    4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
      dexic @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Lernfrage: Warum?
        Thomas Braun Most Active @dexic last edited by
        @dexic
        Weil der Link über die ID immer auf das richtige Device zeigt.
          @thomas-braun said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
          Einen CC2531 würde ich definitiv gegen was anderes tauschen.
          Lernfrage: Warum "definitiv" tauschen? Was sind die Vorteile anderer Lösungen? Ich habe jetzt den 2652P(2102N) angeschlossen. Vielleicht in Bezug darauf. Wäre der Sonoff 3.0, den ich auch habe, eine noch bessere Variante?
          Lernfrage: Alle Geräte scheinen unerkannt zu bleiben (s.o.). Soll ich zuwarten, weil sie sich vielleicht alle nach 24h melden werden oder soll ich sie einzeln pairen? Falls zweiteres: gibt es einen zeitökonomische Tipp? Muss ich die Geräte rauslöschen oder einfach nur das Pairing starten und sie kommen (hoffentlich) wieder an ihren (alten) Platz?
          Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
            Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
            D Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Und zur zweiten Frage einfach mal abwarten und wenn sich nichts bessert, alles einzeln einlernen?
                @dexic
                Zigbee braucht unter Umständen ein paar Stunden.
                • JLeg
                  JLeg @dexic last edited by
                  Der Sonoff (normale P-Version) basiert ebenfalls auf dem 2652P - wird also sehr ähnlich sein.
                  Der CC2531 kann nur max. ~20 Geräte - kann man sich aber zum recht brauchbaren Router flashen...
                  Logfile des Zigbee-Adapters beim Start wäre hilfreich...
                  D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dexic @JLeg last edited by dexic
                    @jleg
                    Neustart und dann das Log - den alten Kram habe ich abgeschnitten.
                    iobroker.2024-02-23_truncated.log
                    In 24h wurde kein einziges Gerät wiedererkannt. Ich nehme an, dass ich viele Teile abkleben und neu "teachen" muss. Und es gibt Ecken, da bekomme ich die Dinger nur mit Werkzeug abgelöst und riskiere eine Beschädigung...
                      arteck Developer Most Active @JLeg last edited by
                      @jleg sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                      das stimmt nicht...
                      es kann mehr.. braucht aber Router im Netzwerk...
                      und was den für brauchbarer Router... der kann nur zigbe 1.x ... was ist den daran brauchbar ??
                        arteck Developer Most Active @dexic last edited by arteck
                        @dexic kennst den Spruch mit dem... wer billig kauft kauft doppelt...
                        so ist das halt ..da musst du jetzt durch.. sry
                          dexic @arteck last edited by
                          @arteck
                          Du meinst also, dass ich alle Geräte neu anlernen muss. Muss ich sie dazu im ioBroker löschen oder werden sie einfach wieder "an ihren Platz" gebracht?
                            @dexic nur anlernen .. reicht.. löschen brauchst nicht
                              @arteck
                              Die nächste Hürde nach dem Klick auf "Kopplung jetzt starten!"
                              Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                                  at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                                  at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                                  at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
                              Pairing started
                                zigbeecontroller
                                zeigmal die adapter Einstellungen
                                und die 50 Zeilen nach adapter start
                                  Oben habe ich eine LOG gepostet nach einem kompletten Neustart des Raspi. Soll ich das wiederholen?
                                    ich will jetzt sehen..
                                    adapter stop..adapter starten.. dann posten..
                                      @arteck
                                      iobroker.2024-02-24.log
                                      Danke für deine Unterstützung!
                                        @dexic von debug Einstellung war nicht die rede...
                                        also noch mal... und nochmal 50 Zeilen pi mal auge NACH ADAPTER START.. nicht das komplette LOG
                                          @arteck
                                          Ich hoffe, das passt jetzt. Sorry für das Missverständnis.
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.568	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.553	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.537	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.520	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.504	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.488	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.472	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:53.429	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.367	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.031	info	Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.030	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.027	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.024	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.021	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.018	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.016	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.013	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.009	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.006	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:47.002	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.999	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.997	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.994	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.991	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.989	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.975	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.967	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.888	info	Currently 17 devices are joined:
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.869	info	--> transmitPower : high+
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.848	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:46.831	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:42.086	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:41.795	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:41.793	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:41.693	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-02-24 09:38:37.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5548
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-02-24 09:38:37.234	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-02-24 09:38:34.825	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:34.250	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:34.248	info	terminating
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-02-24 09:38:33.830	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:33.751	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:33.747	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	2024-02-24 09:38:33.744	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi
                                          	2024-02-24 09:38:33.732	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            TS011F
                                            sieht doch gut aus...
                                            musst nur die
                                            neu anlernen
                                            3691
