    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Flexer
      Flexer @tombox last edited by
      @tombox Ja das ist aktiv ich kann dir mal das log hier reinposten moment
      • Flexer
        @tombox Habe dir mal eine Direktnachricht mit dem Log geschickt
        • JoJo58
          JoJo58 last edited by
          @tombox
          Guten Morgen,
          ich habe den Adapter installiert und Amazon sowie DHL angemeldet. Das funktioniert auch soweit. Leider bekomme ich alle 10 Minuten folgende Fehlermeldung:
          parcel.0	2024-01-29 10:47:57.640	error	Error: read ETIMEDOUT
          parcel.0	2024-01-29 10:37:57.576	error	Error: read ETIMEDOUT
          parcel.0	2024-01-29 10:26:31.496	error	Error: read ETIMEDOUT
          parcel.0	2024-01-29 10:25:20.434	info	Login to Amazon successful
          parcel.0	2024-01-29 10:25:18.150	info	Login to Amazon
          parcel.0	2024-01-29 10:25:18.100	info	Login to DHL successful
          parcel.0	2024-01-29 10:25:15.208	info	Login to DHL
          parcel.0	2024-01-29 10:25:15.187	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          Weiter oben im Post 661 wurde ähnliches berichtet und das sollte daran liegen das Amazon nicht zu erreichen war. Das ist bei mir ja nicht der Fall, meldet sich ja erfolgreich bei Amazon an.
          Was auch noch auffällt, der Datenpunkt "parcel.0.amazon.json" hat als Wert nur "{"sendungen":[]}". Die vorherigen DP Ordner wie "parcel.0.amazon.sendungen01" sind alle gefüllt. Im "sendungen01" steht auch die aktuelle Sendung, die morgen kommen soll.
          Mit UPS habe ich auch das Problem, dass ich mich nicht anmelden kann. Da warte ich noch ab, denn das wurde ja schon gemeldet.
          Gruß Johannes
            tombox @JoJo58 last edited by
            @jojo58 Bitte wie in Beitrag #1 die aktuelle Version nutzen
            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Seit ich letzte Woche von Kupfer DSL auf Glasfaser Anschluss umgestellt wurde, will Amazon zT täglich den 2FA PIN neu im Adapter. Da Amazon meine Handynr kennt parallel zur Authenticator App, bekam ich mehrere SMS mit neuem PIN von Amazon wenn der Adapter wieder versucht hat mit nicht verifizierten Credentials bei Amazon Daten abzurufen. Wie das mit der Glasfaser Umstellung zusammen hängen kann, ist mir nicht klar. Aber was anderes hat sich nicht geändert. Vorerst verzichte ich auf Amazon im Adapter.
              • JoJo58
                JoJo58 @tombox last edited by
                @tombox
                Oh man, zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, das sich 0.0.27 und 0.2.7 sehr ähnlich sehen. 🙄
                Mit UPS hat es jetzt auch geklappt und auch der json DP unter Amazon hat jetzt die Daten.
                Vielen Dank
                • Thisoft
                  Thisoft @Diginix last edited by
                  @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Edit:
                  Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
                  deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Und damit die 18.19.0 bekommen.
                  Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
                  Bist mein Held! Vielen Dank!
                  PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
                  Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                  sudo apt install -y nodejs
                  Ich habe das gleiche Problem dass meine Installation meint dass nodejs 18.17.1 die aktuelle Version sei. Habe dann die hier zitierten Schritte ausgeführt und erhalte jetzt folgenden Fehler:
                  iobroker@iob-ubuntu:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                  2024-02-24 00:17:25 - Installing pre-requisites
                  OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4.563 B]
                  OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  2024-02-24 00:17:30 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
                  Was will er denn da nun schon wieder von mir?
                    Thomas Braun Most Active @Thisoft last edited by
                    @thisoft
                    Mach es per
                    iob nodejs-update
                    Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thisoft
                      Thisoft @Thomas Braun last edited by
                      da tut er irgendwie gar nix...
                      iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]
                      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                        @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Eher tust du da gar nichts...
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        • Thisoft
                          so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
                          iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
                          iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
                          Danke.
                            Welche genau?
                            Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
                            iob diag
                            sagt?
                            • Thisoft
                                                      v.2023-10-10
                               Static hostname: iob-ubuntu
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    6
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                      /usr/bin/node           v18.19.1
                                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                              Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              10.2.4
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
                              Swap:           3.1G          0B        3.1G
                              Total:           11G        206M        9.4G
                              Active iob-Instances:   1
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                      admin                   6.13.21
                              ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                16769
                              States:                 12169
                              Size of iob-Database:
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                Hau die Updates druff.
                                Und dann die Langfassung bitte.
                                Und schau mal danach:
                                du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
                                • Thisoft
                                  @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                  Und hier die Langfassung von iob diag:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                  model name      : Common KVM processor
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
                                  CPU threads: 8
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                                             Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                                                   RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
                                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                  Total:           11G        2.9G        6.4G
                                           7937 M total memory
                                           2872 M used memory
                                            748 M active memory
                                           3401 M inactive memory
                                           3262 M free memory
                                            269 M buffer memory
                                           1532 M swap cache
                                           3114 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3114 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
                                  tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                                  //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
                                  tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                  [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                  `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                  /var:
                                  3.9G    /var/
                                  3.0G    /var/lib
                                  2.2G    /var/lib/motion/NAS
                                  1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
                                  Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.19
                                  admin:          6.14.1
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
                                  + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                                    system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                  Objects and States
                                  Objects:        16680
                                  States:         12396
                                  W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                  E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
                                  udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
                                  2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
                                  2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                                  2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                                  2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
                                  2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                                  2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
                                  2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                                  2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                                  2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
                                  2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
                                  2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                                  2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                                  2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                                  2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                                  Danke für's Checken.
                                    @thisoft
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    iob nodejs-update 18
                                    Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                                    grep 1000 /etc/passwd
                                    sagt dir das.
                                    Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thisoft
                                      sagt mir:
                                      iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                                      iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                                      muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                                      • Thisoft
                                        Thisoft @Thomas Braun last edited by Thisoft
                                        sorry, aber was soll mir das sagen?
                                          Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                                          • Thisoft
                                            OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: vm
                                              Virtualization: kvm
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                             16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                                            CPU threads: 8
                                                           Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                                       Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                                             RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            iobroker
                                            /home/iobroker
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                                            Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                            Total:           11G        189M         10G
                                                     7937 M total memory
                                                      190 M used memory
                                                      240 M active memory
                                                      345 M inactive memory
                                                     7166 M free memory
                                                       53 M buffer memory
                                                      527 M swap cache
                                                     3114 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     3114 M free swap
                                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            1 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            [sudo] password for iobroker:
                                            [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                            /var:
                                            3.9G    /var/
                                            3.0G    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                                            352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.14.1
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        16682
                                            States:         12104
                                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                                            2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                            2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                            2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                                            2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                                            2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                                            1.2k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            536192
