    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by diet99
      @nograx Ich lese da nichts von Bluetooth für den normalen Betrieb:
      Das sollte alles übers WLAN gehen, genauso, wie wenn er mit dem Zendure-Cloud-Service verbunden wäre. Oder ich habs komplett falsch verstanden, was ich nicht glaube.
      Das was Du meinst ist der Proxy Mode. Da ist die Bedienung weiterhin über die App möglich und die Telemetrie wird über Bluetooth abgegriffen. Dort schreibt er in der Tat, daß das "mostly stable" ist.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @diet99 last edited by
        @diet99 Ich nehme meine Aussagen zurück. Das was du schreibst scheint in der Tat zu stimmen. Das das so funktioniert ist in der Tat toll, ich bin mir persönlich aber nicht sicher ob ich das verwenden will. Weil wenn der HUB oder die Batterien mal kaputt gehen und es zum Garantiefall kommt, ist es fraglich ob Zendure sich hier kulant genug zeigt in diesem Fall einen Austausch vorzunehmen.
          lesiflo Most Active last edited by
          Hi, hat schon Mal jemand versucht sich die Daten in kWh umzurechnen. Hab's über den Mittelwert probiert ist aber sehr ungenau.
            lesiflo Most Active @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Hab's mit Hilfe von paul53 selber hinbekommen. Hier meine Lösung:
              MarvW last edited by
              @nograx Nach langer Zeit habe ich mal wieder meine Adapter aktualisiert und nun die 1.0.7 installiert.
              Damit scheint der Login zu funktionieren, aber es läuft dann in diesen Fehler.
              Ich habe das SolarFlow und eine Steckdose die es damals als Vorbesteller dazu gab in meinem Account.
              Die Zweite ID scheint zumindest einmalig den Ladestand zu bekommen.
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.403	error	The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.401	error	Error: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:147:23) at ZendureSolarflow._extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2068:25) at ZendureSolarflow.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2051:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at ZendureSolarflow.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at createSolarFlowStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/adapterService.js:38:45)
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.397	error	unhandled promise rejection: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.396	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zendure-solarflow.0
              	2024-02-16 13:00:18.353	warn	State "zendure-solarflow.0.s3Xk4x..electricLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                MarvW @MarvW last edited by
                @marvw said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                zendure-solarflow.0
                zendure-solarflow.0
                zendure-solarflow.0
                zendure-solarflow.0
                zendure-solarflow.0
                zendure-solarflow.0
                Hat sich gerade erledigt, bin noch einmal den ganzen Thread durchgegangen.
                Es liegt tatsächlich an der Steckdose, habe mir einen zweiten Account erstellt und SolarFlow freigegeben.
                Damit funktioniert es nun wunderbar. 🙂
                  FloJo last edited by
                  Hallo Zusammen, habe mir auch mal den Adapter installiert. Nach ein paar Schwierigkeiten funktioniert es auch.
                  @lesiflo hat ja schon über Blockly es geschafft die Kwh zu berechnen. Das würde ich auch gerne machen aber der Blockly übersteigt mein Wissen um das nachzubauen 😕 Gibt es dazu mehr Details wie ich den aufbaue? Ich habe ein shelly pro 3em und habe dadurch meinen Gesamtverbrauch, hätte aber gerne die KWh pro Tag die von dem Balkonkraftwerk kommen, damit ich genau rechnen und anzeigen kann, wie sich mein Verbrauch zusammen setzt. Was wäre da am einfachsten, dass zu bewerkstelligen?
                    FloJo @FloJo last edited by
                    @lesiflo
                    Könntest du vielleicht dein Blockly Code für die Umrechnung W in Kwh hier frei verfügbar machen, damit ich diesen bei mir importieren kann?
