    4. Langsame Verbinung erkannt - seit js-controller 5.0.19
      mfroeschl last edited by
      ich habe gestern auf einem Master / Slave iob System auf dem Master und auch auf dem Slave System auf den js-controller 5.0.19 geupdated. Seitedem funktioniert der Slave nicht mehr richtig. Ich bekomme, sobald ich auf den Reiter Host klicke sofort die Meldung "Langsame Verbindung erkannt". Ich verwende für die States redis, die Objects sind auf iobroker Standard.
      Die blauen Punkte des Slave "raspberry-volkszaehler" sind seit dem ebenfalls ausgegraut.
      Der Adapter backitup der auf dem Slave läuft macht seit dem update auch Probleme
      dcc26012-9a19-4e57-bda4-4acc4c0864d4-grafik.png .
      Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
      Danke.
      Michael
        Thomas Braun Most Active @mfroeschl last edited by
        @mfroeschl sagte in Langsame Verbinung erkannt - seit js-controller 5.0.19:
        iob diag
        anschauen.
          mfroeschl @Thomas Braun last edited by
          Hier die Ausgabe iob diag vom Slave
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi-volkszaehler
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           20:34:28 up 40 min,  1 user,  load average: 0.66, 0.65, 0.38
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-02-23 20:34:28 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-23 19:34:28 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           923M        256M         63M        3.0M        602M        598M
          Swap:           99M        6.0M         93M
          Total:         1.0G        263M        157M
                    923 M total memory
                    256 M used memory
                    256 M active memory
                    509 M inactive memory
                     63 M free memory
                    142 M buffer memory
                    460 M swap cache
                     99 M total swap
                      6 M used swap
                     93 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       30G  7.3G   21G  26% /
          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat       44M   25M   19M  58% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Fri Feb 23 19:54:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=12edf225-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Feb 23 19:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Feb 23 19:54:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Feb 23 19:54:25 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.8G    /var/
          1.9G    /var/lib
          1.8G    /var/lib/mysql
          1.8G    /var/cache/apt/archives
          1.8G    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          57M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
          2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          648K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2021-05-26_21-29_objects.json.gz
          436K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
          264K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/js/simplemde.min.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_010660F0-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi-volkszaehler                 -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberry-iobroker                       - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberry-iobroker                       - disabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberry-iobroker                       - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.2               : node-red              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberry-iobroker                       - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 554, 5357
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.resol.0                  : resol                 : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi-volkszaehler                 -  enabled
            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberry-iobroker                       - disabled
          + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 80
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberry-iobroker                       - disabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberry-iobroker                       - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberry-iobroker                       -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberry-iobroker                       - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry-iobroker                       -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry-iobroker                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Objects and States
          Objects:        17751
          States:         15803
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        15069      628/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:5582            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15065      516/php
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15068      514/php
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16852      630/nginx: master p
          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17416      516/php
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15718      461/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15303      1016/exim4
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16853      630/nginx: master p
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15720      461/sshd
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15304      1016/exim4
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14799      513/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:40116           0.0.0.0:*                           108        14746      364/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14744      364/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14745      364/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::54089                :::*                                108        14747      364/avahi-daemon: r
          2024-02-23 20:32:55.919  - info: backitup.1 (4132) terminating
          2024-02-23 20:32:55.920  - info: smartmeter.0 (4143) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-02-23 20:32:55.922  - info: backitup.1 (4132) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-23 20:32:56.398  - info: smartmeter.0 (4143) terminating
          2024-02-23 20:32:56.410  - info: backitup.1 (4132) terminating
          2024-02-23 20:32:56.806  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-23 20:32:56.904  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-23 20:32:56.906  - info: host.raspberrypi-volkszaehler All instances are stopped.
