    5. Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch
      paul53 @Querbeet last edited by
      @Querbeet sagte:
      wechseln immer nur für weniger als 1 Sekunde von false auf true
      Dann trigger auf "ist größer als letztes" und toggle (umschalten).
        jensven @Querbeet last edited by jensven
        @Querbeet
        ich habe keinen switch mini, aber habe hier einige Ikea taster, sind vom Aufbau also ähnlich und die Ordner Struktur scheint die gleiche zu sein.
        Kosten nebenbei nur 6€ im Ikea und funktionieren einwandfrei
        Hier mal nen Blockly dazu
        Wert 1002 und 1001 sind der gleiche Knopf, nur ist 1001 gedrückt halten.
        Musst mal schauen ob sich der Wert "Buttonpressed" bei dir sich ändert wenn du auf einen Knopd drauf bleibst
        Q K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Q
          Querbeet @jensven last edited by
          @jensven @paul53
          Gute Idee mit dem Ikea Button, den habe ich auch und auch mal im Deconz eingebunden. Scheint sehr ähnlich zu sein und funktioniert nun. Vielen Dank!
            klassisch Most Active @jensven last edited by
            @jensven sagte in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
            Vielen Dank für die Information und das Zeigen der Objekte.
            Wie verhalten sich die Objekte? Gibt es ein Objekt, welches sofort beim Drücken ausgelöst wird unabhängig davon, ob jemand kurz oder lang drückt?
            Noch eine spezielle Frage: Weißt Du, ob die Taster gegen GND oder gegen + geschaltet, oder gar gemultiplext werden?
            J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jensven @klassisch last edited by jensven
              @klassisch said in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
              Wie verhalten sich die Objekte? Gibt es ein Objekt, welches sofort beim Drücken ausgelöst wird unabhängig davon, ob jemand kurz oder lang drückt?>
              Das Objekt "buttonpressed" gibt einen Wert für kurzes drücken (2001) und für langes drücken aus (2002), für 1 Sekunde etwa
              Gibt aber eben auch die Objekte
              hold
              release_hold
              release_press
              die dann den wert false und true liefern.
              Das kann ich dir nicht beantworten da ich es nicht aufgeschraubt habe.
                Habe ich das richtig verstanden:
                • kurzes Drücken -> buttonpressed sofort von 0 auf 2001, nach 1 sekunde zurück auf 0
                • langes Drücken -> buttonpressed sofort von 0 auf 2001, nach 1 sekunde (Taster ist weiter gedrückt) dann 2001 und nach einer weiteren Sekunde zurück auf 0
                hold
                für langes drücken?
                release_hold
                zurück in Ruhe nach langem Drücken?
                release_press
                nach kurzem Drücken?
                Vielen Dank!
                  klassisch Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
                  Der Vollständigkeit halber: Bei der 5-Tasten-Fernsteuerung kann man einfach gegen GND schalten, siehe auch Artikeln in der Make
                  Zerlegen -> Anleitung
                  Einbau in Taster
                  Dimmer Schalter kann man auch nutzen:
                  Dimmer Schalter umbauen
                    schonwiederich @Querbeet last edited by
                    @querbeet hi, ich stehe vor dem Problem das ich den Osram mimi garnicht mit dem conbee 2 pairen kann. Kannst du mir bitte sagen, wie genau du es Geschäft hast das conbee2 den mini erkennt?
                    Vielen Dank
                    • MartinP
                      MartinP @schonwiederich last edited by
                      @schonwiederich said in Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch:
                      Vielen Dank
                      Ich habe diesen Button nicht, aber vielleicht hilft die Pair-Anleitung hier:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC0251100NJ_AC0251600NJ_AC0251700NJ.html
                      Hast Du ggfs. einen "exotischen" Zigbee-Kanal in Verwendung. In der Dokumentation steht zwar nichts davon, dass das Device bestimmte Kanäle nicht unterstützt, aber wer weiß ...
                        schonwiederich @MartinP last edited by
                        Martin danke hat geklappt. Hatte nicht gedacht das ich ein Werkneues Gerät erst noch auf werkseinstellung reseten muss...
                        1537
