    4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
      @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
      Ich versteh das nicht!
      das ist das Problem!
      Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!
      anstelle
      mindestens 10 Sekunden
      und dabei
      gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter
        arteck Developer Most Active @Delphinis last edited by arteck
        @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...
        da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein
        ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes
        Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..
        ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
        https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv
        nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-
          Delphinis @arteck last edited by
          @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
          Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
          Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
          Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
          Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
          Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
          Das sollte ja noch kein Problem sein.
          Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
          Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
          Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.
            So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
            Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
            Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
            Ping auf den WR geht.
            • wendy2702
              wendy2702 @Delphinis last edited by
              @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
              Und die Ausgabe von
                 iob diag
                was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
                überleg doch mal..
                ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
                  Delphinis @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                  iob diag
                  wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                  Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
                    @delphinis die ip adresse passt da nicht
                    check deine Einstellungen
                    und
                    iob diag
                    kannst du in der konsole aufrufen
                      C:\ioBroker>iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        @delphinis ja auf windows gehts nich
                        machmal
                        iobroker info
                          Muss da nicht die IP des WR rein?
                          Ping auf diese Adresse geht.
                            @delphinis ja da muss die WR ip rein
                            hier steht aber was anderes
                            und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren
                              Delphinis @arteck last edited by Delphinis
                              @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.
                                @delphinis mach den noch rein
                                und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR
                                  mach den noch rein
                                  Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.
                                  Mach ich schon
                                  Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)
                                    @delphinis dann starte den WR mal neu
                                      @arteck
                                      Mach ich dann abends, mal. Jetzt ist der voll am Regeln und ich will gerade kein Stromausfall
                                      Aber ich hab schon den Modbus im WR deaktiviert und wieder aktiviert, damit konnte ich schon mal das Problem beheben.
                                      Hat aber heute nichts gebracht...
                                      Aber was mir noch aufgefallen ist:
                                      Die neue Instanz von Modbus hat eine neue Kollonne namens Slave-ID (zweite von links):
                                      Ach so ist das wegen "Mehrere Geräte ID's"?
                                        @delphinis da muss eine 3 rein
                                        ist standard im wR hinterlegt... und wiso solltest du Stromausfall haben wenn der WR neu gestartet wird..
                                          @arteck
                                          Da ist mein Hausnetz dran
                                          Ich weiss ehrlich gesagt auch gerade nicht wie man den neu startet.
                                            hä........
                                            auf der linken Seite ist ein Schalter
                                            ich will dir nicht zu nahe tretten ..aber Grundkentnisse solltest du schon haben wenn du mit Modbus rumhantieren willst
                                            D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1185
