    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • XBiT
      XBiT @StephanH last edited by
      @stephanh
      Denke deine Config der Karte ist nicht richtig...
      Bei der Karte geht auch der Visuelle Editor
      type: custom:power-flow-card-plus
      title: Testansicht
      w_decimals: 2
      kw_decimals: 2
      watt_threshold: 300
      use_new_flow_rate_model: true
      entities:
        grid:
          entity:
            consumption: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
            production: sensor.Z_Pumpe_Power
            display_state: one_way
            color_circle: true
        solar:
          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L1
          watt_threshold: 0
          display_zero_state: false
          color_icon: false
          color_value: false
        home:
          entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L2
        individual1:
          icon: mdi:water-boiler
          entity: sensor.Datenschrank_Power
          unit_of_measurement: W
        individual2:
          icon: mdi:car-electric
          entity: sensor.Heizung_Power_2
      display_zero_lines:
        mode: show
        transparency: 50
        grey_color:
          - 189
          - 189
          - 189
      Kannst ja mal deine entitys eintragen solle eigentlich gehen... woher die Wh bei dir kommen kA....
      • XBiT
        XBiT @besimo last edited by
        @besimo
        ich kann dir leider nicht sagen wo die yaml Datei liegt aber...
        was soll beim löschen der Card schon passieren nach einen Neustart vom Adapter wird Lovelace wieder auf gehen und auf der Seite wo die Karten sind wird stehen, dass er die custom Card nicht finden kann.
        Also entweder auf den Lovelace -> Schraubenschlüssel in den Instanzen klicken und unter Eigene Karten die Karten löschen oder mit z.B WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards deine Karten löschen.
          StephanH @XBiT last edited by
          @xbit Hey, danke dir. Hab es gefunden, wo der fehler war. Es gibt einmal die power-flow-card-plus und die energy-flow-car-plus. Das war es gewesen . Jetzt funktioniert es. Danke
            besimo @XBiT last edited by
            @xbit
            Das löschen der auto-entities-card mag hier die Lösung sein.
            Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es nicht den anderen universellen Weg auch gibt über den yaml-code in der Datei, auf die der raw-editor zugreift. Das wäre dann ein universeller Weg, der immer gehen würde und man könnte nachträglich seine yaml-codes sichern.
            Garfonso, der Entwickler des Lovelace-Adapters, weiß das bestimmt, wo diese Datei liegt und wie sie heisst.
            Ich habe bereits meine 2te Lovelace-Instanz, weil mir schon Mal meine erste Lovelace-Instanz gecrashed ist. Da wusste ich nicht genau, wo der Fehler lag und da hätte ich nicht einfach eine Custom-Card löschen können.
            Ich bin auch sehr verunsichert, weil das ja immer wieder passieren könnte, dass man in einer Karte eine Fehleingabe macht und dann die Lovelace-Instanz abstürzt. Wenn man dann keine Möglichkeit hat, den fehlerhaften yaml-Code zu korrigieren, dann müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich mein Smart-Home mit WP, PV-Anlage, Hausverbrauch und Gartenbewässerung mit einer einzigen Lovelace-Instanz mache.
            Ich hatte beim ersten Crash schon einen riesigen Aufwand, eine neue Lovelace-Instanz zu erstellen und alles so wiederherzustellen, wie vorher, obwohl ich den Yaml-Code im Raw-Editor erst kurz vor dem Crash gesichert hatte und zu dem Zeitpunkt nur die WP eingebunden war, Ich musste bei sovielen Datenpunkten die neue Lovelace-Instanz zuweisen.
            Also Frage an Garfonso (und an jeden, der die Antwort weiß) - Gibt es nach wiederholtem Absturz einer Lovelace-Instanz die Möglichkeit, den yaml-code aus dem Raw-Editor für die gesamte Lovelace-Instanz zu kopieren / sichern / editieren und falls ja, wie ?
            VG
            besimo
            wcag22 XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wcag22
              wcag22 @besimo last edited by
              @besimo sagte in Test lovelace 4.x:
              Vielleicht liege ich falsch und verstehe das Problem nicht. Aber:
              Wieso sollte man etwas nachträglich sichern, wenn es durch Fehler zum Absturz kam?
              Ich kopiere mir vor jeder größeren Änderung an Lovelace über der Editor den yaml-code und sichere ihn.
              Ausserdem in regelmäßigen Abständen auch bei kleineren, unkritischen Änderungen.