                    Dann würde ich versuchen, dass bei mir anzupassen. Das würde sehr helfen denke ich...
                      hier der Blockly-Code für die Umrechnung in kWh
                        <variables>
                          <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</variable>
                          <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
                          <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
                          <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
                          <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
                          <variable id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="488" y="1388">
                          <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
                            <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                              <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                                <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                                    <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                                        <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                                        <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                            <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                            <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                                <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                                <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                                  <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                                    <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                                    <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                                      <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                                        <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                                        <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                                          <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                                            <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                                            <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                                              <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
        <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
                                <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                                  <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                                    <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                                      <field name="COMMENT">Produktion PV</field>
                                        <block type="variables_set" id="AgB0uh?CsFR}.}ii/]lj">
                                            <block type="get_object" id="LHEv}In-fr%NySNK.%#/">
                                            <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                                  <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                                <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                                    <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                        <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
                                                        <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
                                                    <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
        <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
        <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
                                                              <field name="NUM">3600000000</field>
                                                        <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
                                                              <field name="n">3</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
                                                            <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
                                                              <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
        <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
        <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="controls_if" id="l?PM69}O3Ny(k|n,4W!q" collapsed="true" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="dxSHTy}..dX]31ELC?+*">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="n5dslA_mI9Ou])Gyt:6A">
        <block type="logic_boolean" id="+uGx@r9=;yzVQ77vRIlg">
        <block type="update" id="+|K^3$jkXW`=X}0xU/bc">
        <block type="math_arithmetic" id="-fCShKtoQ)Ha2}/)PnuI">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="OgbG}/M{KA~DNG^NVzQd">
        <block type="variables_get" id="oo#pN(_vd0J(fEiw~B_x">
        <field name="VAR" id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</field>
        <shadow type="math_number" id="wPrBhM!5:VdrFq{;y9MF">
        <block type="math_rndfixed" id="=Ztd-ze#r??+IaxSV}ua">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="v^;XU0)KEjM9-|/K~Bo4">
        <block type="variables_set" id="jGEZLQ^+h]kw.X(h]dO!">
        <block type="logic_boolean" id="w+YH-t6C!S|2;e.pm;aQ">
                                                <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                                  <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Vx{@=gl.R24%PVZg^HjH">
                                                        <block type="get_object" id="}PPbjk$IqE~P,cG)tO;Z">
                                                        <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
                                                              <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                                                            <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
        <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
        <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
        <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
        <block type="math_change" id="3D[l(^?)Z9jp74dD.IzF">
        <block type="math_arithmetic" id="3KN-HkP.|^dECn0i2/5#" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="@Sf}+Gea0jl=,%LWIFo2" inline="false">
        <block type="on_source" id="$^@Qa.}3uMQQJvd+da*1">
        <block type="math_arithmetic" id="#WpJ!YOf-_7#7PC5pBa5">
        <block type="on_source" id="{n03WD2#*3bft/ra((e5">
        <block type="on_source" id="4*MM-y!,o-]x%L{|$FGf">
        <shadow type="math_number" id="BZE$ono{@LG}q4`:/JE6">
        <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
        <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        <block type="control" id="Z.d+spg1v98-k{7QJ@39">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldImportKwh</field>
        <block type="get_value" id="APZmsgLZl?fAgf?xyAEd">
                                                            <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
                                                              <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
        <block type="variables_set" id=".iXLd,+o.#.:FMuVq*:F">
        <block type="get_object" id="5#B%R6?L%PE)#VFhs8wc">
        <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        <block type="math_change" id="riS3c}TAcXe_!!.plM@F">
        <block type="math_arithmetic" id="hT!A95o{|l`Dl-*L8~w0" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="7h1m+`RNUVw,v~tSaaM8" inline="false">
        <block type="on_source" id="nb4yu%3.-{i95)0NjX?q">
        <block type="math_arithmetic" id="(k3DD)L{Sr1[9px73+zv">
        <block type="on_source" id="[d3)`-(trr7]Jc,DR!vG">
        <block type="on_source" id="!WejTQC/;ZkuwWS[LORL">
        <shadow type="math_number" id="rshwP?x0IX=aDOk|T6qZ">
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        <block type="control" id="Y9A7~$-]]w7U3_Q~8{z." disabled="true">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldExportKwh</field>
        <block type="get_value" id="eu()*N4cXr):1jd}|iRA">
        <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
        <block type="variables_set" id="m5[7D*Dasi6r#F2/!+c!">
        <block type="get_object" id="0;Fed2($nZ._EJVqt_hI">
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        <block type="math_change" id="fOOtZ|OD;Zg^wc=%q-vu">
        <block type="math_arithmetic" id="6`d(*2r1-^(nDnP22u}Y" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id=":(v{J5s[tylm.H@s?]DL" inline="false">
        <block type="on_source" id="H$z%4dk~6,]g.tJqB{L5">
        <block type="math_arithmetic" id="=~~6_;L{LVTuz+}g!4.p">
        <block type="on_source" id="?Fp$bU#F^_Hg*XTrF]`^">
        <block type="on_source" id="L^%o@Qx+t:=j#mGtra=E">
        <shadow type="math_number" id="_[!N:%RqJ25HdZ}=i7=-">
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
                      F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        FloJo @lesiflo last edited by
                        @lesiflo
                        Super danke dir. Dann versuche ich mich mal dran.
