    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • Dutchman
      Wen man Mode updted muss man meistens auch einen reinstall der Adapter ausführen
      Send from mobile device
        Tarkrai last edited by
        Servus,
        habe den Adapter jetzt seit fast 3 Wochen im Einsatz, für die einzelnen Gruppen auch schon alles Visualisiert. Erstmal vielen Dank für diesen super Adapter, macht mega Laune ohne ihn hätte ich mein Projekt niemals auch nur annähernd so umfangreich realisieren können 🙂
        Nun bin ich aber auf folgendes "Problem" gestoßen. Die Situation sieht folgendermaßen aus bei mir:
        Wohnzimmer > 3 Lampen, Schlafzimmer > 4 Lampen, Badezimmer > 1 Lampe, Klo > 1 Lampe, Küche > 3 Lampen, Flur > 3 Lampen
        und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet.
        Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar.
        Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will 😄
        Gibt es da vielleicht eine Lösung über eine Einstellung die ich nicht kenne oder ein Script?
        Grüße und danke schon mal für eure Hilfe 🙂
          pxstd last edited by
          @Tarkrai:
          Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar. `
          Du hast doch alle States der Einzellampen/Gruppen im Adapter. Daraus lässt sich doch was schönes mit Blockly bauen.
            Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist:
            ` > tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Please restart the adapter!
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Cannot send changes.
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error The connection to the gateway is dead.
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Please restart the adapter!
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Cannot send changes.
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error The connection to the gateway is dead.
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.474 error Please restart the adapter!
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error Cannot send changes.
            tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error The connection to the gateway is dead. `
            Eine Idee? Durch die Tradfri App ist das Gateway weiterhin problemlos erreichbar und auch durchgehend pingbar.
            • AlCalzone
              @pxstd:
              Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist `
              Gateway mal neu gestartet? Bei mir hilft das.
              @Tarkrai:
              und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet. `
              D.h. du hast mehr als 9 Lampen in der Gruppe? Das kann zu Problemen mit dem Gateway/Fernbedienung führen. Eventuell musst du die splitten. Maximum laut Ikea ist 1 FB + 9 Lampen pro Gruppe. In ioBroker kannst du die nachher mit virtuellen Gruppen (=> Konfig-Dialog) wieder zu einer Gruppe zusammenfassen.
              @Tarkrai:
              Könnte mit deiner Lampen-Anzahl zusammenhängen.
              Die Gruppen-States sollten eigentlich aktualisiert werden, wenn alle Lampen der Gruppe den gleichen Wert haben. Dass dein "Aus"-Knopf alles anschaltet ist auch seltsam. Wenn du "on/off" in der Gruppe auf false setzt, müssten eigentlich alle Lampen ausgehen.
                @AlCalzone:
                @pxstd:
                Habe ich in der Tat - mache ich aber gerne nochmal.
                Dann gibt's für das GW halt nun eine HS110 und ein Blockly Script das Verfügbarkeiten prüft 😄
                • AlCalzone
                  Wenn das Problem bei dir täglich auftritt, liegts vermutlich an was anderem. Bei mir ist folgende Situation, die mich zum regelmäßigen Neustart des Gateways zwingt:
                  • Telekom VDSL-Router an uralter Hausverkabelung mit viel zu dünnen Kabeln.
                  • Im Keller: Uralter Schaltkasten mit Steckverbindern. Telefon-Kabel laufen parallel mit Stromkabeln zu 10 anderen Wohnungen.
                  • Irgendwann sagt dann der Router: "Ne, is nich!" und startet neu.
                  Und dann stimmt irgendwas mit den DNS-Einstellungen im Netzwerk nicht mehr.
                  Entweder verbindet das Gateway nicht mehr mit dem Router. Oder es verbindet, aber der Pi findet es mit dem Hostnamen nicht mehr.
                    Genau so sieht es dann aus:
                    Grundsätzlich gibt es bei mir keinerlei Netzwerkprobleme. Das Gateway ist ja auch weiterhin Pingbar und auch über die Tradfri App selbst ansprechbar.
                    Ist der Adapter da so pingelig? Und vor allem: Wieso funktioniert der neue Verbindungsaufbau nicht im Anschluss, sondern es bedarf eines Adapter neustarts?
                    Ist das nicht ggfs. irgendwie zu automatisieren? Ansonsten ist die Einbindung in eine Hausautomation ja relativ witzlos 😕
                    Und ja - fast täglich.
