    4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
    • wendy2702
      wendy2702 @Delphinis last edited by
      @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
      Und die Ausgabe von
         iob diag
        arteck Developer Most Active @Delphinis last edited by
        @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
        Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden
        was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
        überleg doch mal..
        ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
          Delphinis @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
          iob diag
          wie kann ich diesen Befehl ausführen?
          Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
            arteck Developer Most Active @Delphinis last edited by arteck
            @delphinis die ip adresse passt da nicht
            check deine Einstellungen
            und
            iob diag
            kannst du in der konsole aufrufen
              Delphinis @arteck last edited by
              @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
              C:\ioBroker>iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                @delphinis ja auf windows gehts nich
                machmal
                iobroker info
                  Muss da nicht die IP des WR rein?
                  Ping auf diese Adresse geht.
                    @delphinis ja da muss die WR ip rein
                    hier steht aber was anderes
                    und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren
                      Delphinis @arteck last edited by Delphinis
                      @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.
                        @delphinis mach den noch rein
                        und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR
                          mach den noch rein
                          Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.
                          Mach ich schon
                          Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)
                            @delphinis dann starte den WR mal neu
                              @arteck
                              Mach ich dann abends, mal. Jetzt ist der voll am Regeln und ich will gerade kein Stromausfall
                              Aber ich hab schon den Modbus im WR deaktiviert und wieder aktiviert, damit konnte ich schon mal das Problem beheben.
                              Hat aber heute nichts gebracht...
                              Aber was mir noch aufgefallen ist:
                              Die neue Instanz von Modbus hat eine neue Kollonne namens Slave-ID (zweite von links):
                              Ach so ist das wegen "Mehrere Geräte ID's"?
                                @delphinis da muss eine 3 rein
                                ist standard im wR hinterlegt... und wiso solltest du Stromausfall haben wenn der WR neu gestartet wird..
                                  @arteck
                                  Da ist mein Hausnetz dran
                                  Ich weiss ehrlich gesagt auch gerade nicht wie man den neu startet.
                                    hä........
                                    auf der linken Seite ist ein Schalter
                                    ich will dir nicht zu nahe tretten ..aber Grundkentnisse solltest du schon haben wenn du mit Modbus rumhantieren willst
                                    D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck
                                      Ist das ein Missverständnis wegen der Abkürzung? Ich meine WR = Wechselrichter
                                        Der schaltet nur die PV weg.
                                          So,
                                          hab jetzt den WR geresettet,
                                          die Verbindung zum Modbus läuft jetzt wieder....
                                            warp735 @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                                            hä........
                                            scheint für dich ein Unding zu sein? Bei uns hängt auch das komplette Haus am WR. Hat den Vorteil, bei Stromausfall wird in 4ms auf Backup umgeschaltet und keiner bekommt den Stromausfall mit.
                                            Nachteil: fahr ich den WR runter, ist die Bude dunkel 😉
                                            1185