                          @lesiflo
                          Habe das Blocky mal importiert und entsprechend meine Datenpunkte eingetragen.
                          Mal sehen ob sich was tut, falls Morgen die Sonne scheint.
                          Ich habe nur erstmal die mqtt Blöcke deaktiviert:
                          Wofür werden die benötigt? Und falls ich diese benötige, was muss ich dafür machen um das einzurichten?
                          Würde mich freuen, wenn ich da nochmal Hilfe bekomme...
                            lesiflo Most Active @FloJo last edited by
                            @flojo Die brauche ich für die Weiterleitung der Daten an openWB (Wallbox). Kannst du also komplett rauslöschen.
                              @lesiflo
                                diet99 @lesiflo last edited by
                                @lesiflo danke erstmal! Ich hab allerdings noch nicht ganz verstanden, was Du damit genau machst. Wo laufen die Daten hin bzw. wie werden die später dann visualisiert?
                                Danke für ein paar mehr Details!
                                  lesiflo Most Active @diet99 last edited by
                                  @diet99 z.B. dafür:
                                  Widget oben links und unten rechts
                                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                    @nograx: Hi, ich habe heute ein Firmware-Update vom Master auf V2.0.38 gemacht, seit dem kommen keine Daten mehr für pvPower1 und pwPower2 rein. Hat sich da eventuell etwas in der Datenstruktur/Namen verändert? Auf Github steht solarPower1 und solarPower2. Oder hast du das für den Adapter umbenannt?
                                    nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • nograx
                                      nograx Developer @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo Hi, ich habe die beiden Eingänge nur getauscht, weil Zendure in der App das auch so macht... kann das gerade leider nicht verifizieren, habe das Update noch nicht drauf - und lasse mir in der Regel immer etwas Zeit damit. Gab zuletzt ja auch öfters Probleme mit den Updates, und aktuell läuft mein System sehr zuverlässig. Never change a running system 😉
                                      Können das andere auch nachvollziehen?
                                      D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nograx Kann ich bestätigen. Die einzelnen Solarleistungen werden nicht mehr angezeigt:
                                          lesiflo Most Active @nograx last edited by lesiflo
                                          @nograx OK, dann warte ich bis du auch so weit bist. Der Rest funktioniert ja.
                                          Eventuell kannst du ja noch die Berechnung in kWh von mir mit aufnehmen, nur so als Vorschlag. Die API liefert das ja nicht. Die errechneten Werte stimmen ziemlich genau mit denen der App überein.
                                            Klappt bei euch die Ausgabe der Lade/Entladezeit? Da ich hier keine Werte bekomme errechne ich mir das selber.
                                            Akkukapazität in Ah = Akkuanzahl x Kapazität/Ah: 2 x 20 Ah = 40 Ah (bei 2 x AB1000)
                                            Spannung_PV_Panel = Spannung des Moduls bei max. Leistung (aus Datenblatt vom Panel)
                                            Die Variablen für "remainInputTime" und "remainOutTime" müsst ihr am besten unter 0_userdata.0 selber anlegen. Evtl. eigene Namen vergeben.
