    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @JoJo58 last edited by
      @jojo58 Bitte wie in Beitrag #1 die aktuelle Version nutzen
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Seit ich letzte Woche von Kupfer DSL auf Glasfaser Anschluss umgestellt wurde, will Amazon zT täglich den 2FA PIN neu im Adapter. Da Amazon meine Handynr kennt parallel zur Authenticator App, bekam ich mehrere SMS mit neuem PIN von Amazon wenn der Adapter wieder versucht hat mit nicht verifizierten Credentials bei Amazon Daten abzurufen. Wie das mit der Glasfaser Umstellung zusammen hängen kann, ist mir nicht klar. Aber was anderes hat sich nicht geändert. Vorerst verzichte ich auf Amazon im Adapter.
        • JoJo58
          JoJo58 @tombox last edited by
          @tombox
          Oh man, zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, das sich 0.0.27 und 0.2.7 sehr ähnlich sehen. 🙄
          Mit UPS hat es jetzt auch geklappt und auch der json DP unter Amazon hat jetzt die Daten.
          Vielen Dank
          • Thisoft
            Thisoft @Diginix last edited by
            @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Edit:
            Hab nun in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:
            deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Und damit die 18.19.0 bekommen.
            Und noch viel erstaunlicher ist, dass damit tatsächlich DHL wieder funktioniert!
            Bist mein Held! Vielen Dank!
            PS: Du wirst mir nicht sagen können wieso in der nodesource.list erst "jammy" und nun "nodistro" steht und dadurch das Update klappte?
            Hatte nur noch mal gemacht und das hat die Quelle geändert
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            Ich habe das gleiche Problem dass meine Installation meint dass nodejs 18.17.1 die aktuelle Version sei. Habe dann die hier zitierten Schritte ausgeführt und erhalte jetzt folgenden Fehler:
            iobroker@iob-ubuntu:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            2024-02-24 00:17:25 - Installing pre-requisites
            OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
            OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4.563 B]
            OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Fehl:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            2024-02-24 00:17:30 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
            Was will er denn da nun schon wieder von mir?
              Thomas Braun Most Active @Thisoft last edited by
              @thisoft
              Mach es per
              iob nodejs-update
              Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thisoft
                Thisoft @Thomas Braun last edited by
                da tut er irgendwie gar nix...
                iobroker@iob-ubuntu:~$ iob nodejs-update
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  @thisoft sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Eher tust du da gar nichts...
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  • Thisoft
                    so, hat jetzt die 18.19.0 und der Adapter läuft wieder.
                    iob stop - klar, das hatte ich vorhin vergessen. Hatte ich aber vorher schon mal und da hatte iob nodejs-update mir eben erzählt dass alles aktuell wäre.
                    iob fix hat's dann wohl irgendwie gerichtet obwohl da zwischendurch auch paar zweifelhafte Meldungen zur nodejs-Version kamen. Sollte man wohl den fixer auf Verdacht immer mal mit durchlaufen lassen - auch wenn man das vor einigen Wochen schon gemacht und seitdem nichts an der Installation geändert hat...
                    Danke.
                      Welche genau?
                      Ich vermute eher, das dein Setup da 'zweifelhaft' ist...
                      iob diag
                      sagt?
                      • Thisoft
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: iob-ubuntu
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    6
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        18.19.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        10.2.4
                        MEMORY:
                        Mem:            7.9G        206M        6.3G        1.0M        1.5G        7.4G
                        Swap:           3.1G          0B        3.1G
                        Total:           11G        206M        9.4G
                        Active iob-Instances:   1
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.13.21
                        ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                16769
                        States:                 12169
                        Size of iob-Database:
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          Hau die Updates druff.
                          Und dann die Langfassung bitte.
                          Und schau mal danach:
                          du -h /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                          https://forum.iobroker.net/topic/54655/probleme-von-4-0-21-auf-4-0-23/16
                          • Thisoft
                            @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                            Und hier die Langfassung von iob diag:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            model name      : Common KVM processor
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             10:28:27 up 10:25,  2 users,  load average: 0.19, 0.29, 0.21
                            CPU threads: 8
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sat 2024-02-24 10:28:27 CET
                                       Universal time: Sat 2024-02-24 09:28:27 UTC
                                             RTC time: Sat 2024-02-24 09:28:27
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        2.9G        3.3G        1.0M        1.8G        4.8G
                            Swap:           3.1G          0B        3.1G
                            Total:           11G        2.9G        6.4G
                                     7937 M total memory
                                     2872 M used memory
                                      748 M active memory
                                     3401 M inactive memory
                                     3262 M free memory
                                      269 M buffer memory
                                     1532 M swap cache
                                     3114 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3114 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            tmpfs                             tmpfs  794M  1.1M  793M   1% /run
                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G   12G  2.3G  84% /
                            tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
                            //192.168.137.42/motion           cifs   869G  840G   30G  97% /var/lib/motion/NAS
                            tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                            [Sat Feb 24 00:03:06 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Feb 24 00:03:07 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sat Feb 24 00:03:08 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                            |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/core20/2182   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/lxd/27037     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/lxd/26975     /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20290   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                            `-/var/lib/motion/NAS //192.168.137.42/motion           cifs     rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=motion,uid=1001,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.137.42,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                            /var:
                            3.9G    /var/
                            3.0G    /var/lib
                            2.2G    /var/lib/motion/NAS
                            1.9G    /var/lib/motion/NAS/Cam4
                            Archived and active journals take up 384.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            346M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.1-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.14.1
                            javascript:     7.8.0
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 0
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.3             : javascript            : piPivCCU                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.4             : javascript            : doorpi                                   -  enabled
                            + system.adapter.link.0                   : link                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.repetierserver.0         : repetierserver        : iob-ubuntu                               - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piPivCCU                                 -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : VISFlur                                  - disabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : piPivCCU                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.sql.1                    : sql                   : iob-ubuntu                               - disabled, port: 3306
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : doorpi                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.terminal.1               : terminal              : iob-ubuntu                               - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob-ubuntu                               - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : doorpi                                   - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-ubuntu                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iob-ubuntu                               -  enabled
                              system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iob-ubuntu                               - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 6.14.1   , installed 6.14.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "ical"         : 1.14.2   , installed 1.14.2
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                            Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Objects and States
                            Objects:        16680
                            States:         12396
                            W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                            E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease' is not signed.
