    4. Spotify too many requests
    • mcm1957
      mcm1957 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Nö ich meinte die Spotify Release.
      Weil der Adapter MUSS seine Paramater checken und die Werte limitieren. String statt Number ergibt ne o od. null. Da muss der Adpter das untere Limit anwenden ODER einen Fehler loggen / abbrechen, Wenn er das nicht tut, ist das ein Issue für den Adapter.
      Warum?
      Die Config kann auch durch andere Umstände, z.B. Usereingriffe via expert MOde, invalisiertw erden. Dass muss optimaler Weise der Adaptercode checken.
      Admin Version ist auch insofern uninteressant da der Typ wohl nur bei Änderung via Admin geschrieben wird. Ein reiner Update von Admin bewirkt mal zunächst nichts.
      • aruttkamp
        aruttkamp @ticaki last edited by
        Grundsätzlich ist das die korrekte Fehlerbereinigung dass das nicht mehr als String abgelegt wird. Ich habe aber - um hier schnell eine Lösung anzubieten - erstmal die Abfragen im Adapter so angepasst dass dies abgefangen wird. Das bauen wir noch richtig - aber das kommt erst noch. Ich musste sooooo viel lernen 😉
        Eigenen Adapter "beherrschen" ist was anderes wie "fremden" 😉
        T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @aruttkamp last edited by ticaki
          @aruttkamp
          Ich hatte dir doch im Issue verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. 🙂 Hab meine Favorit auch nochmal mit Begründung angehangen.
          @mcm57
          Ich weiß nur das was im issue steht, jedoch nicht welche Lösung verwendet wurde.
          • mcm1957
            mcm1957 @aruttkamp last edited by mcm1957
            @aruttkamp said in Spotify too many requests:
            Ja, BEIDES ist notwendig
            -) admin hat einen Fehler zu bereinigen. Das betrifft admin
            -) spotify hat seine Parameter zu prüfen und darf sich NICHT darauf verlassen, dass ausschließlich gültige Werte in der Config stehen. Ein guter Adapter prüft die gelesene Config. Der Adapter muss nicht versuchen die Confgi zu reparieren - darf es aber. Er kan also entweder bei ungültiger Config (z.B. zu kleinen Timerwerten) mit einer klaren (einmaligen) Fehlermeldung seine Arbeit einstellen oder den Wert auf ein vernünftiges Minimum abändern. Das passiert üblicherweise einmalig beim Start des Adapters
            Wenn das der spotify zur Zeit nicht tut, bitte Issue erstellen und umsetzen.
            • I
              ichwersonst @ticaki last edited by ichwersonst
              @ticaki
              Hallo Leute,
              also bei mir besteht das Problem immer noch in der Spotify Version 1.3.1
              Was kann ich tun, dass die Warnungen nicht mehr auftauchen?
              NodeJs 18.19.1
              • Oreider
                Oreider last edited by
                hab leider den gleichen Fehler.
                Hab das so verstanden dass ich in ner Jsonconfig von "string" auf "number" umstellen soll.
                Mach ich das via FTP? Falls ja, wo finde ich die Config?
                Danke schon mal für eure Hilfe..
                Tom
                • mcm1957
                  mcm1957 @Oreider last edited by
                  @aruttkamp
                  Kannst da du bitte mal schaun?
                  User sollen niemals jsonConfig editieren.
                  Da der Bug aber längst gefixed sein sollte kann da ev nochcwas anderes sein.
                  @Oreider
                  Bitte gib mal an welche Version du installuert hast
                  • adapter
                  • admin
                  • js-controller
                  Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Oreider
                    Oreider @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Danke schon mal für die Info.
                    Hier die Versionen...
                    Adapter: 1.1.3
                    Admin: 6.13.16
                    Js-Controller: 5.0.19
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    • Oreider
                      Oreider @Oreider last edited by
                      @oreider said in Spotify too many requests:
                      @mcm57
                      Adapter: 1.3.1
                      Admin: 6.13.16
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Oreider last edited by mcm1957
                        @oreider
                        @ichwersonst
                        Offenbar existiert zu dem Problem ein offenes Issue
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/311
                        EDIT: Link zu Issue ergänzt
                        Mondmarmelade created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium
                        closed Still receive the warning “too many requests” #311
                        • I
                          ichwersonst @mcm1957 last edited by
                          @mcm57
                          Das bedeutet jetzt, zu warten bis es mit einer neuen Adapterversion gebugfixt ist?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @ichwersonst last edited by
                            @ichwersonst said in Spotify too many requests:
                            @mcm57
                            Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es dazu bereits ein Issue gibt um hier ggF doppelte Fehlersuche zu minimieren.
                            Bitte allfällige Informationen die noch nicht dort zu finden sind im Issue ergänzen. Bezüglich Bearbeitungsstand verweise ich auf das Issue.
                            • I
                              @mcm57
                              Alles klar, dann beobachte ich die Entwicklung zu dem Problem dort weiter.
                              Danke 🙂
                                fihle @ichwersonst last edited by
                                ich habe die Osterzeit mal genutzt und mir das Problem angeschaut.
                                Im genannten github issue findet ihr einen vorgeschlagenen Fix für das Problem.
                                Ich konnte es allerdings nicht richtig verifizieren, da es bei mir ausnahmsweise grade mal keine Probleme macht.
                                Vielleicht findet ja jemand die Zeit das ganze mal als beta zu testen 🙂
                                2648
