    4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
      @delphinis ich hoffe ich konnte es entziffern
        @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
        Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden
        Doch, hab ich!
        ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.
        Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!
        Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
        Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)
        Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!
          Delphinis @Homoran last edited by Delphinis
          @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
          Doch, hab ich!
          Ich weiss ja nicht ob du lesen (und auch reflekieren) kannst, aber ich hab schon anfangs geschrieben:
          "Muss die "(Parameter) "wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht..."
          Was genau hast du da nicht verstanden?
          Immer wieder kommen die selben unqualifizierten anschuldigungen.
          Ich versteh das nicht!
            das ist das Problem!
            Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!
            anstelle
            mindestens 10 Sekunden
            und dabei
            gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter
              arteck Developer Most Active @Delphinis last edited by arteck
              @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...
              da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein
              ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes
              Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..
              ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
              https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv
              nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-
                Delphinis @arteck last edited by
                @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
                Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
                Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
                Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
                Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
                Das sollte ja noch kein Problem sein.
                Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
                Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
                Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.
                  So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
                  Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
                  Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
                  Ping auf den WR geht.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Delphinis last edited by
                    @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
                    Und die Ausgabe von
                       iob diag
                      was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
                      überleg doch mal..
                      ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
                        Delphinis @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                        iob diag
                        wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                        Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
                          @delphinis die ip adresse passt da nicht
                          check deine Einstellungen
                          und
                          iob diag
                          kannst du in der konsole aufrufen
                            C:\ioBroker>iob diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              @delphinis ja auf windows gehts nich
                              machmal
                              iobroker info
                                Muss da nicht die IP des WR rein?
                                Ping auf diese Adresse geht.
                                  @delphinis ja da muss die WR ip rein
                                  hier steht aber was anderes
                                  und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren
                                    Delphinis @arteck last edited by Delphinis
                                    @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.
                                      @delphinis mach den noch rein
                                      und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR
                                        mach den noch rein
                                        Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.
                                        Mach ich schon
                                        Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)
                                          @delphinis dann starte den WR mal neu
                                            @arteck
                                            Mach ich dann abends, mal. Jetzt ist der voll am Regeln und ich will gerade kein Stromausfall
                                            Aber ich hab schon den Modbus im WR deaktiviert und wieder aktiviert, damit konnte ich schon mal das Problem beheben.
                                            Hat aber heute nichts gebracht...
                                            Aber was mir noch aufgefallen ist:
                                            Die neue Instanz von Modbus hat eine neue Kollonne namens Slave-ID (zweite von links):
                                            Ach so ist das wegen "Mehrere Geräte ID's"?
                                            1184
