    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @boghi last edited by
      @boghi
      Päckchen ist angekommen.
      Kann es sein, dass du mir zur Vorgeschichte der Schalter noch etwas erzählen möchtest...?
        Labersack @Lohnor last edited by
        @lohnor
        "Schlümpfe" sind angekommen! 👍
          boghi @Labersack last edited by
          @labersack das sind die Schalter, die ich schon mal ausgebaut hatte und gegeneinander an den verschiedenen Stellen im Haus getauscht hatte, aber hat alles nicht geholfen. Ist denn irgendwas auffälliges daran, ich hatte mal welche vor Jahren bei unserem Elektriker zum checken, hoffe dass er da jetzt nicht irgendwas falsches mit gemacht hat.
            Labersack @boghi last edited by Labersack
            @boghi
            Am ersten Schalter war die Anschluss-Klemmleiste komplett aus der Platine gerissen, die lag lose mit im Gehäuse.
            Nachdem ich den C26 gewechselt und die Klemmleiste weider eingelötet hatte, lief Schalter 1 wieder.
            (Wie bekommt man die Klemmleiste ohne Löten von der Platine?)
            Schalter 2 hat nur einen neuem C26 bekommen, dann lief der auch wieder.
            Schalter 3....bei dem hatte schon jemand den C26 gewechselt. Das wäre evtl. noch ok, aber derjenige hat auch gleich noch den C22 wechseln wollen (der mal garnix mit den üblichen Problem zu tun hat). Bei der Gelegenheit hat er dann gleich noch einen SMD-Kondensator von der Platine entfernt, einen Kurzschluß hinterlassen und eine Leiterbahn halb von der Platine gerissen. Kann man machen, hilft aber für die Funktion nicht wirklich.
            Habe dann die drei erwähnten Fehler gerichtet (SMD-C, Kurzer, Leiterbahn) und als das nicht reichte zusätzlich die beiden gewechselten Kondensatoren C26 und C22 nochmals gegen neue ausgetauscht, aber der macht keinen Mucks. Sicherung und Sicherungswiderstand sind heil, aber ob da noch mehr Sabotageakte verübt wurden oder ob evtl. durch den Kurzschluss irgendwelche weiteren Teile durch sind... keine Ahnung. Den gebe ich auf. Kannst du entweder defekt zurück haben, oder er kommt in meine Ersatzteil-Kiste.
            Ich bräuchte noch den Rücksende-Schein, dann können die wieder auf die Heimreise.
              @labersack Oha, wow. Ich hatte sie vom Elektriker zurück bekommen und wieder ungeöffnet eingebaut. Jetzt ist auch klar, warum da nichts funktionierte und auch klar, dass ich zu diesem Elektriker nicht mehr gehe…
              Nimm ihn ruhig für die Ersatzteilkiste.
              Vielen Dank für Deine Arbeit nochmals.
              Etikett fürs Paket mache ich fertig.
              (QR-Code per Mail?)
              Liebe Grüße
              • kmxak
                Wenn ich mal fragen dürfte ob einer schon Erfahrungen mit einem HM-LC-BL1-FM gemacht hat. Ich habe ihn noch nicht auseinandergelötet aber optisch finde ich erstmal keinen C26.
                Einer eine Idee oder schon mal so einen Instand gesetzt?
                Problem ist das dieser die Rollade nur ganz kurz verfährt und dann nix mehr macht. Nach einigen versuchen funktioniert es dann meist wieder. Ich habe davon schon 3 getauscht und die "neuen" fange schon wieder an probleme zu machen.
                Hier mal ein paar Bilder.
                20240223_132219.jpg 20240223_132215.jpg 20240223_132208.jpg 20240223_132158.jpg 20240223_132150.jpg
                ubecker L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  ubecker @kmxak last edited by
                  @kmxak hab ich auch schon mehrfach gemacht. Mal sehen was Labersack dazu meint.
                  Die älteren Teile davon haben 2 Problemzonen.
                  Wenn du diesen neu anlernst, einfach überlernen oder mit devconfig die Konfig neu lädst, funktioniert der dann wieder für eine Zeit?
                  Wenn das der Fall ist dann hat das interne EEProm ein Problem mit der Ansteuerung. (kann man aber beseitigen)
                  Das ist nicht das C26 Problem. (der heist auch hier anders.
                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kmxak
                    kmxak Most Active @ubecker last edited by
                    @ubecker also sind bei denen speziell die kondensatoren nicht die verursacher? Das mit den configs oder überlernen habe ich alles noch nicht gemacht.
                    bislang habe ich immer nur auf ab gefahren bis es wieder ging einige zeit, fällt mir meist im kalten auf und eher nicht im sommer.
                    bislang hatte ich die wie gesagt immer nur gleich erneuert. mit einem bin ich nun auf einen ip aktor umgestiegen. hoffe das die weniger probleme machen.
                    ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ubecker
                      @kmxak
                      können, muss aber nicht sein.
                      @kmxak
                      solltest du mal testen. Als Info dann sehr hilfreichlich
                        Labersack @kmxak last edited by
                        @kmxak
                        Da diese Schalter ebenfalls aus den 230V ihre Kleinspannung selber generieren, könnten sie durchaus auch einen problematischen Glättungskondensator haben.
                        Müsste einer der Elkos sein (die mit Spannungsfestigkeit 400V sicher nicht), aber welcher, könnte man nur durch Ausprobieren oder Lesen des Schaltplans rausfinden.
                        Ich habe ihn mal im ersten Post unter "Schaltplan gesucht" hinzugefügt.
                          @boghi
                          Am liebsten Paketschein-PDF per Mail.
                            @boghi
                            Päckchen ist auf dem Rückweg.
                              Marty56 @Labersack last edited by
                              @labersack
                              Hallo, danke für den Service.
                              Könntest Du mir bitte Deine Adresse per PN schicken?
                              Liebe Grüße
                              Martin
                                Labersack @Marty56 last edited by
                                @marty56
                                Warum?
                                  Marty56 @Labersack last edited by Marty56
                                  @labersack Weil vermutlich den ganzen Threat nicht gelesen habe, in dem wahrscheinlich deine postalische Adresse vorhanden ist.
                                  Ok, ich fange mal an mich durchzuwühlen.
                                  Und ich möchte natürlich auch einen Jalousienaktor repariert bekommen.
                                    @marty56
                                    Nein, die Adresse steht nicht im Thread, und alles Relevante steht im ersten Post.
                                    Und dass du auch eine Jalousienaktor repariert bekommen möchtest, ist nicht "natürlich", deswegen meine Nachfrage.
                                    Was für ein Modell ist es denn und wie ist das Fehlerbild?
                                      @labersack
                                      es ist der HM-LC-BI1PBU-FM.
                                      Das Fehlerbild ist, dass der Schalter die Schaltzeiten "vergisst".
                                      Wenn ich ihn vom Strom nehme, funktioniert er eine kurze Zeit wieder, dann aber wieder dasselbe Spiel.
                                        @marty56
                                        Dieses Fehlerbild ist für mich neu, kann nicht garantieren, (ok, garantieren kann ich sowieso nix) dass das am C26 liegt.
                                        Aber wenn du möchtest, kann ich ihn wechseln, und dann musst du eben testen, ob der Fehler danach weg ist.
                                          @labersack Ok. Beim meinen letzten Aktoren, die Du repariert hast, hat es super geklappt. Leider habe ich Adresse nicht mehr.
                                          Also würde ich es versuchen wollen.
                                            @marty56
                                            OK, dann versuchen wir es. Du hast PN.
                                            1.2k
                                            1018
                                            234244