              Wenn lovelace erst abgestürzt ist, weil es einen Fehler im Code gab, muss man m.E. nichts mehr sichern. Da wäre der Fehler ja im Code drin. Wozu den dann als BackUp nutzen?
              Also Vorbeugen ist aus meiner Sicht besser, als nach hinten fallen 🙂
                besimo @wcag22 last edited by
                @pi-ter said in Test lovelace 4.x:
                z.B. wenn man den Fehler nicht findet, kann man die ganzen anderen Dashboards, an denen man nichts verändert hat, in einer neuen Lovelace-Instanz wieder verwenden. Außerdem hätte man die Chance, den Fehler zu suchen im Yaml-Code und wenn man Glück hat und den Fehler findet hat man so den geringsten Aufwand.
                Da bin ich leider nicht so konsequent wie du. Bei meinem 1. Crash hatte ich eine Sicherung gemacht, jetzt eben gerade nicht, da das mitten in der Experimentierphase passiert ist und noch nichts abschliessend fertig war, wobei ich schon relativ viel neues gemacht hatte.
                Wenn der Adapter auf eine Textdatei zugreifen würde, könnte man diese in einem Texteditor öffnen, z.B. die zwei neuen Karten löschen und den Adapter erfolgreich neu starten. Das wäre jetzt der geringste Aufwand.
                Ja, ist aber jetzt zu spät und jeden Tag manuell sichern, da fehlt mir die Zeit.
                Darf man denn nicht mehr aufstehen, wenn man Mal hingefallen ist ?
                Ich bin nicht perfekt und werde es nie sein.
                • XBiT
                  XBiT @besimo last edited by XBiT
                  @besimo
                  Servus,
                  ich gebe dir völlig Recht, dass es vieles einfacher macht wenn man an die yaml Datei kommen würde ich glaube aber (da ich auch schon mal gefragt hatte) @Garfonso hat gesagt die Datei liegt nicht plain wie im HA vor. (oder so in der Art).
                  Zu dem Thema Instanz, wenn die .0 oder .1 (wie auch immer) nicht mehr geht und du hast ein Backup vom RAW Editor weiß ich nicht warum man alle Datenpunkte an eine neue Instanz (z.B. .2) binden sollte alte Instanz löschen neue hinzufügen, Code und Cards etc. rein fertig.
                    @xbit said in Test lovelace 4.x:
                    Danke für die Info.
                    Habe jetzt die Auto-Entities-Karte gelöscht. Leider geht die Instanz immer noch auf rot. 😞
                    Eine Sicherung liegt lange zurück - Ganz schön viele Stunden Arbeit sind jetzt einfach weg😞
                    Danke auch für den Tipp. Ich werde jetzt noch eine Weile warten, bevor ich diese Instanz lösche und meine Arbeit der letzten vier Wochen endgültig weg ist.
                    Vielleicht gibt es ja doch noch einen Tipp, wie ich die Instanz zum starten bekommen kann ?
                      besimo @besimo last edited by
                      @besimo
                      Fehler ist "instance system.adapter.lovelace.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)"
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        @besimo said in Test lovelace 4.x:
                        UNCAUGHT_EXCEPTION
                        erinnert mich an:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                        Kann es bei dir auch daran liegen? war zwar in einer alten Version aber vielleicht ist das Problem ja wieder da.
                        XBiT2k created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                        closed Adapter Stoppt bei unbekannten Datenpunkt (v2.0.6) #257
                          besimo @XBiT last edited by besimo
                          @xbit
                          nicht auszuschließen, dass ich mich vertippt habe, aber ich weiß es nicht.
                          Und bei mir stürzt die Instanz ja schon beim Start ab.
                          Ich glaube langsam wirklich, dass ich eine neue Lovelace-Instanz erstellen muss. Wenigstens hatte ich mir den Stand vor dem Update der node.js-Version gesichert. Jetzt muss ich halt hoffen, dass ich das neue Dashboard für die PV-Anlage, den Tuya-Adapter, den Shelly-Adapter und die Änderung auf Unteransichten wieder so hinbekomme, wie ich es hatte.
                          Ich wollte jetzt auch Mal testweise eine Lovelace.0-Instanz erstellen (0 war die alte, zwischenzeitlich gelöschte Instanz). Das hat leider nicht geklappt. Es ist nichts passiert
                          Gibt es eine Möglichkeit, per javascript die bisherigen Zuweisungen der Datenpunkte zur Lovelace.1-Instanz auf Lovelace.2 zu kopieren ?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @astuermer last edited by
                            @astuermer
                            ehrlich gesagt: keine Ahnung.
