosk darauf nicht mehr läuft.
                                          • Eduard77
                                            Eduard77 @Balu 0 last edited by Eduard77
                                            @balu-0
                                            Hallo Balu,
                                            mir sind 2 dinger aufgefallen.
                                            1.
                                            es sind zuviele "F". Es dürfen nur 8 Mal sein.
                                            Deine Vis Aufrufseite ist falsch.
                                            Du muss, wie du schon richtig markiert hast, "main/Tablet_InfoP" und "main/Tablet_Tor_Video" schreiben.
                                            5033