                                            Ladezeit:
                                            Entladezeit:
                                            Export Blockly
                                              <variables>
                                                <variable id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</variable>
                                                <variable id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</variable>
                                                <variable id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</variable>
                                                <variable id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</variable>
                                                <variable id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</variable>
                                                <variable id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</variable>
                                                <variable id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="comment" id="0^!mX,ag|{B$l?KZ}|UK" x="775" y="539">
                                                <field name="COMMENT">Ladezeit berechnen</field>
                                                  <block type="variables_set" id="%Vl9XZ[$GMcs[`qohyq?">
                                                    <field name="VAR" id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</field>
                                                      <block type="math_number" id="V^nvYM1W~tFYLcrSW%?r">
                                                        <field name="NUM">38.4</field>
                                                      <block type="variables_set" id="pg#LClGOjY,#MY7d0jzj">
                                                        <field name="VAR" id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</field>
                                                          <block type="math_number" id="PA8C_0?Qc{R8fas-hV1q">
                                                            <field name="NUM">31.21</field>
                                                          <block type="on_ext" id="-*eavH]~|+T`*5!_u%e;">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="`_;Zkj?K=RLIsH)Hx2K/">
                                                              <block type="variables_set" id="s/YcoZ4hO]7s2=r0JtL^">
        <field name="VAR" id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</field>
        <block type="math_arithmetic" id="l2hqe6uq%QR)HjLZp[:)">
        <shadow type="math_number" id="U.3*7Od6k;ghubO(hNz8">
        <block type="variables_get" id="[fcQlzl5H[rk]Q.oM[t0">
        <shadow type="math_number" id="tNY#^EVgu|?FCRcVcqRr">
        <block type="math_arithmetic" id="c#6mk`@C`ErD^`Fqk}Sg" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="3e_E)w^DLR.[*$|bYW!6">
        <block type="math_arithmetic" id="X/:pi@s:YDVIz14asd1?" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="z=JnJ[KV?c^5m{Rb,msG">
        <block type="variables_get" id="C#O;Z){J.o#{DIpd6N?y">
        <shadow type="math_number" id="*`j,@!H9ujzx3_f=l4cl">
        <block type="get_value" id="_I:nxP70pMkv;kI^u66j">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel</field>
        <shadow type="math_number" id="(4xaN|=t8Ba`uD%{U/H+">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="controls_if" id=":UFbeKem?j7-OimUDh3c">
        <block type="logic_compare" id=".pvE#7x[T{-RFL?|/70P">
        <block type="get_value" id="H)fS@0:/ZD0qnCcS(Cu5">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
        <block type="math_number" id=").TzP*5M$S[VM]%sH6xx">
        <block type="variables_set" id="h(N?0XJj6L*4Ih,k?-Wb">
        <field name="VAR" id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Diq[[l,%jJoK~SEH%mgV">
        <shadow type="math_number" id="`s}jI^~:y:H{K?lfg__K">
        <block type="math_arithmetic" id="}_!SwYmvLqys9]5tA0];">
        <shadow type="math_number" id="llxw:a{n~#0Eyqq4NYy6">
        <block type="get_value" id="FRt=/;a{aDwSfX3PV8nx">