          2024-02-23 20:32:57.048  - info: host.raspberrypi-volkszaehler terminated
          2024-02-23 20:33:48.563  - info: host.raspberrypi-volkszaehler iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
          2024-02-23 20:33:48.574  - info: host.raspberrypi-volkszaehler Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-23 20:33:48.576  - info: host.raspberrypi-volkszaehler hostname: raspberrypi-volkszaehler, node: v18.19.1
          2024-02-23 20:33:48.577  - info: host.raspberrypi-volkszaehler ip addresses: 192.168.25.105 fe80::8c5:93f0:2224:d61c
          2024-02-23 20:33:49.079  - info: host.raspberrypi-volkszaehler connected to Objects and States
          2024-02-23 20:33:49.132  - info: host.raspberrypi-volkszaehler added notifications configuration of host
          2024-02-23 20:33:50.538  - info: host.raspberrypi-volkszaehler 53 instances found
          2024-02-23 20:33:50.616  - info: host.raspberrypi-volkszaehler starting 2 instances
          2024-02-23 20:33:50.994  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.backitup.1 started with pid 4889
          2024-02-23 20:33:54.925  - info: host.raspberrypi-volkszaehler instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4900
          2024-02-23 20:33:55.786  - info: backitup.1 (4889) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-02-23 20:34:00.542  - info: smartmeter.0 (4900) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
          2024-02-23 20:34:06.293  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 5 updated
          2024-02-23 20:34:41.389  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
          2024-02-23 20:35:16.704  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
          2024-02-23 20:35:52.031  - info: smartmeter.0 (4900) Received 5 values, 0 updated
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:           923M        259M        111M        4.0M        552M        595M
          Swap:           99M        6.0M         93M
          Total:         1.0G        266M        204M
          Active iob-Instances:   32
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                17751
          States:                 15803
          Size of iob-Database:
          204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          und hier die Ausgabe vom Master
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi-iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
           20:39:22 up 9 days,  2:00,  1 user,  load average: 0.97, 1.34, 1.38
          CPU threads: 4
          Current issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
                         Local time: Fri 2024-02-23 20:39:22 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-23 19:39:22 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.8G        558M        0.0K        3.4G        4.1G
          Swap:            99M         55M         44M
          Total:          7.9G        3.9G        602M
                   7811 M total memory
                   3835 M used memory
                   5051 M active memory
                   1888 M inactive memory
                    558 M free memory
                     49 M buffer memory
                   3367 M swap cache
                     99 M total swap
                     55 M used swap
                     44 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  860K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          [Wed Feb 14 18:38:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:31:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecd8efa4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): 4 orphan inodes deleted
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Feb 14 18:38:29 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Feb 14 18:38:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          16G     /var/
          8.9G    /var/log
          5.0G    /var/lib
          4.1G    /var/log/journal/54797fbc39fb4a78b51a0395c1ae76e3
          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
          5.6G    /opt/iobroker/backups/
          592M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          433M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + instance is alive
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
          Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "kecontact"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "resol"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        17751
          States:         15803
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 26
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12535      540/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       63398788   1012030/nc
          tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56176198   3960512/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56177233   3960196/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63367479   1005646/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56176011   3960177/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.25.10:9001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56173545   3959774/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        13574      516/redis-server 0.
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13688      728/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12537      540/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        13575      516/redis-server 0.
