    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • kmxak
      ist java richtig installiert?
      • michael.langer
        michael.langer last edited by
        hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet.
        • Meistertr
          @michael.langer:
          hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
          Gesendet von meinem Handy
          • michael.langer
            Auch schon mit nem anderen Handy probiert 😕
            Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
              robsdobs last edited by
              Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
              Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
              • michael.langer
                Werde später mal eine ältere Version testen
                  ccc.ggg73 last edited by
                  @michael.langer:
                  Könnte mir jemand Helfen?
                  Bekomme immer die fehlermeldung 😕
                  Nexus 5X `
                  @michael.langer ich hatte ein ähnliches Problem. Es lag am Antivirussoftware (schaue ob die Dateie in Quarantene verschoben worde). Nach dem abschalten hat alles funktioniert.
                  Ich habe auch eine Frage:
                  welche ID soll ich im vaccum widget eintragen unter "Zustand ID:"?
                  Wenn ich "mihome-vacuum.0.control.start" eintrage dann wird das roboter gestartet aber nicht pausiert nach ein zweites mal drücken.
                  Vielen dank im voraus für eure hilfe.
                  Giovanni
                  • michael.langer
                    Hab keine Viren Software drauf
                    Habs aber jetzt hin bekommen, gestern kam mein neues tablet. Darüber Hats geklappt 🙂
                      goofy84 last edited by
                      ich würde auch gerne einen Token für iobroker auslesen lassen. Leider funktioniert das Mitool Kit nicht, Backup ist zu klein lautet die Fehlermeldung. Mitoolkit ist die 1.6 die ADB Dateien habe ich ausgetauscht. Mein Mi Note wurde mit einer OTA Software geflashed damit ich updates erhalte, kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert? Entwickleroptionen sind an, USB debugging ist an, Usb debugging Sicherheitseinstellungen bekomme ich nicht enabled.
                      goofy
                        weimaraner last edited by
                        @AlCalzone:
                        @MrLee:
                        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
                        Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto `
                        Geht das auch mit blockly? Falls ja, welches Blöckchen ist das richtige?
                        Grüße Andreas
                        • AlCalzone
                          Ich fürchte nicht - dafür müsste der Block erst definiert werden.
                            wäre jemand bereit mir mal bei der Installation des Vaccum unter iobroker unter die Arme zu greifen?
                            goofy
                            • Espace0401
                              Espace0401 last edited by
                              @goofy84:
                              goofy `
                              Wo ist dein Problem. Es gibt doch eine hervorragende Anleitung dazu.
                                Wenn ich unter Objekte, mihome vaccum, control, den Befehl "find" trigger passiert nichts. Unter Instanzen ist sowohl der Cloud Adapter mit eingetragener APP Key als auch der Mi Vaccum grün. Was mache ich falsch? Den Token vom Mi vaccum habe ich mit der Flole App ausgelesen, ist dieser eventuell falsch? Falls ja, warum leuchtet dann die Instanz Vaccum cleaner grün?
                                goofy
                                • Meistertr
                                  @goofy84:
                                  goofy ` Ja dann ist der token falsch. Es ist grün weil iobroker mit dem Roboter verbunden ist, versteht ihn aber durch den falschen token nicht.
                                    gibt es denn noch eine Methode den Token auszulesen. Mi Home mittels der Backup Methode über die Mi tools funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung Backup ist zu klein.
                                    Bei Flole habe ich dem Robo das WLAN resetet, die Flole App neu installiert und erhalte trotzdem den gleichen Token wie zuvor!?! Kann doch irgendwie auch nicht richtig sein!
                                    • Meistertr
                                      Habe gerade das sw Update auf die… 94 durchgeführt. Ohne Auffälligkeiten, token bleibt und die Verbindung bleibt auch bestehen..
                                      • V
                                        vondasein last edited by
                                        Hallo, ich bin ganz neu hier. Habe gerade erfolgreich meinen Xiaomi Mi Saugroboter in ioBroker/ HomeKit integriert.
                                        Zuerst habe ich einen Schalter im yahka. Adapter integriert. Der Sauger geht nun an. Wenn ich nochmals auf den selben Schalter klicke, passiert nichts. Kann ich nun den selben Schalter so konfiguriert, das er beim wiederholten drücken pausiert, oder muss ich hierfür einen neuen Schalter anlegen?
                                        Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden.
                                          lemuba last edited by
                                          @vondasein:
                                          Mir ist schon fast klar, das dies sicherlich keine spezifische HomeKit bzw. Staubsauger Frage ist. Mir fehlen jedoch noch viele Grundlagen und ich bin bisher leider nicht fündig geworden. `
                                          Ich habe auch noch ein gefährliches Halbwissen was IoBroker angeht, und hangel mich gerade so durch.
                                          Meinen Xiamoi schalte ich über einen Amazon Dashbutton. Wenn er in der Ladestation steht:
                                          • Dashbutton einmal drücken und er fährt los
                                          • Dashbutton nochmal drücken und er geht erst in den Pausenmodus und fährt dann zeitverzögert nach Hause - ich habe das mit einem Blockly Script realisiert.
                                          Direkt nach Hause geht wohl beim Xiaomi wohl Systembedingt nicht - er will erst die Pause…
                                          Anbei mal mein Blockly - vielleicht hilft es Dir ja in irgendeiner Weise...
                                          • V
                                            Danke, aber soweit bin ich noch nicht. Dennoch, danke für den Tipp!!
                                            1.0k
                                            2196
                                            961057