        <shadow type="math_number" id="NL#5MAp_EEg_m4,GUmv+">
        <block type="variables_get" id="2#|hmH%)^Z,;4b;rg0t)">
        <shadow type="math_number" id="`ZA/6w^SAfpI61756S74">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="Xr5g_mKP!2ms[;a!F7t*">
        <field name="VAR" id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Y2EkD?z!ii7znx{8tzUQ">
        <shadow type="math_number" id="I:}-3F3h(R,9Lr:TVQ3`">
        <block type="math_arithmetic" id=";oFfIK[AcS_$Y*0/I,*X" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="VZ2Ra3A*87J[t{Y2vCm7">
        <block type="math_arithmetic" id="ha|yev/:juj*Mz3K]4~j" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="X2A9GcU3zX_vWAb_Z%3P">
        <block type="variables_get" id="}zAgf*nJ%Hvt{w_Oc,=I">
        <shadow type="math_number" id="s(bc]%.$C|CI21HcOf1K">
        <field name="NUM">1.3</field>
        <shadow type="math_number" id="A9K?p@IIdLLxXDS1S:Rd">
        <block type="variables_get" id="xbU:n8FrM:JzTOvc]XCV">
        <shadow type="math_number" id="U-s@rqdzd|J{mO|tLsZN">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="variables_set" id="Cu62qYG.pn{)]-7k?Dk_">
        <field name="VAR" id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</field>
        <block type="math_modulo" id="`?T]=8CW9!`l65y9_lA:">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="QZ|BCq[:AYInR?K:plOz">
        <field name="NUM">64</field>
        <block type="variables_get" id="wK;;QlJJ?8TI@KVKpECi">
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="Mx_LMHgznO/jsh)a_YvO">
        <block type="variables_set" id="`%3^%]{=n=omnx//?r.D">
        <field name="VAR" id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</field>
        <block type="math_arithmetic" id="$8Em0!,(ju2X8:X7?F-f">
        <shadow type="math_number" id="#)P@)|RD%,^l[4mXA)Qg">
        <block type="math_arithmetic" id="6Nph4BRdjMeR7ypb/h;x" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="gk(bxszYj-8oicyU^3X}">
        <block type="variables_get" id="(h(/9QZc@^$Ibtp@dLR4">
        <shadow type="math_number" id="]4~#=gBD*RDDL_(m}ug/">
        <block type="variables_get" id="E/!m;U7e@*%{qxgTRXN#">
        <shadow type="math_number" id="Dy!xFuu-eU4pQ-:%=-57">
        <block type="controls_if" id="6d-pWm-burHQ.*sRJC+9">
        <block type="logic_compare" id="5u$zbiWX0Tb(4Xsnx#.x">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="p=wFsc/w|@vus?R?$dUJ">
        <block type="math_number" id="`-[L)p@1J(NF(,A{g8(Q">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="control" id="rQz^Bw5l3hI#=EhTBkTs">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_join" id="*A5Ks]vzGT4Q|+Z~v`%d">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~;NB[W.,7VV^nBTL:iXm">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="AXN-`:E6N[c*r*v#^RAH">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=":~CD`PfoOYsHvQ=_7-$,">
        <field name="TEXT">0</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="#6.cB,SUy]patR)*5$Cv">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="U+ZA*?oz60S#xQ]rsx0V">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="xmgR9jeJEG47+FVO!he.">
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="|w!Rr2kx+Pe0Yn,w.PsE">
        <block type="text_join" id="%I|CjdFI!yn`hZ9ZYUAr">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="V;h9~k{YnG_nY(/09sb$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="tA:JP+r(/3;rkg6be:j-">
        <value name="ADD2">
        <block type="math_round" id="~^WNC8MZCwi*w.F?,t9B">
        <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="M6E4q7eD;^fram%+FS%1">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="3g;pUDzNW0w3#WSXsB=B">
        <block type="get_value" id="QGQ81pMxTZUo40StjM%V">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        <block type="math_number" id="@3v$5PeaR=g)XHY@1#9#">
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id="c6d6_.DK05Af^A4qw}($">
        <block type="text" id=":3Dt+0b{~?o*xK#zl@2I">
                                                              <block type="comment" id="/kKDTf.b[BXI;3@z?S^U">