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13738      724/grafana-server
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        12561      598/mariadbd
          tcp6       0      0 :::8185                 :::*                    LISTEN      1001       63367481   1005646/node-red
          tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      1001       63367480   1005646/node-red
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13104      728/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       56183704   3961784/io.simple-a
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56177793   3959792/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56184872   3961675/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13464      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       56177968   3960147/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       56185226   3961768/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       56182789   3960870/io.kecontac
          udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       56182790   3960870/io.kecontac
          udp        0      0 0.0.0.0:53043           0.0.0.0:*                           108        13466      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15198      723/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33798           0.0.0.0:*                           1001       56182825   3960870/io.kecontac
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13465      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56185228   3961768/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56185227   3961768/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::49612                :::*                                108        13467      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13842      723/dhcpcd
          2024-02-23 20:34:05.363  - info: node-red.2 (1005630) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/settings.js
          2024-02-23 20:34:05.376  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED started successfully (PID: 1005646)
          2024-02-23 20:34:07.051  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info]
          Welcome to Node-RED
          2024-02-23 20:34:07.058  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Node-RED version: v3.1.3
          2024-02-23 20:34:07.062  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Node.js  version: v18.19.0
          2024-02-23 20:34:07.065  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:07 - [info] Linux 6.1.21-v8+ arm64 LE
          2024-02-23 20:34:08.082  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:08 - [info] Loading palette nodes
          2024-02-23 20:34:12.535  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:12 - [info] Polymer started at /polymer
          2024-02-23 20:34:12.659  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:12 - [info] Dashboard version 3.6.2 started at /ui
          2024-02-23 20:34:14.094  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/settings.js
          2024-02-23 20:34:14.100  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
          2024-02-23 20:34:14.108  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/
          2024-02-23 20:34:14.112  - warn: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
          2024-02-23 20:34:14.118  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.2/flows.json
          2024-02-23 20:34:14.386  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
          2024-02-23 20:34:14.473  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Starting flows
          2024-02-23 20:34:14.715  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] Started flows
          2024-02-23 20:34:14.724  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] [tcp in:Listen Weatherman] listening on port 8186
          2024-02-23 20:34:14.728  - info: node-red.2 (1005630) Node-RED: 23 Feb 20:34:14 - [info] [tcp in:Listen Pulsecounter] listening on port 8185
          2024-02-23 20:35:15.373  - warn: fullybrowser.0 (3960560) [REST] 192.168.0.59: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          2024-02-23 20:36:55.974  - info: web.0 (3961675) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.59 vis.0
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     26
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        3.8G        179M        0.0K        3.9G        4.1G
          Swap:            99M         56M         43M
          Total:          7.9G        3.8G        223M
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                17751
          States:                 15803
            mfroeschl last edited by mfroeschl
            Zumindest den Backitup Adapter habe ich jetzt wieder zum laufen gebracht.
            Auf dem Slave System war der Verzeichnispfad bei den Objects leer. Nachdem ich den Pfad neu eingetragen habe startet zumindest der Backitup Adapter wieder.
            Das Problem mit "Langsame Verbindung ist aber noch vorhanden.
              buster
              Tot, installier da NEU ein 64Bit-Lite 'Bookworm'.
              bullseye
              Oldstable, installier da NEU ein 64Bit-Lite 'Bookworm'.
              Deutet auf eine suboptimale Spannungsversorgung hin.
              Schalte die Kiste niemals hart einfach aus.
              Auf Port 80 läuft zuviel Zeug, das dürfte sich beißen.
              Pending Updates: 26
              Schaufel die Updates drauf.
                Ja, der Slave ist schon etwas älter. Schande über mein Haupt :-). Das muss ich jetzt mal angehen.
                Jetzt läuft wieder alles. Das Problem war folgendes:
                Scheinbar wurde durch das Update des js-controllers auf dem Slave der Verzeichpfad "../../iobroker-data/" gelöscht. Ich habe den Pfand dann neu eingetragen. Hat aber zunächst dann trotzdem nicht funktioniert. Nachdem ich dann den Brower nochmal neu gestartet habe läuft wieder alles wie es soll.
                Danke für deinen Support. Echt klasse.
                  Du solltest an beide Systeme ran.
                    Puhh beide Systeme? Da habe ich noch zu wenig Know how. Ich habe Mega viel Arbeit in die aktuelle Master Installation investiert (VIS, Adapter-Konfig, redis, deconz, INFLUXDB, ...).
                    Wie muss ich da vorgehen - gibts da irgendwo ein Tutorial oder ähnliches? Da muss dann doch alles von Grund auf neu installiert werden?
                      Ja, ein Dist-Upgrade auf Version 12 'Bookworm' ist bei Raspberry OS nicht (ohne ganz große) Klimmzüge möglich.