                    • AlCalzone
                      @pxstd:
                      Wieso funktioniert der neue Verbindungsaufbau nicht im Anschluss, sondern es bedarf eines Adapter neustarts? `
                      Das hatte ich in Version 0.3.x ne Zeitlang drin - mit dem Ergebnis, dass sich bei mehreren Leuten beim ein oder anderen Neustart ein Prozess aufgehängt hat und die CPU auf Anschlag geschoben hat.
                      Bei dir scheint es aber wirklich ein systematisches Problem zu sein. Eventuell ist da was anderes im Argen.
                      Du könntest mal bei Gelegenheit einen erweiterten Log erstellen und mir die Datei zukommen lassen:
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                      DEBUG=node-*-client node main.js --force > tradfri_log.txt 2>&1
                        Kann es sein, dass es ein Tradfri Firmware update von ikea gegeben hatte?
                        Danach musste ich auch immer den Adapter neu starten.
                        Gruß Rainer
                          @AlCalzone:
                          @pxstd:
                          Sure - einfach laufen lassen und abwarten?
                            Gemacht, aber da kommt nix.
                            Shell:
                            ` > root@iobroker:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                            root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# DEBUG=node-*-client node main.js –force > tradfri_log.txt 2>&1 `
                            root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# tail -f tradfri_log.txt
                            2017-12-14T15:06:59.542Z node-coap-client CoAP client version 0.4.8
                            iobroker Web-Log:
                            ` > tradfri.0 2017-12-14 16:42:25.045 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:42:20.031 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:38:14.951 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:38:09.935 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:34:04.897 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:33:49.860 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:32:04.826 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:31:59.824 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:27:54.796 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:27:49.729 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:19:44.567 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:19:39.564 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:17:34.526 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:17:29.523 warn Lost connection to gateway
                            tradfri.0 2017-12-14 16:11:24.405 info Connection to gateway reestablished
                            tradfri.0 2017-12-14 16:11:19.391 warn Lost connection to gateway `
                            • AlCalzone
                              @pxstd:
                              Gemacht, aber da kommt nix. `
                              Hm!? Bei mir sieht es so aus (bzw. gleiches Ergebnis mit der Textdatei):
                                node-coap-client CoAP client version 0.4.8 +0ms
                                node-coap-client reset() +1s
                                node-coap-client 0 pending requests remaining... +1ms
                                node-coap-client 0 pending connections remaining... +1ms
                                node-coap-client 0 active connections remaining... +0ms
                                node-coap-client getConnection(coaps://gw-b072bf257a41:5684) => establishing new connection +4ms
                                node-coap-client successfully created socket for origin coaps://gw-b072bf257a41:5684 +89ms
                                node-coap-client getConnection(coaps://gw-b072bf257a41:5684) => found existing connection +25ms
                              @Homoran:
                              Kann es sein, dass es ein Tradfri Firmware update von ikea gegeben hatte? `
                              Nein, immer noch 1.2.42.
                              Übrigens, kaum bin ich daheim sieht es bei mir so aus:
                              Ich muss nochmal mit dem Reconnect spielen, mich nervt es nämlich auch langsam. Hier liegt es aber definitiv am Netzwerk. MiVacuum und Cloud verabschieden sich auch regelmäßig.
                                Auch wenn es nicht (direkt ) hilft.
                                Bei mir ist alles grün.
                                Version 1.0.0
                                Allerdings hat eine Fernbedienung in letzter Zeit oft keine Lust mehr gehabt.
                                Rainer
                                  @AlCalzone:
                                  @pxstd:
                                  @Homoran:
                                  Ich muss nochmal mit dem Reconnect spielen, mich nervt es nämlich auch langsam. Hier liegt es aber definitiv am Netzwerk. MiVacuum und Cloud verabschieden sich auch regelmäßig. `
                                  Witzig. Das habe ich nicht, obwohl bei mir auch Cloud und Vac am start sind.
                                  Es ist exklusiv nur Tradfri. (Okay - und manchmal die CCU2)
                                    ` > root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# DEBUG=node-*-client node main.js –force
                                    root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# `
                                    Ohne Umleitung springt er gleich wieder in die Shell.
