    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. MQTT und Jarvis
    MQTT und Jarvis
      rxf last edited by
      Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe (fast) alle meine Geräte per MQTT eingebunden. Funktioniert prächtig. Allerdings findet jarvis diese nicht. Er sagt : "Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Gerätes unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "channel" strukturiert sein". Leider versteh ich die Meldung nicht bzw. ich weiß nicht, wie die Struktur auszusehen hat. Und wie kann ich das einstellen? Besten Dank für Hilfe.
        MCU last edited by
        @rxf
        Zurzeit kann man die MQTT-DPs nur manuell einbinden.
        Wenn möglich bei zukünftigen Fragen zu jarvis bitte den Thread nutzen:
        v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
          rxf @MCU last edited by
          @mcu Besten Dank
          PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PackElend
            PackElend @rxf last edited by
            @rxf ist das noch aktuell, sonst mach ich mal einen feature request
              MCU @PackElend last edited by
              @packelend Problem liegt hier -> S8 sollte ein channel sein wird aber vom MQTT-Adapter als state eingestellt.
              PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • PackElend
                PackElend @MCU last edited by
                @mcu danke für info, ich war etwas verwirrt, dass die MQTT geräte nicht in der auto-einrichtung aufgetaucht sind. Sehe nun aber alles 🙂
                  @packelend Zeig mal bitte ein Beispiel, beim dem es angezeigt wird.
                  Bitte die ioBroker Objekte und Anzeige in Jarvis einmal als Bild reinstellen. Danke.
                  • PackElend
                    @mcu
                    iobroker objekte
                    734c7f47-7ce7-494a-b877-19b4faaf9d66-image.png !
                    nach durchlauf des tutorials mit auto-erkennung, einrichtung
                    727d7f1c-118c-40e6-85a3-fbb58185d7cc-image.png !
                      MCU @PackElend last edited by MCU
                      @packelend Die devices sind aber vom Z-wave Adapter?
                      Kannst du mal bitte die andere Ansicht von ioBroker-Objekten nehmen.
                      Jarvis
                      Wieviele geräte werden hier angezeigt?
                      Geräte importieren -> nur MQTT auswählen -> Read Adpters -> Anzeige Anzahl Geräte?
                      • PackElend
                        @mcu
                        hier die objekte des MQTT Adapters (er ist als broker eingestellt)
                        das ist ein dingz.ch
                        @mcu said in MQTT und Jarvis:
                        ja die hat er erkannt, ist momentan nur ein Shelly
                        13
                          @packelend Ja, bei Dir werden die Objekte richtig angelegt. -> folder
                          • PackElend
                            @mcu aber nicht automatisch erkannt, angelegt.
                            Kennt er das produkt, struktur, Gewärk nicht ?
                            p.s. kann ich über Jarvis MQTT befehler absetzten, wenn auf dem iobroker nur ein MQTT broker läuft (klappt nämlich nicht, schaffe nur lesen)?
                              @packelend
                              Du hast die Strutur in MQTT selbst angelegt?
                              Verstehe die Frage nicht. Welches Gewerk soll er nicht kennen?
                              Man gibt in Jarvis den DP aus MQTT an und dort trägt man die Werte ein, die er senden soll.
                              Wenn es nicht klappt, liegt an Einstellungen im MQTT-Adapter.
                              Wenn du direkt im MQTT-DP etwas einträgst wird es gesendet?
                              • PackElend
                                nein
                                das, was unter dem MQTT broker (mqtt.0) angezeigt wird und er dann auch findet, wenn ich Geräte importieren -> nur MQTT auswählen -> Read Adpters ->
                                habe es mit einem anderem dp versucht, da ging es 🙂
                                  @packelend
                                  Muss man sich im Einzelnen anschauen, um welchen DP es geht.
                                  MQTT erkennt er wenn die Folder korrekt angelegt sind. Dies ist bei Dir der Fall. Die Geräte werden erkannt und entsprechend importiert, wenn man es anklickt.
                                  Was ist noch offen?
                                  • PackElend
                                    Was ist noch offen?
                                    warum der dingz.ch nicht so erkannt wird wie der Shelly (obwohl der Shelly eigentlich ein Shutter ist, und somit fälschlicherweise als Lichtschalter angelegt wird)
                                    nur Shelly angelegt
                                      @packelend Automatisches Generieren ist nur ein Teil vom Geräte-Importer.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                                      Initial prüft er beim automatischen Generieren nur diese Adapter.
                                      	'deconz',
                                      	'hm-rpc',
                                      	'hmip',
                                      	'hue',
                                      	'hue-extended',
                                      	'shelly',
                                      	'zigbee',
                                      	'zwave2'
                                      Wenn ein Shelly falsch erkannt wird sollte man es in github melden, so dass der Importer angepasst werden kann.
                                      Dort muss man dann die ioBroker-objekte angeben und den Shelly -Typ.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • PackElend
                                        mach ich
                                        Shelly ist auch nicht ganz fertig mit den arbeiten bei der z-wave datenbank (laut Kundendienst)
                                        884
