    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    • teletapi
      teletapi @MCU last edited by teletapi
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
      Wie ist der DP jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog eingestellt? -> off
      jarvis.0.clients.allBrowserConsoleInLog steht auf "warn
      Es sind mehere kalender aus Google erstellt und enthält derzeit 6 Kalender
      Issue´erstellen ist so garnicht mein Ding, könnte das nicht jemand machen der sich damit auskennt.... 😉
      teletapi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @teletapi last edited by
        @teletapi
          MCU @teletapi last edited by MCU
          @teletapi
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2585
          Hast du sonst Meldungen im F12 LOG? -> F12 drücken -> rote Elemente? (wenn du auf der Calendar Seite bist!)
          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed [v3.2.0-alpha.57] Calendar Meldungen (@teletapi) #2585
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            @mcu console-export-2024-1-30_1-42-59.txt
            Meinst du das hier wenn ich jarvis aufrufe in der Webseite die meine Visu aufruft..?
            Vermutlich sind das ja diese fehler
              @teletapi Ich hab es mit in den Issue genommen.
              Kann sein, weiß nicht was code:17 bedeutet. Muss sich Zefau anschauen.
              Ich dachte du hast kein Github Account
              https://github.com/teletapi ?
              Kann man dich darüber erreichen, oder nicht? Falls Nachfragen sind.
              • teletapi
                @mcu
                Doch Github hab ich schon aber auf der Github seite selbst tu ich mich echt schwer vor allem aber das ganze richtig zu formulieren fällt mir da schwer.
                Danke das du das übernommen hast
                Ich hab noch bissle geschaut was Fehler angeht auf der Seite im Bild zu sehen tauchen dann noch weitere Fehler mittels F12 und auch die warnungen auf
                console-export-2024-1-30_1-54-45.txt
                M teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @teletapi In dem bereich sind nur gelbe oder rote Bereiche interessant. Aber auch nur bei der Calendar Seite.
                  • teletapi
                    teletapi @teletapi last edited by teletapi
                    @teletapi
                    Die Sicherung in Jarvis hab ich im übrigen aus meinem RPI4 genommen und als Backup File im RPI5 in Jarvis übernommen
                    Das mit F12 sollten ja diese sein immer wenn ich den Monat bewege kommen zb direkt die warnungen wenn ich einen Termin anklicke kommen in der Konsole die syntax Error
                    console-export-2024-1-30_2-6-37.txt
                    • teletapi
                      @mcu
                      Hallo @MCU, könntest du das Issue #2585 schließen der Fehler ist mit der Version Alpha 59 verschwunden.
                      Danke nochmal für die Hilfe.
                      Ich habe jetzt auch nochmal ein neues Issue aufgemacht Das klappte ganz gut aber auch weil die Fehlerbeschreibung einfach zu formulieren war.
                        mpl1338 last edited by mpl1338
                        Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
                        Wurde da was geändert?
                          MCU @mpl1338 last edited by MCU
                          @mpl1338 Da muss stop rein
                          Mal ein Upload gemacht?
                          iob upload jarvis
                          Cache gelöscht?
                          Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                            mpl1338 @MCU last edited by
                            @mcu
                            hinter activity steckt stop
                            Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
                            Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
                              @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
                              Im Layout
                              Im Gerät
                              Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
                              Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
                              Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
                                @MCU
                                habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
                                Ich habe folgendes im Log gefunden
                                State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
                                Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
                                  @mpl1338 Ja, sollte so sein.
                                  "min" -> true -> "up"
                                  "max -> false -> "down"
                                  Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
                                  Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
                                    Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
                                    Mich stört es extrem 😕 kann keine Jalousien jetzt bedienen.
                                      MCU last edited by MCU
                                      @mpl1338 Ja
                                      Expertenmodus an
                                      Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                                        Matzeit last edited by
                                        Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                                        In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                                        Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                                        jarvis.0
                                        	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                                        Cache etc habe ich schon geleert.
                                          MCU last edited by
                                          @matzeit
                                          Web-Adapter neugestartet?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                                            @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                                            Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                                            Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                                            1.2k
                                            892
                                            247060
