    4. Backup wiederherstellen
      Pistus @Codierknecht last edited by
      Ich habe ioBroker neu auf eine größere microSSD installier. Vorher habe ich ein Backup auf eine an der FritzBox angeschlossene USB Festplatte gemacht.
      Wie mache ich die Wiederherstellung mit backitup. Die Nas-Festplatte der FritzBox kennt backttup nicht.
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Pistus last edited by
        @pistus sagte in Backup wiederherstellen:
        Dann musst Du die dem Adapter bekanntmachen.
        515633c5-20f4-44f1-b5ab-079eab008c56-1708510316187-761e002b-2ea8-4cbe-b605-9bc02f633642-image.png
          Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by
          Muss halt eigerichtet werden. Im Wiki zum Adapter gibt es näheres dazu.
            Pistus @Thomas Braun last edited by
            Hier habe ich die Festplatte eingerichtet, bekannt gemacht. Siehe Bild.
            Ich kann aber in backitup Widerherstellen kein Backup auswählen, weil keins angezeigt wird.
              @pistus
              Der Screenshot ist unvollständig.
                @thomas-braun Der userName war nich Admin sondern Fritz1221
                Jetzt konnte ich auch eine Backup Datei auswählen. Er hat angefangen und dann abgebrochen. Ich konnte den Text so schnell nicht lesen.
                Was bitte ist unvollständig ausgefüllt?
                  Keine Ahnung. Es fehlt der obere Teil des Fensters.
                    @thomas-braun ```Ein Auszug aus dem Log
                    2024-02-23 19:04:00.638 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                    admin.0
                    2024-02-23 19:03:55.121 info failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.37: Passport was not initialized
                    backitup.0
                    2024-02-23 18:58:02.429 error umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                    admin.0
                    2024-02-23 18:56:54.343 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37 admin
                    admin.0
                    2024-02-23 18:56:26.656 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                    admin.0
                    2024-02-23 18:56:20.153 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                    admin.0
                    2024-02-23 18:56:14.237 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
                    discovery.0
                    2024-02-23 18:56:03.550 info starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                    backitup.0
                    2024-02-23 18:56:02.432 error Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=fritz1221,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                    admin.0
                    2024-02-23 18:56:01.418 info failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.37: Passport was not initialized
                    backitup.0
                    2024-02-23 18:55:59.570 info [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    backitup.0
                    2024-02-23 18:55:59.484 warn Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
                    backitup.0
                    2024-02-23 18:55:59.159 info starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                      @pistus
                      FritzNAS benötigt die beiden Optionen 'noserverino' und 'cache loose'.
                      Siehe Anleitungen zu Backitup.
                      Meine Einstellungen:
                        @thomas-braun Restore wurde ausgeführt. Fast alle instanzen wurden grün. Die letzten 2, vis und web, da musste ich den Platz am PC verlassen. Als ich zurück kam, war mein PC im Schlafmodus. Als ich durch Tastendruck den PC aufgeweckt habe lief der blaue Kreis und ioBroker wurde abgeschaltet. Wenn ich die URL von ioBroker starte wird die URL mit den´m Pfad instanzen ergänzt. Im ioBroker erscheint das Anmeldefenster, aber startet nicht. Jetzt wollte ich die URL kopieren und hier einsetzen, aber jetzt kommt auch nicht mehr das Anmeldefenster.
                          Kann ja gar nicht sein, weil auf einem Server gar kein Desktop Environment läuft...
                          iob diag
                          sagt?
                            Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
                            Die vielen Seiten vorher konnte ich nicht kopieren
                            v.2023-10-10
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                            Boot Target: 		graphical.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	6
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                            			/usr/bin/node 		v18.19.1
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                            Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            909M        691M         94M        0.0K        123M        158M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.0G        791M         94M
                            Active iob-Instances: 	10
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                            			admin 			6.3.5
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		466
                            States: 		373
                            Size of iob-Database:
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            Jetzt funktioniert der ioBroker. Alle Instanzen sind grün.
                              Das sind keine Seiten, das ist eine Ausgabe.
                              Und auf einen Rechner mit mageren 1GB RAM schleift man nicht auch noch eine graphische Oberfläche mit.
                              Und sonst auch nicht...
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              sudo reboot
                                Moin Thomas, für mich iist das alles Neuland. Außerdem denke ich, daß es keinen oder nur ganz wenige User hier im Forum gibt, die älter sind als ich. Das bitte ich etwas zu berücksichtigen.
                                Wie bekomme ich das System den abgespeckt?
                                Soll ich die beiden Befehle ausführen? Was meinst Du mit 'Und sonst auch nicht...
                                Danke für Deine Geduld und Hilfe
                                  Ja, die beiden Befehle führen dazu, dass die graphische Oberfläche nicht geladen wird.
                                  Man hat sowas grundsätzlich nicht auf einem Server laufen und auf schmalbrüstigen 1GB RAM schon gerade nicht.
                                    Befehl ausgeführt.
                                    oberhalb der Insztanzen steht folgender Text:
                                    Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 1022 Mb / Frei: 10% = 87 Mb [Server: raspberrypi - 10 Prozesse]
                                    Der Ram Speicher ist voll?
                                    Was sagt diese Meldung in der LOG
                                    host.raspberrypi
                                    2024-02-24 12:32:02.760	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 93.90.206.45:80
                                      Der Server antwortet nicht/kann nicht erreicht werden.
                                      Bei 1GB und laufendem Desktop ist das leicht möglich. Kann man aber da nicht richtig draus ablesen.
                                      Schau die vollständige Ausgabe von
                                      iob diag
                                      an.
                                        @thomas-braun Hallo Thomas,
                                        ich habe mir einen neuen Raspberry4 mit 8G Arbeitsspeicher gekauft und auch schon installiert.
                                        Jetzt wollte ich das mit dem Raspi3 erstellte Backup auf dem neuen Raspi wieder herstellen. Ist das machbar? Es erscheint folgende Error Meldung
                                        	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        Hier meine Einstellungen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
                                          Ist das machbar?
                                          klar!
                                          und der Pfad stimmt?
                                            @pistus
                                            Natürlich ist das machbar. Da scheint aber schon ein Mount vorhanden zu sein. Oder du stehst im Verzeichnis drin.
                                            mount
                                            sagt?
                                            8124
