    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @boghi last edited by
      @boghi
      Am liebsten Paketschein-PDF per Mail.
        @boghi
        Päckchen ist auf dem Rückweg.
          Marty56 @Labersack last edited by
          @labersack
          Hallo, danke für den Service.
          Könntest Du mir bitte Deine Adresse per PN schicken?
          Liebe Grüße
          Martin
            Labersack @Marty56 last edited by
            @marty56
            Warum?
              Marty56 @Labersack last edited by Marty56
              @labersack Weil vermutlich den ganzen Threat nicht gelesen habe, in dem wahrscheinlich deine postalische Adresse vorhanden ist.
              Ok, ich fange mal an mich durchzuwühlen.
              Und ich möchte natürlich auch einen Jalousienaktor repariert bekommen.
                @marty56
                Nein, die Adresse steht nicht im Thread, und alles Relevante steht im ersten Post.
                Und dass du auch eine Jalousienaktor repariert bekommen möchtest, ist nicht "natürlich", deswegen meine Nachfrage.
                Was für ein Modell ist es denn und wie ist das Fehlerbild?
                  @labersack
                  es ist der HM-LC-BI1PBU-FM.
                  Das Fehlerbild ist, dass der Schalter die Schaltzeiten "vergisst".
                  Wenn ich ihn vom Strom nehme, funktioniert er eine kurze Zeit wieder, dann aber wieder dasselbe Spiel.
                    @marty56
                    Dieses Fehlerbild ist für mich neu, kann nicht garantieren, (ok, garantieren kann ich sowieso nix) dass das am C26 liegt.
                    Aber wenn du möchtest, kann ich ihn wechseln, und dann musst du eben testen, ob der Fehler danach weg ist.
                      @labersack Ok. Beim meinen letzten Aktoren, die Du repariert hast, hat es super geklappt. Leider habe ich Adresse nicht mehr.
                      Also würde ich es versuchen wollen.
                        @marty56
                        OK, dann versuchen wir es. Du hast PN.
                        • N
                          Nogga last edited by
                          Servus @Labersack : ich müsste mich mal wieder an Dich wenden bezügl. Hilfe.
                          Ich habe ziemlich viele Aktoren bei mir im Einsatz und der Großteil wird jetzt so langsam ins 6. Jahr des Betriebs gehen und so langsam gehen die bekannten Probleme los:
                          2x HM-LC-Ja1PBU-FM = schalten tun sie manuell noch einwandfrei nur der Funkkontakt wird immer schlechter. Auch mit 10 Telegrammen ignoriert der erste sporadisch die Kommandos und der zweite will erst gar nur jedes 5. mal was tun (bei Funkkomandos). Auch Raspberrymatic zeigt einen sehr schlechten Empfang (Zentrale und Aktoren sind seit 4 Jahren am gleichen Platz...). Ich vermute mal, dass irgendein Kondensator die Funkmodule durcheinander bringt.
                          1x HM-LC-Dim1T-FM = schaltet zwar aber nach dem Anlernen läuft das Funkmodul Amok und macht den Duty Cycle regelmäßig voll...
                          1x HM-LC-BL1PBU-FM = Fährt ebenfalls noch, aber auch die Funkkommunikations ist regelmäßig gestört.
                          1x HM-LC-Dim1T-FM = geht gar nicht mehr
                          1x HM-LC-Dim1TPBU-FM = Anlernen klappt zwar, aber er schaltet nicht mehr.
                          Überhaupt sagt mir ein Blick in meinen RaspberryMatic, dass einige Aktoren sehr schlechte Empfangswerte haben (das war nicht immer so). Ich glaube, dass die Kondensatoren wirklich nach 5-7 Jahren die Grätsche machen 😞
                          Benutzt Du bei der Reparatur eigentlich standfestere Modelle?
                          Gerne würde ich Deine Dienste wieder in Anspruch nehmen (lege natürlich auch Rücksende-Aufkleber dazu und noch etwas on top...)
                            Labersack @Nogga last edited by Labersack
                            @nogga
                            Der ausgefallenen Kondensator verursacht zwar nicht direkt Funkprobleme, aber wenn die Spannung zusammenbricht, (Und das verursacht er) dann wird natürlich die Kommunikation unterbrochen und erst nach Neustart nochmals neu aufgebaut. Kann man daran sehen, dass die LED plötzlich 'ne Weile blinkt; das macht sie bei Spannungswiederkehr & Neustart. Das dauert etwas und funktioniert evtl wieder nicht, und schon wird nochmal gestartet...
                            So kommen z.B. hohe DutyCycles zustande. Falls das dein Problem ist, kann ich es vermutlich beheben, wenn der Schalter andere Probleme hat, dann vermutlich nicht.