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        22581      634/systemd-resolve
                            tcp        0      0 192.168.137.9:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74428      9493/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.137.9:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76092      9512/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19150      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2924       696/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74988      9317/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74995      9317/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76117      9545/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       76116      9545/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       181646     13688/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77176      10186/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       73464      9637/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       75045      9335/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2295       1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2926       696/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        22580      634/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19663      1/init
                            udp        0      0 192.168.137.9:5353      0.0.0.0:*                           1000       167139     13352/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       78958      10248/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       75347      9622/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       75348      9622/io.tuya.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19151      1/init
                            2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.5°C // 2.55V
                            2024-02-24 10:08:08.699  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:10:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                            2024-02-24 10:15:00.004  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                            2024-02-24 10:15:00.362  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.save.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-24 10:15:00.409  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinAvg" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-24 10:15:00.457  - info: statistics.0 (10216) State value to set for "statistics.0.temp.avg.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6842_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.15MinSum" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.5°C // 3.74V
                            2024-02-24 10:15:24.548  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                            2024-02-24 10:15:25.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 24.1°C // 2.61V
                            2024-02-24 10:15:25.354  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                            2024-02-24 10:15:25.443  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:20:00.005  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                            2024-02-24 10:22:42.339  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T0.VOLTAGEist 35.6°C // 3.75V
                            2024-02-24 10:22:42.340  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:22:42.543  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T1.VOLTAGEist 23.8°C // 2.58V
                            2024-02-24 10:22:42.544  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:22:42.545  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T2.VOLTAGEist 23.7°C // 2.57V
                            2024-02-24 10:22:42.546  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur HzEG: FuBoPlatine_T3.VOLTAGEist 23.4°C // 2.54V
                            2024-02-24 10:22:42.550  - info: javascript.1 (9377) script.js.InArbeit.FuBoHeizung: Temperatur FussbodenWoZi: 22.25
                            2024-02-24 10:25:00.006  - info: javascript.1 (9377) script.js.Stable.Wassertank: Regenwasser: RawLevel=38 / Korr Proz:100% / Liter:5714
                            Danke für's Checken.
                              @thisoft
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              iob nodejs-update 18
                              Und meld dich nicht als user iobroker an sondern als der user mit der UserID 1000. Wie auch immer der heißt.
                              grep 1000 /etc/passwd
                              sagt dir das.
                              Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thisoft
                                sagt mir:
                                iobroker@iob-ubuntu:~$ grep 1000 /etc/passwd
                                iobroker:x:1000:1000:iobroker:/home/iobroker:/bin/bash
                                muss ich irgendwie nicht verstehen... wüsste auch nicht dass ich bewusst einen anderen User angelegt hätte...
                                • Thisoft
                                  Thisoft @Thomas Braun last edited by Thisoft
                                  sorry, aber was soll mir das sagen?
                                    Das sollst du in deinem Terminal ausführen.
                                    • Thisoft
                                      OK. Hab ich. Und jetzt nochmal iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       16:00:27 up 6 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.15
                                      CPU threads: 8
                                                     Local time: Sat 2024-02-24 16:00:27 CET
                                                 Universal time: Sat 2024-02-24 15:00:27 UTC
                                                       RTC time: Sat 2024-02-24 15:00:27
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        189M        7.2G        1.0M        580M        7.5G
                                      Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                      Total:           11G        189M         10G
                                               7937 M total memory
                                                190 M used memory
                                                240 M active memory
                                                345 M inactive memory
                                               7166 M free memory
                                                 53 M buffer memory
                                                527 M swap cache
                                               3114 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               3114 M free swap
                                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [sudo] password for iobroker:
                                      [Sat Feb 24 15:54:27 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Sat Feb 24 15:54:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      |-/snap/lxd/26975     /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/20290   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/lxd/27037     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      /var:
                                      3.9G    /var/
                                      3.0G    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 392.1M in the file system.
                                      352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 1001
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.14.1
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16682
                                      States:         12104
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        2695       637/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16297      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23780      699/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19827      1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23791      699/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        2694       637/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2340       1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2343       1/init
                                      2024-02-24 15:59:34.769  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.811  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.812  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.848  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.861  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:34.874  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:35.068  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.068  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.092  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.092  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.122  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.122  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.143  - warn: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                      2024-02-24 15:59:35.143  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                      2024-02-24 15:59:35.188  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:36.360  - info: tuya.0 (1198) terminating
                                      2024-02-24 15:59:36.361  - info: tuya.0 (1198) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-02-24 15:59:36.913  - info: host.iob-ubuntu All instances are stopped.
                                      2024-02-24 15:59:37.111  - info: host.iob-ubuntu terminated
                                        @thisoft
                                        Und dann den iobroker wieder starten.
                                        • Thisoft
                                          Hab ich gemacht. Das wäre dann alles?
                                            @thisoft
                                            Läuft der iobroker denn nun wieder ohne Meldungen?
                                            1.2k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537045
