    4. Switch Widget ID über Variablen Datenpunkt möglich?
    • JoJo58
      JoJo58 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ein guter Ansatz, daran habe ich noch nicht gedacht. Mal sehen ob ich dazu etwas finden kann. 👍
      • JoJo58
        JoJo58 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by JoJo58
        Deine Idee sieht sehr gut aus. Habe zum Testen ein kleines Blockly mit einer Funktion erstellt und darüber kann ich den Alias ändern. Das funktioniert schon mal. Jetzt werde ich morgen mal testen, ob das auch in der View den State des Widgets ändert, also ob mir angezeigt wird der DP an oder aus ist. Wenn das auch noch klappt, dann wäre das genial 👍 👍
        Danke schon mal für den Tipp...
        • OliverIO
          OliverIO @JoJo58 last edited by OliverIO
          @jojo58
          am einfachsten wäre es für jeden Datenpunkt ein eigenes Widget anzulegen und dann die Anzeige des richtigen Datenpunkts in Sichtbarkeit des widgets zu steuern.
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JoJo58
            JoJo58 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Auch eine gute Idee. Man müsste die dann alle übereinander legen und dann über den Wert vom entsprechenden Datenpunkt anzeigen oder ausblenden.
            Ich brauche das dann auch für ein JSON Widget und weiß nicht wie VIS das macht. Wenn ich 10 Widgets habe, werden die dann immer alle geladen und nur wenn die Sichtbarkeit zutrifft, dann auch angezeigt? Oder wird so ein Universal oder JSON erst dann geladen, wenn es auch angezeigt wird?
            Falls immer alles geladen wird, dann wäre die Version über den Alias etwas Ressourcenschonender. Ich werde einfach beide Versionen testen und dann mal sehen was mir besser gefällt.
            Danke für den Tipp.
            • OliverIO
              @jojo58
              Datenpunkte müssen bei Start von vis
              sowieso alle bekannt sein. Dynamische Datenpunkte funktionieren nicht.
              Ich glaube, alle Widgets werden angelegt und dann per CSS sichtbar gemacht oder nicht. Bin mir da nicht ganz so sicher, wie bis innen drin funktioniert.
              O JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Switch Widget ID über Variablen Datenpunkt möglich?:
                Gerade mal mit der Änderung des Ziels bei einem Alias ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Muss man nur noch in ein Skript gießen.
                • JoJo58
                  Das funktioniert über ein Blockly mit Funktionen. Mit einer Funktion ändere ich das Ziel des Alias Datenpunktes und mit einer weiteren Funktion, die etwas später (1 Sekunde) aufgerufen wird, lese ich den Wert des Ziel Datenpunktes aus und schreibe diesen auch direkt wieder zurück, so das der Zeitstempel geändert wird. Dadurch bekommt der Alias auch den richtigen Wert, denn der wird beim ändern des Ziels nicht übernommen.
                  Ein Programmierer würde das wohl in einer Funktion unterbringen, aber ich habe keinen Plan von Javascript und bin froh das es mit zweien klappt.
                  Somit habe ich ein funktionierendes Widget bei dem der zu schaltende Datenpunkt über das "select" Widget von Material Design ausgewählt wird.
                  Coole Sache 😎
                  Vielen Dank für den Tipp...
                  Johannes
                  • JoJo58
                    JoJo58 @OliverIO last edited by JoJo58
                    Stimmt, das hat ein anderer User bei Facebook auch geschrieben, deswegen funktioniert das ja auch nicht mit Binding in einer Objekt ID.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @JoJo58 last edited by
                      @jojo58
                      Wärst du bereit, deine zwei Funktionen zu teilen? Vielleicht brauche ich das auch mal, dann könnte ich das verwenden.
                      • JoJo58
                        Klar, mache ich morgen früh als erstes. Im Moment hab ich nur mein Handy zur Verfügung.
                        • JoJo58
                          Moin, wie gestern versprochen, hier die beiden Scripte.
                          Mit dieser Funktion ändere ich den Alias Datenpunkt:
                          // Ziel-Datenpunkt ändern
                          const targetAlias = alias_DP; // Der Alias-Datenpunkt, dessen Ziel geändert werden soll
                          const newTarget = source_Alias_DP; // Der neue Ziel-Datenpunkt
                          // Objekt-ID des Alias-Datenpunkts abrufen
                          const aliasObj = getObject(targetAlias, (err, obj) => {
                              if (err) {
                                  console.error('Fehler beim Abrufen des Alias-Datenpunkts:', err);
                                  return;
                              if (!obj) {
                                  console.error('Alias-Datenpunkt nicht gefunden:', targetAlias);
                                  return;
                              // Ziel-Datenpunkt des Alias ändern
                              obj.common.alias.id = newTarget;
                              // Aktualisierte Objekteigenschaften speichern
                              setObject(targetAlias, obj, (err) => {
                                  if (err) {
                                      console.error('Fehler beim Speichern der aktualisierten Alias-Eigenschaften:', err);
                                      return;
                                  console.log('Alias-Datenpunkt erfolgreich aktualisiert:', targetAlias);
                          return 0;
                          Und mit dieser Funktion lese ich den Wert von einem DP und schreibe ihn direkt wieder zurück, damit sich der Zeitstempel ändert und der geänderte Alias den richtigen Wert hat.
                          const stateName = source_Alias_DP; // Name der State-Variable
                          // Wert der State-Variable abrufen
                          getState(stateName, (err, state) => {
                              if (err) {
                                  console.error('Fehler beim Abrufen des Zustands:', err);
                                  return;
                              if (state) {
                                  const value = state.val;
                                  // Wert wieder in den gleichen Datenpunkt schreiben
                                  setState(stateName, value, (err) => {
                                      if (err) {
                                          console.error('Fehler beim Schreiben des Zustands:', err);
                                          return;
                                      console.log('Wert erfolgreich aktualisiert:', value);
                              } else {
                                  console.error('Zustand nicht gefunden:', stateName);
                          return 0;
                          Wie bereits erwähnt, ich bin kein Programmierer und bei mir laufen die beiden Funktionen einwandfrei. Falls hier jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, immer her damit.
                          Gruß, Johannes
                          • O
                            @jojo58
                            Vielen Dank!
                            877