                            Ich würde auch sagen, dass es nicht an der App liegt, weil es mit dem Browser auch regelmäßig schief geht.
                            Aber "auf der anderen Seite", also im Adapter hab ich bisher auch nicht sehen können, was / ob da irgendwas schief geht... wenn da ewig geladen wird, bekommt der Adapter nicht mit, dass da jemand was von ihm will. Warum? Keine Ahnung.
                            Ich weiß, dass da auf den Cloud-Servern von ioBroker ein Proxy läuft, der auch irgendwie für lovelace angepasst werden musste... aber darauf hab ich leider keinen Zugriff. Und leider ist das auch nicht reproduzierbar für mich, machmal geht es, manchmal nicht, machmal nur hin und wieder...
                            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @besimo last edited by Garfonso
                              @besimo
                              Wenn die lovelace instanz abstürzt, gerne ein log speichern und ein issue erstellen. (vielleicht sollte ich mich auch mal um sentry für lovelace bemühen kopfkratz). Das sollte grundsätzlich nicht passieren, egal, was die User treiben. 😉
                              Das UI wird in lovelace.0.configuration im Objekt gespeichert, also da hinten auf den Stift drücken und editieren. Das ist JSON, da musst du mit Anführungszeichen und Komma sehr vorsichtig sein. Da hilft sowas wie JSONLint.com beim editieren / prüfen wo es knallt.
                              Alternativ hilft noch Objekt-Backup einspielen. Und vielleicht für die Zukunft das Objekt per Export/Import selber mal zu sichern (in der Objekt-Ansicht).
                              (das mit dem Konfigurationsobjekt an alle... vielleicht sollte ich das mal in der Doku irgendwo aufnehmen)
                              • Garfonso
                                @besimo
                                sorry, ich war ein paar Tage nicht im Forum... passiert leider immer mal wieder.. 😕 Ich hoffe, du hast noch nicht alles gelöscht.
                                Hast du mal eine ältere Version versucht? In der letzten latest hab ich einen Fehler, der je nach Geräten und Zustand lovelace beim start crashen kann. Den hab ich leider auch noch nicht geschafft zu fixen... echtes Leben (und auch gesundheitliche Probleme) kamen dazwischen. Mal sehen, ob ich es morgen schaffe.
                                • David G.
                                  David G. last edited by
                                  Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
                                  Würde da mal einen Thread zu auf machen wenn es dich interessiert.
                                  • astuermer
                                    astuermer @Garfonso last edited by
                                    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                    @astuermer
                                    Vielleicht kann wer das Proxy Thema mal checken. Wer ist denn dafür zuständig?
                                    Ich hab leider keine Fehler in den Logs von Lovelace oder Co. Wie wenn irgendwas dazwischen liegen würde, das da blockiert das aber weder in App noch ioBroker aufscheint bzw zu steuern ist 😕
                                    • Garfonso
                                      @astuermer
                                      Du bist doch eh schon in dem Issue aktiv, oder?
                                      Das mit websocket-Nachrichten angucken, ist sicher die beste Möglichkeit das zu debuggen (was du da gepostet hast, scheint aber irgendwie unvollständig... kannst du davon vielleicht nen Screenshot machen?).
                                      Ansonsten hat darauf, soweit ich weiß, nur bluefox Zugriff, der in dem Issue mit dir geschrieben hat.
                                      • astuermer
                                        @astuermer
                                        Jap, das ist mein geposteter Issue.
                                        Die eine Meldung hab ich nur kopiert als Text, ohne Screenshot, da nur diese eine Zeile aufscheint.
                                        Der Screenshot der Console ist auch alles was bei mir auf Zugriff der Lovelace Instanz von iobroker.pro kommt...
                                        Kann am Abend nochmal probieren, bin leider derzeit hinter einer Firmen Firewall.
                                        • XBiT
                                          XBiT last edited by
                                          @Garfonso
                                          Es gibt einige Objekte vom Typ "number" die ein Datum enthalten, in früheren Version konnte man in einer Markdown Karte mit {Objektpfad} das Datum anzeigen lassen. jetzt wird nur der Wert als Zahl angezeigt z.B: "1709321673558"
                                          im Admin wird der Datenpunkt auch als Text angezeigt ->"Fri Mar 01 2024 20:34:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)" der Wert vom Objekt (number) ist aber "1709321673558"
                                          Kann man irgendwie das Datum wieder Anzeigen lassen?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                            @xbit
                                            ja. Nimm sensor entity und setz Geräteklasse (device_class) auf timestamp.
                                            898
                                            356526
