    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • ESP8266
      ESP8266 last edited by
      @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
      Eigenartig ist auch, dass ich den Datenpunkt gefühlt 10 mal auswählen muss bis er gespeichert ist. Das hatte ich auch noch nicht!
      Wer eine Idee?
      Na da ist doch wohl was anderes im argen. Wie hoch ist deine System Belastung?
        jwedenig Most Active @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Freier Festplattenspeicher: 78%, Gesamte RAM-Auslastung: 5557 Mb / Frei: 50% = 3892 Mb [Server: raspberrypi - 44 Prozesse]
          jwedenig Most Active @arteck last edited by
          @arteck
          ja, wenn ich das Objekt "Screen Off" anklicke wirds dunkel
            FloJo last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich stehe auch gerade ein wenig auf dem Schlauch. Wenn ich es oben richtig lese, muß ich neben MQTT Verbindung auch eine RestApi Verbindung konfigurieren um das Tablet steuern zu können. Aber wie mache ich das? MQTT Verbindung hat funktioniert aber wenn ich eine RestApi dazufüge, verliert der Adapter die Verbindung. Er hat wohl ein Problem die gleiche IP 2x zu nutzen.
            Wie muß man das denn einstellen, damit beides läuft? Oder ist das nicht möglich?
              A Former User @FloJo last edited by
              @flojo
              Du verwendest pro Tablet entweder mqtt oder Restapi, du brauchst das Tablet nicht 2x anzulegen.
              Doku ist hier:
              https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                FloJo @Guest last edited by
                Ah okay danke. Dann kann ich ja MQTT im Tablet wieder deaktivieren und über Restapi wie vorher auch verbinden.
                Also nur rein für Informationen ist MQTT besser/schneller aber wenn das Tablet gesteuert werden soll nur Restapi ohne
                MQTT Verbindung. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht beides parallel.
                  arteck Developer Most Active @FloJo last edited by
                  @flojo sagte in Fullybrowser 3.0:
                  geht auch... alle Meldungen die vom Tablet gehen (z.b Bewegung ) können per MQTT gesendet werden.. die Steuerug geht IMMER über restapi und MUSS nicht explizit angelegt werden
                  du brauchst aber nix doppelt anlegen wozu...
                    Okay, dann muss ich das nochmal probieren. Ich hatte ja eine Zeile nur mit MQTT angelegt und die Verbindung war auch da.
                    Ich konnte nur über "Screen on" den Bildschirm nicht anmachen und daher dachte ich es müssen 2 Zeilen angelegt werden.
                    Wenn das aber so in Ordnung ist, liegt es wohl bei mir an was anderem, dass es noch nicht geht.
                    arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @FloJo last edited by arteck
                      @flojo hör auf interne Adressen zu maskieren...
                      was steht da für eine ip dir und ist das die vom Tabled ?? stimmt der Port ?? stimmt das Psw ??
                      das port ist normalerweise 2323 und nicht 3000 .. diese 3 Angaben haben nix mit mqtt einstellungen zu tun... das sind die für Steuerung über RestAPI
                      also check nochmal was du im Tablet eingestellt hast
                        Sputnik24 @FloJo last edited by
                        @flojo Ich hatte das gleiche Problem. Hab's jetzt hinbekommen, muss aber @arteck sagen, dass die Einstellungen etwas verwirrend sind.
                        Du hast unter Fully-Browser-Geräte nur einen Eintrag, wählst als Api-Type für den Parallel-Betrieb MQTT/REST MQTT aus, stellst aber beim Port den REST-API Port ein. Zumindest funktioniert es bei mir so. Ich hatte da auch zuerst den MQTT Port, was ja das ist, was ich als Api-Type auswähle. Vielleicht sollte hier MQTT+REST stehen oder so.
                          FloJo @Sputnik24 last edited by
                          @sputnik24
                          Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
                            FloJo @FloJo last edited by
                            Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
                              @sputnik24 ich habs mal geändert
                                @flojo wozu schreib ic den die doku
                                  FloJo @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
                                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @FloJo last edited by ESP8266
                                    @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
                                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Duffy
                                      Duffy @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266
                                      Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
                                      DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Duffy last edited by
                                        @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        Hier wird alles beschrieben:
                                        https://www.fully-kiosk.com/de/
                                          Shadowhunter23 @Duffy last edited by Shadowhunter23
                                          @duffy
                                          Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                                          Das ist die neue App:
                                          https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                                          • Duffy
                                            Duffy @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23
                                            Danke schön.
                                            278
                                            67664
