    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
      Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen
      Nein!
      Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:
      So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:
      Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
      • Duffy
        Duffy @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Danke schön Codierknecht und schon bin ich auf so eine Konstellation gestoßen:
        Kannst mir bitte zeigen wie man das repariert?
        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Nach diesem Prinzip:
            paul53 @Duffy last edited by
            @duffy sagte: Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen?
            Nein. Es sind nur Blocklys betroffen, in denen "nicht timeout" als Sperre verwendet wird - und davon nur ein Teil, wie z.B. "Waschmaschine fertig".
            Die Änderung in Blockly betrifft die zweite Zeile:
            timeout = setTimeout(async () => {
              timeout = null;
            }, 1000);
              paul53 @Duffy last edited by paul53
              @duffy sagte: wie man das repariert?
              Das funktioniert so, aber mit dem Nachteil, dass bei Werten > 600 alle 3 s gesendet wird - es sei denn, das Ausschalten verhindert weitere Werte > 600.
                paul53 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte: Nach diesem Prinzip:
                So funktioniert es nicht.
                • Duffy
                  Duffy @paul53 last edited by
                  Ich hatte gerade mal eine Kopie umgebaut.
                  Sagst du mir bitte wie ich es wieder zum laufen bringe wenn du gerade schreibst "So funktioniert es nicht" ? Ich hoffe ja das ich nicht mehrere solcher Blocklys habe 😞
                  paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe
                    • Duffy
                      Duffy @Duffy last edited by
                      dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:
                      • Duffy
                        @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                        Werde ich direkt versuchen.
                        Die Vorhergehende Nachricht hatte sich mit Deiner Antwort überschnitten.
                        Danke erst einmal
                          @duffy sagte: dsann dürfte dieses Blockly auch gestorben sein:
                          Es wird eine andere Timervariable als timeout_1 geprüft.
                          Die Vergleichswerte für Wert und vorheriger Wert müssen identisch sein.
                          Anmerkung: Eine Verzögerung von nur 15 s erscheint mir bei einem Temperaturmesswert sinnlos.
                          • Duffy
                            Das Bild vom Blockly war unvollständig da es ursprünglich nur um "verzögerung timeout" ging.
                            Jetzt ist es vollständig.
                            Usprünglich war es so das alle 15 Sek eine Meldung kam das die Gefriere zu warm ist. Das konnte dann mit einem Taster abgeschalktet werden. Aus diesem ursprünglichen Blockly ist dann das für den Kühlschrank geworden bei dem es keinen Grund mehr gab einen Knopf zu drücken da die Meldung nur einmal kam.
                            Ich habe das jetz mal umgesrickt befürchte aber das, wie du ja schon erwähnt hattest die Meldung nicht nur einmal sondern alle 15 sek kommt und nun nicht mehr abgeschaltet werden kann. Eine Meldung hatte mir beim Kühlschrank gereicht. (Ich habe nur ein Gefriertruhentrauma bei dem die Meldung oft kommen muss 🙂 )
                            Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?
                            VG Duffy
                              @duffy sagte: Kann das nun so klappen auch im Bezug auf "verzögerung timeout" ?
                              Andernfalls werden im Temperaturbereich zwischen 6,0 °C und 6,3 °C mehrere Timeout gestartet, die sich nicht mehr stoppen lassen. Allerdings ist diese Gefahr bei nur 15 s gering, da sich Temperaturwerte wohl seltener ändern.
                              EDIT: Man kann die Funktion nicht durch Verkürzung der Verzögerungszeit von 15 Minuten auf 15 Sekunden testen, denn es macht einen großen Unterschied, ob innerhalb der Verzögerungszeit erneut getriggert wird oder nicht, was bei 15 s sehr unwahrscheinlich ist.
                              • Duffy
                                Oh man, wenn ich nur mal verstehen würde was ich tue der Timeout geht einfach nicht in die dumme Birne 😞
                                Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
                                Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.
                                Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?
                                Gruß Duffy
                                  @duffy sagte: Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
                                  Ja.
                                  Was soll passieren?
                                  Nein, sondern nur dann, wenn sich die Temperatur von < 6,3 °C auf >= 6,3 °C ändert.
                                  • Duffy
                                    Kann das so funktionieren ?
                                    Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr.
                                    Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
                                    Viele Grüße Duffy
                                      @duffy sagte: Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr. Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
                                      vorheriger Wert >= 6.3
                                      • Duffy
                                        Duffy @paul53 last edited by Duffy
                                        Guten Morgen Paul53,
                                        eigentlich war >=6.3 absicht da ich mir erhofft hatte das die Meldung dann nur einmal kommt wenn die Temperatur z.B. von 6.3 auf 6.4 steigt.
                                        Aber hier ist auch schon wieder ein Denkfehler drin; also verworfen.
                                        Ich habe es aber nun so gemacht wie von dir empfohlen.
                                        Aber jetzt quasselt Alexa bei jeder Aktualisierung der Temperatur die über 6.3 Grad ist.
                                        Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?
                                        Gruß Duffy
                                          @duffy sagte: Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?
                                          Wert > 6.3 und vorheriger Wert <= 6.3
                                          • Duffy
                                            😊 danke dir vielmals.
                                            Liebe Grüsse Duffy
                                            5028