                            Den HM-LC-Ja1PBU-FM kenne ich noch nicht, da müsste ich mal den Schaltplan ansehen (oder evtl. auch nur die Platine), ob der von diesem Problem betroffen ist.
                            Bei Schaltern, die im ersten Post unter "Schaltplan gesucht" stehen, werde ich keine Kondensatoren wechseln, sondern nur Sicherung & Sicherungswiderstand kontrollieren.
                            Die originalen Kondensatoren in den betroffenen Schaltern haben meist 16V oder 25V als Spannungsfestigkeit, ich baue welche mit 63V ein, bis jetzt hat mir noch niemand gemeldet, dass die dann nochmal ausgefallen wären, und auch bei meinen eigenen ist das nie vorgekommen.
                            Falls jemand besondere Markenkondensatoren eingebaut haben möchte, kann er die (in der passenden Baugröße!) mitschicken, ansonsten nehme ich meine China-Dinger, die sind für meinen eigenen Schalter auch gut genug.
                              @nogga
                              Habe den Schaltplan für HM-LC-Ja1PBU-FM gefunden.
                              In dem Schalter ist es der C27. Der hat 47µF und 50V.
                              Von daher ist der schon "besser" ausgelegt, also nicht ganz so ausfallgefährdet wie in den anderen Geräten hier im Thread.
                              Kann es also versuchen, falls ich die passende Bauform hier habe, aber von den Werten ist es zumindest nicht die typische Sollbruchstelle wie in den anderen Schaltern dieser Serie.
                              • N
                                Nogga @Labersack last edited by
                                @labersack: Wenn ok, würde ich Dir mal das Sammelsurium zukommen lassen; Adresse hätte ich noch. Wenn was geht ist gut, ansonsten bleibt es beim Versuch?
                                  @nogga
                                  Ja, so machen wir's.
                                    Bastian79 @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Sorry für die Verzögerung!
                                    Also ich habe einen Dimer HMW-LC-Dim1L-DR, der reagiert leider gar nicht mehr, wenn er geschalten wird. Egal auf welche Dimmstufe. Hier habe ich selbst schon mal die Kondensatoren C1, C1-C4 getauscht ohne Erfolg. Das hat bei meinen anderen Dimmern bisher erfolgreich funktioniert, hier aber nicht.
                                    Dann habe ich noch einen HM-LC-Sw2-FM, bei dem ich mir aufgrund der kleinen Bauweise ein löten selbst nicht zutraue. Der schaltet leider nicht mehr. (Ich glaube das war auf beiden Kanälen.) Für den hatte ich einen Ersatz besorgt und eingebaut. Aber auch da ist inzwischen wieder ein Kanal ausgefallen und lässt sich nicht mehr schalten. Da der andere aber noch benötigt wird, kann ich den erst ausbauen, wenn ich wieder einen Ersatz habe.
                                    So, und dann hätte ich noch 2 HM-LC-Sw1PBU-FM die auch nicht mehr schalten. Egal ob direkt oder über die CCU. Die habe ich beider auch schon länger ausgebaut, mich aber nicht an die Löterei gewagt. Für Hilfe wäre ich echt dankbar! Schöne Grüße!
                                      Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                                      @bastian79
                                      Die HM-LC-Sw1PBU-FM könnten betroffen sein, die kann ich gerne probieren.
                                      Am HM-LC-Sw2-FM werde ich keine Kondensatoren tauschen, solange ich nicht irgendwoher die Info bekomme, welcher Kondensator betroffen ist (siehe 1. Post) Hier kann ich höchsten Sicherung & Sicherungswiderstand kontrollieren.
                                      Den HMW-LC-Dim1L-DR kenne ich nicht, bei dem bräuchte ich erst mal einen Schaltplan, um zu wissen, wo da evtl. was zu tun ist. Aber da du ja bereits die Kondensatoren gewechselt hast, dürfte der wohl eher ein anderes Problem haben.
                                        Labersack @Lohnor last edited by
                                        @lohnor
                                        ..Zweite "Schlumpf"-Lieferung ist angekommen. Damit hat ich ja garnicht mehr gerechnet. Top!
                                          Lohnor @Labersack last edited by
                                          @labersack Du hast mir sehr geholfen und das wollte ich zumindest zum Teil ausgleichen. Hätte ja 11 neue Aktoren kaufen müssen. Hoffe Du hast Spaß mit den Schlümpfen
                                          • Eduard77
                                            Eduard77 last edited by
                                            @labersack
                                            Hallo Labersack ich habe gelesen, dass du Schaltplan suchst.
                                            Ich bin auf ein Schaltplan für hm-lc-sw1-fm bei Github gestossen.
                                            https://github.com/ssbingo/PCB---HM-LC-Sw1-FM?tab=readme-ov-file
                                            1018
                                            234087
