    4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @berndsolar13 last edited by BertDerKleine
      @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
      @bertderkleine
      Flashen geht am einfachsten über die Webseite
      https://tasmota.github.io/install/
      oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
      Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
      Einfach drauf schieben.
      Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
      GND verbindest du mit GND von ESP
      VCC mit 3,3 V
      Ich habe jetzt mal rumgelötet und stehe jetzt vor ein paar Details:
      a) in meinem Tasmota DE v13.4.0 kann ich kein "WLED2812" auswählen. Was für einen "Gerätetyp" muss ich wählen, damit das auftaucht? Oder braucht es zwingend die Tasmotasensors?
      b) Mein LED-Streifen hat vier verschiedene Anschlüsse:
      5V + GND + DI + DO.
      Der ESP8266 hat in der von Dir beschriebenen Richtung neben den Dx's vor allem:
      5V + G + 3V3
      Deute ich Deine Ausagen so, dass ich folgende Verbidnungen machen soll?
      1. LED-"GND" an ESP-"G"
      2. LED-"5V" an ESP-"3V3"
      3. LED-"DI" an ESP-"D5"
        Nicht 5V and 5V?
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @BertDerKleine last edited by BertDerKleine
        @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
        Ok, mit Google bin ich jetzt drauf gekommen:
        Gerätetyp: "Generic (18)"
        Einzustellen: "WS2812"
        Siehe: https://tasmota.github.io/docs/WS2812B-and-WS2813/#about-this-circuit-diagram-and-the-oscilloscope-traces
        • BertDerKleine
          http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led2 F2FC00,20
          Ich habe hier noch simplere Möglichkeiten für Farben gefunden:
          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#light
          Das hier:
          http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led8%20Color%201
          schaltet die LED Nr. 8 auf rot.
          http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led7%20Power%20off
          schaltet LED Nr. 7 aus.
          Echt lustige Sache. So siehts bei mir gerade aus:
          Ich habe mal einen Masstab danebengelegt, damit sich andere Leser was drunter vorstellen können.
          Die Dinger sind auf jeden Fall hell genug, um auch bei Tageslicht aufzufallen.
          Nochmal danke für den Tip!
          Albert K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Albert K
            Albert K @BertDerKleine last edited by Albert K
            @bertderkleine
            👍 👍 👍 Ich würde sagen, die Bastelei hat sich gelohnt!
            Danke für die Links. Wird mir Zeit einsparen. 😊
            PS: Jetzt stimmt aber der Titel des Threads nicht mehr 😊 Sollte jetzt heissen "...auch mit etwas Bastelei" 😊 😊 😊
              sieht doch gut aus @BertDerKleine
              ich bin auch noch am experimentieren
              Das mit der Helligkeit kann ich über die Schieberegler auf der Tasmota Oberfläche perfekt reglen.
              Ebenso wenn man in der Konsole "Dimmer 20" eingibt.
              Aber sobald man einen HTPP Befehl absendet sind die LED wieder recht grell, je nach gewählten RGB Code.
                stefande @BertDerKleine last edited by stefande
                @bertderkleine
                Ich steuere eine einzelne Farbe nur mit max 30 an. (30,0,0)
                Damit sind sie bei mir auch am Tag schon vom Weitem gut zu erkennen.
                Des Weiteren schalte ich die LEDs nicht aus, sondern setze sie bei nicht aktiven Zustand auf 1,1,1.
                Die LED 4 ist bei mir entweder mit einem helleren oder dunkleren Blau aktiv.
                So kann ich schon von weitem besser erkennen welche LED gerade aktiv ist.
                Betriebsmeldungen sind bei mir grün.
                Störmeldungen rot.
                Anforderung Heizung orange.
                Regensensor angesprochen lila
                Saugi ist unterwegs gelb.
                Die LED 6 zum Beispiel ist bei mir die Küche.
                Sie ist grün wenn die Beleuchtung ein ist.
                Ein Temperatur Alarm des Gefrierschranks setzt die LED auf rot.
                Dabei ist es wurscht ob die Beleuchtung an oder aus ist.
                Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
                  berndsolar13 @stefande last edited by
                  @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                  gelb ist bei mir in der Tat ein Problem, ich kann es nicht von dem Grün unterscheiden
                  Schickst du den Farben befehl per HTTP an den ESP ?
                  Was schickst du da für ein schönes Gelb.
                  Das Gelb ist bei mir so hell, das ich es neben dem Grün nicht mehr erkenne, weil es das Grün quasi überlagert. Ist wie bei einer Supernova. Jetzt wo die Sonne untergegangen ist, ist es noch schlimmer 😄
                  S BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    stefande @berndsolar13 last edited by stefande
                    @berndsolar13
                    Die Status Anzeigen steuere ich ausschliesslich über http an.
                    Ein gelb ist bei mir 15,15,0
                    Ein orange ist 10,35,0
                    Ich hab aber auch vor den LEDs einen Diffusor der die einzelnen LED etwas "verwischt", so dass die einzelnen Pixel nicht so deutlich zu erkennen sind.
                      berndsolar13 @stefande last edited by berndsolar13
                      @stefande
                      Wie kann man sich den Diffusor vorstellen ?
                      Ich hab jetzt eine einfache Möglichkeit gefunden, die passenden Werte zu finden.,
                      Einfach mit den 3 Schiebereglern spielen, die Werte erscheinen dann in der Konsole
                      18:58:33.116 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF","Dimmer":30,"Color":"4D3C00","HSBColor":"47,100,30","Channel":[30,23,0]}
                      • BertDerKleine
                        Ich habe mal nebeneinander gelb 120,40,0 und grün 0,50,0 gesetzt. Das kann man m.E. schon unterscheiden.
                          berndsolar13 @BertDerKleine last edited by
                          120,40,0
                          ja wenn die Helligkeit nicht so hell ist, geht es, ich hatte zuerst die Werte vom Malprogramm, da sind die Farben mit 100% Helligkeit. Da wird man blind.
                          Mit dem Reglern die passenden Farben suchen, und dann die Farbcodes übernehmen, dann passt es.
                            @berndsolar13
                            Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
                            Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
                            Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
                            Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
                            Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
                              jo, jetzt wo du es sagst 😉 hab ich es kapiert 🙂
                              Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
                              Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
                              Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
                              Die erste zahl ist also rot.
                              Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
                              Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
                              Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
                                Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
                                Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
                                Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
                                Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
                                • Cephalopod
                                  Cephalopod last edited by
                                  Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
                                  Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
                                  LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
                                  Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
                                  Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
                                  Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
                                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
                                  Ergebnis:
                                  LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
                                  WTF???
                                  Mit
                                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
                                  geht LED 5 wieder aus und mit
                                  http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
                                  auch LED 6, das funktioniert also.
                                  Hilfe 😞
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Cephalopod last edited by haselchen
                                    @cephalopod
                                    Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
                                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Cephalopod
                                      Cephalopod @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                      @cephalopod
                                      Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
                                      Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
                                      Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
                                      Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
                                      • haselchen
                                        @cephalopod
                                        Wie ich schon schrieb. Die Software ist extra darauf ausgelegt.
                                        Einzelne LEDs , Segmente oder alle LEDs.
                                        • Cephalopod
                                          @haselchen
                                          Danke, ein Versuch ist es Wert.
                                          • haselchen
                                            @cephalopod
                                            Nur noch als kleinen Hinweis:
                                            Die Doku dazu lesen ist definitiv hilfreich , wegen Einstellungen und Verkabelung.
                                            Das ist manchmal etwas tricky wegen der GPIOs auf den verschiedenen Boards.
                                            78
                                            7681