                                      Folgendes rauschte allerdings gerade durchs Weblog:
                                      ` > tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.466 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.402 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.338 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.274 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.234 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.194 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.153 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:07.053 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.954 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.865 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.797 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.728 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.661 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.642 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.623 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.602 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.355 info got all groups: [131077,131073,131080,131081]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.344 info got all devices: [65536,65553,65537,65543,65548,65549,65541,65551,65552,65538,65545,65546,65544,65550]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:06.338 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:44:01.310 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)…
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:41.304 warn Lost connection to gatewaytradfri.0 2017-12-14 17:43:27.440 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.376 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.312 info updating possible scenes for group 131081: ["196632","196633","196634"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.249 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.209 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.159 info updating possible scenes for group 131080: ["196629","196630","196631"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.119 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:27.033 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.941 info updating possible scenes for group 131077: ["196620","196621","196622"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.853 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.781 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.713 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.646 info got all scenes in group 131081: [196632,196633,196634]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.625 info got all scenes in group 131080: [196629,196630,196631]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.609 info got all scenes in group 131077: [196620,196621,196622]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.591 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.347 info got all groups: [131077,131073,131080,131081]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.341 info got all devices: [65536,65553,65537,65543,65548,65549,65541,65551,65552,65538,65545,65546,65544,65550]
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:26.332 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:21.303 error unhandled promise rejection: CoapClient was reset
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:21.303 warn 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)…
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error at ontimeout (timers.js:386:11)
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error at Timeout.action [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/build/CoapClient.js:222:46)
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error at Function.retransmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/build/CoapClient.js:324:40)
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.292 error > stack: Error: Retransmit counter exceeded
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:09.290 error unhandled promise rejection: Retransmit counter exceeded
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:43:01.300 warn Lost connection to gateway
                                      web.0 2017-12-14 17:42:47.067 info 2017-12-14T16:42:47.067Z Connected system.user.admin
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:42:46.308 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:42:31.302 warn Lost connection to gateway
                                      web.0 2017-12-14 17:42:04.146 info 2017-12-14T16:42:04.146Z Connected system.user.admin
                                      web.0 2017-12-14 17:42:03.259 info 2017-12-14T16:42:03.259Z Connected system.user.admin
                                      web.0 2017-12-14 17:41:53.166 info 2017-12-14T16:41:53.166Z Connected system.user.admin
                                      web.0 2017-12-14 17:41:48.244 info 2017-12-14T16:41:48.244Z Connected system.user.admin
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:37:56.212 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:37:51.181 warn Lost connection to gateway
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:36:46.166 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:36:31.157 warn Lost connection to gateway
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:33:46.097 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:33:41.091 warn Lost connection to gateway
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:05:35.512 info Connection to gateway reestablished
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:05:20.491 warn Lost connection to gateway
                                      tradfri.0 2017-12-14 17:04:55.495 info Connection to gateway reestablished `
                                        Es wäre toll wenn sich das Problem irgendwie analysieren ließe. Der WAF hat aktuell einen sehr wackeligen Standpunkt 😄
                                        ` > tradfri.0 2017-12-15 23:41:49.083 error Please restart the adapter!
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:49.083 error Cannot send changes.
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:49.083 error The connection to the gateway is dead.
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:48.644 error Please restart the adapter!
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:48.644 error Cannot send changes.
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:48.644 error The connection to the gateway is dead.
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:47.644 error Please restart the adapter!
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:47.643 error Cannot send changes.
                                        tradfri.0 2017-12-15 23:41:47.643 error The connection to the gateway is dead. `
                                        @AlCalzone: Was kann ich tun? Lass mich deine Laborratte sein! 🙂
                                        • AlCalzone
                                          @pxstd:
                                          Es wäre toll wenn sich das Problem irgendwie analysieren ließe. Da haben wirs: > Retransmit counter exceeded `
                                          Es geht ein Paket verloren (anscheinend mit regelmäßiger Häufigkeit), wir müssen nur rausfinden, warum.
                                          Stoppst du den Adapter übers Webinterface, bevor du ihn versuchst mit Debug-Log über die Konsole zu starten? Wenn nein, tu das bitte.
                                            @AlCalzone:
                                            @pxstd:
                                            Stoppst du den Adapter übers Webinterface, bevor du ihn versuchst mit Debug-Log über die Konsole zu starten? Wenn nein, tu das bitte. `
                                            Nein, habe ich aber nun:
                                            3277_tradfri_log.txt
                                            471
                                            104594
