    4. Mqtt - Variablen
    Mqtt - Variablen
    • Humidor
      Humidor @haus-automatisierung last edited by
      das war auch falsch, die ioBroker Clients requesten beim Cerbo Broker und ich kann im ioBroker die Werte sehe und verwenden, reine Information.
      die Frage die du stellst, ist die selbe die ich stelle
      wie übergebe ich vom ioBroker die Werte und Steuerbefehler an den Cerbo.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Mqtt - Variablen:
        Gibt viele Wege.
        • Entweder Du abonnierst alle Topics in der Instanzkonfiguration von mqtt.1 und mqtt.2 und publishst dann einmalig mit einem anderen Client (z.B. Node-RED oder MQTT-Explorer) eine Nachricht damit der Datenpunkt angelegt wird
        • oder Du nimmst den Blockly-Baustein für ein Publish auf einem Topic (falls dieses auch abonniert ist, wird dafür auch ein Datenpunkt angelegt).
        • oder Du legst das Objekt manuell in der Struktur an (Expertenmodus) und setzt das Topic im native-Attribut richtig (auf das gewünschte Topic).
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @haus-automatisierung last edited by Humidor
          spielen wir bitte mal den 1. Punkt durch.
          Instanzkonfiguration, lege ich dazu in dessen Settings etwas an?
          "#" . bedeutet alles, aber allein mit diesen Einstellungen bekomme ich nichts im Objektbaum
          ioB.mqtt.1 Client für Cerbo ESS
          Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.21.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.26.png
          • erst durch einen zyklischen request am Cerbo Broker, wird der vollständige Objektbau unter N/... angelegt (Victron docu)
            (muss jetzt kurz 2h weg)
            Richtig, das war ja nur Teil 1 (subscribe). Jetzt fehlt Dir ein Publish. Wie lautet denn das Topic welches Du schreiben möchtest?
            • Humidor
              @haus-automatisierung meinst du den request, dass ich den Objektbaum bekomme oder das Topic auf das ich meine Regelungs/Steuerwerte schreibe?
                @humidor Das MQTT-Topic, welches Du gerade publishen willst aus ioBroker heraus
                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  @haus-automatisierung du meinst das, vermute ich:
                  das sind die Werte/Topics die ich aus dem ioBroker beschreibe, der Cerbo NodeRed Client liest diese ein und reicht sie nach überprüfung weiter
                  • Humidor
                    @haus-automatisierung nimma da??
                      @humidor Ne, ich werde hier nicht verstanden....
                      1. Dir fehlen Werte im Objektbaum
                      2. Du fragst wie man diese anlegt
                      3. Ich zeige drei Möglichkeiten auf
                      4. Du teilst einen Screenshot von Werten, welche gar nicht da sein können(?), weil Du ja wissen wolltest, wie man diese anlegt
                      5. ???
                      Nochmal: Auf welches MQTT-Topic (zu welchem Dir ja im ioBroker ein State fehlt), willst Du in Zukunft etwas aus dem ioBroker heraus schreiben?
                      • Humidor
                        @haus-automatisierung ich verstehe nur Bahnhof...
                        sagte, Punkt 1 (von 3) möchte ich näher ansehen,
                        du fragst mich nach den Werten die ich aus ioBroker beschreiben will
                        das sind die Werte, egal wie die jetzt formatiert sind oder wo sie liegen, das sind die Werte.
                        das nächste ist, wo lege ich die Topics an.
                        ich will nicht, dass über meinen ioBroker Broker gegangen wird
                        dh es müssten im Cerbo Bat Mqtt Master die Topics angelegt werden, die ich dann beschreiben will, so mein Verständnis.
                        ich verstehe diesen Satz nicht:
                        wenn das heißen soll, ich soll das Topic nennen, das am Cerbo Bat Broker liegt und ich es aus dem ioBroker beschreiben will - kann ich nur antworten - das gibt es noch nicht.
                          Im MQTT-Broker? Da muss man keine Topics anlegen oder Registrieren. Wie schon öfter geschrieben. Einfach senden (publish) und wer etwas hören will (subscribe) macht damit etwas.
                          Also musst Du schon wissen, auf welche Topics die andere Seite genau hört. Da wird ja nie etwas aktiv gesendet und automatisch angelegt, weil eben nur gehört wird, ...
                          Daher musst Du das Topic kennen und manuell etwas aus einem Client deiner Wahl (siehe oben) publishen.
                          Das war erstmal meine letzte Antwort. Wie gesagt, ich habe dazu schon viel gezeigt und alles im Detail erklärt. Wenn Dir in den Inhalten etwas fehlen sollten, einfach melden.
                          • Humidor
                            wie? die Richtung ist ioBroker zu Cerbo
                            dh Blockly/NodeRed published einen Wert mit einem Topic-Namen auf den mqtt.2 Client am ioBroker?
                            Cerbo Node-Red (Client) liest diese Topic ein und macht was mit dem Wert
                            ich geb nicht auf!
                            aus dem ioBroker Node Red (Client) habe ich neuen Topic beschrieben (publish).
                            der Mqtt Node zeigt auf:
                            127.xx ... der Topic wird im mqtt.0 Broker direkt angelegt
                            Cerbo Bat ... der Topic wird im mqtt.2 Client angelegt durch den Cerbo Bat Broker (subscribe)
                            soweit mal klar? OK ?
                            am Cerbo NodeRed lese ich mit dem Mqtt Node In direkt auf den Cerbo Broker (127...)
                            Wert kommt an.
                            ich verändere den Wert im Cerbo NodeRed am Cerbo Broker
                            Wert wird im ioBroker.mqtt.2 aktualisiert
                            2050
