    4. raspberry übernimmt DynDNS - aber wie
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Accu last edited by Codierknecht
      @accu sagte in raspberry übernimmt DynDNS - aber wie:
      Geht sowas? Wenn ja wie?
      Theoretisch ja. Wenn Dein DynDNS-Dienst ein API bereitstellt.
      Du hast aber hoffentlich keine Ports nach außen freigegeben, sondern nutzt da VPN, oder?
      Du könntest mit dem TR-064-Adapter auf die externe IP der FB triggern.
      Ändert die sich, setzt Du einen Request ab
      http://username:password@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=mytest.example.com&myip=192.0.2.25
      https://www.noip.com/de-DE/integrate/request
      Das Prinzip:
        liv-in-sky @Accu last edited by
        @accu ist dein dyndns setting in der fritzbox richtig eingestellt ? hast du die free version und den domainnamen bestätigt ?
          Accu @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja das war es - es lief über Jahre fehlerfrei und spakt seit 2 Wochen rum.
          Ich war vorher beim SPDNS.de bin jetzt zu NOIP.com gewecheselt.
          Ich habe auf dem Raspi mal den DDClient installiert. Damit scheint es jetzt zu gehen - zumindest konnte ich heute morgen nach der Zwangstrennung noch auf meine Kameras zugreifen.
          • Ro75
            Ro75 last edited by
            @accu in der Fritzbox sollte bei der Update-URL folgender Wert stehen:
            https://dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>
            Ro75.
              Accu @Ro75 last edited by
              @ro75 ja tut es auch - geht trotzdem nicht mehr.
              habe den ddClient auf dem Pi - damit gehts wieder.
              Ro75 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Accu last edited by
                ja wie denn nun?
                Ro75.
                • Albert K
                  Albert K @Accu last edited by
                  @accu
                  kannst nicht den myfritz.net Dienst verwenden? Hatte früher auch diverse andere Dienste und immer wieder hat dann einer rumgesponnen.
                    Accu @Albert K last edited by
                    @albert-k ich wusste gar nicht dass Fritz auch so einen Dienst anbietet. Ja kann es mal probieren - aber aktuell läuft es ja
                    Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Albert K
                      @accu
                      Das gibt es glaub ich schon über 10 Jahre 😊 Es klingt nur nicht nach Dydns. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern seit wann ich das nutze. Hab noch nie einen Ausfall festgestellt.
                        @accu nutze duckdns mit fritzbox - keinerei probleme - kostenlos
                        488