        <field name="COMMENT">Endladezeit berechnen</field>
        <block type="on_ext" id="-VY6uVv5|qV1,,%-c0ts">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="RVw37Xv/+_l0a|vhZC@D">
        <block type="variables_set" id="5}r@EE1q%$TVm}M@z!J2">
        <block type="math_arithmetic" id="Mi.Sl*eD:fiWEr*E;`4B" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="nV=oWUzXOc@Z^EocV:,~" inline="false">
        <block type="variables_get" id="A3DFN1|%W7[ZHsAw{/fK">
        <block type="get_value" id="u%RzP+MN-@Z3q#|jH@p)">
        <shadow type="math_number" id="J/edd2*@!L%W~x0czzO1">
        <block type="controls_if" id="1.TOTFI#-9W]$,Aly6JT">
        <block type="logic_compare" id="*y6Nrn`Y2t40FWw}r)A?">
        <block type="get_value" id="2qmOAlmhWKm2XMB1p4tH">
        <block type="math_number" id="QmHkzMr5vTTx8j49{CK}">
        <block type="variables_set" id="Bk2jv4495@cW(2?w1pv_">
        <block type="math_arithmetic" id="a{DVP6E%%Ps]qEp;Qz0}">
        <block type="math_arithmetic" id="X0B/biEcj{Z0Dc=K$%Qe">
        <block type="get_value" id="C96_lVEC{G[tN[],:1D/">
        <block type="variables_get" id="Hs/#G!wi4nf+RG!lxO8/">
        <shadow type="math_number" id="7|w^L7BJPsr@kg^Q,-3A">
        <block type="variables_set" id="/)vg;u/FD2HB?f4*Dnk:">
        <block type="math_arithmetic" id="G@,1szYHo|[!!?REb[TT">
        <block type="math_arithmetic" id="_llKaN,--nmtiv|gW*sP" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="BGhn@o3w5yLD_Nohz7H-" inline="false">
        <block type="variables_get" id="ab)5sQn$b5Rh}VYB~|$G">
        <shadow type="math_number" id="TS,XL3fPev?{(w{*gf14">
        <block type="variables_get" id="bqg^%unIv/[5Rx%2t+Qq">
        <shadow type="math_number" id="#[M{Gx!_HOq:#N#c3ua9">
        <block type="variables_set" id="Ny%ib{Z~rw*`tp|I73gN">
        <block type="math_modulo" id="$#I07pq%nO)(-zn.y7qI">
        <block type="variables_get" id="5N;b6|/v-bKAKq;AT6dZ">
        <shadow type="math_number" id="Uz)%aWJHTk)LQk#jQ!,E">
        <block type="variables_set" id="!41QYhGM9mn=V$qn%o5q">
        <block type="math_arithmetic" id="P*(8pIt)19s4W@F_Mj09">
        <block type="math_arithmetic" id="f.~-COZ?GmtTiO(xsPh!" inline="false">
        <block type="variables_get" id="?vYIGU^EaY9z^4FWXmm3">
        <block type="variables_get" id="cL($n5^l2;o.n]{X,XIg">
        <shadow type="math_number" id="@nnKwenc8Y?$5{DNJa]U">
        <block type="controls_if" id="+MrOC$PJ.s:XW*NKYU:8">
        <block type="logic_compare" id="@Dv]ZZnB-`1igoLsT)yQ">
        <block type="variables_get" id="~s2X^Ek_uF^Gh(PpqLrU">
        <block type="math_number" id="c+QVI{~dH_o`z7P6L?iK">
        <block type="control" id="wOk#YxmO2P(RKBUI~z(T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime</field>
        <block type="text_join" id="kV0VQ#=Z?7@Ke,g=O!Hr">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lepo)3#*;{!Be[!1bw!t">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G9E)4`[9t;;fS6/+m3NM">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U}0?xB^$R5D2RHJaN5q*">
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id=",Sy[/DxUI{2t7ab},%E2">
        <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="rvUPj@!|eC7~tE/^:1yh">
        <block type="control" id="FJ#j^#R1/W,tjPMeMnlY">
        <block type="text_join" id="QjjLSj$P0uPc(@sIG;U]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="U@;AtX-e6*IW4s.jbpX+">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GSZAzCP^huon7J/G(;5r">
        <value name="ADD2">
        <block type="math_round" id="k4C8?@`!m#r.InCJL[%r">
        <value name="NUM">
        <block type="variables_get" id="a$/wx}bNig,jH8M_^CqP">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="$4$UB$5N*porfZX$pFBH">
        <block type="get_value" id=";nP^D`kw35;XmX.UKq)U">
        <block type="math_number" id="?KbNiIWARUQf4zd_;m7}">
        <block type="control" id="zSGxcU6SMNsk1T~_8f9%">
        <block type="text" id="*YGgeihzw5n:LX/n/b!s">
                                            1854
                                            712440
