    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by Thomas Braun
      @fuxxz2
      Ja, das wäre der Weg.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Und dann Backup wieder druff, fertig.
        FuXXz2 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok, danke für die Infos.
        Ich bereite das am besten auf nen 2. Raspy vor. Bisher lief ein Restore bei mir über den Backitup Adapter nie so schön, wie es in der Wiki steht 🙂
          @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Warum nicht?
            @thomas-braun Das weiß ich jetzt nicht, ist schon etwas her. Ich weiß nur dass ich viele Probleme hatte. Ich werde es ja bald sehen und ggf. muss ich mich ja dann eh wieder melden 🙂
              Kail @FuXXz2 last edited by
              auch ich stehe/stand vor dem Problem mit einem "veralteten" System.
              Nun habe ich einen frisches System aufgesetzt und schon mal den ioBroker inkl. Plugins, mariaDB und Grafana installiert. Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System. Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen? Im neuen Biobroker sind nur noch die Plugins installiert, die ich unbedingt brauche.
              Grüße Kail
                Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by
                @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                was ist für dich MÜLL?
                Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
                Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
                Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
                  Kail @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by Homoran
                    Dann mach ein Backup!
                    gut sichern (extern)
                    Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
                    Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
                    Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
                      Ok, Danke Dir
                        Spexx last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
                        spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
                        ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                        Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                        Checking your installation now. Please be patient!
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                        /usr/bin/node           v16.20.2
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.1-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 600
                             18.18.2-1nodesource1 600
                             18.18.1-1nodesource1 600
                             18.18.0-1nodesource1 600
                             18.17.1-1nodesource1 600
                             18.17.0-1nodesource1 600
                             18.16.1-1nodesource1 600
                             18.16.0-1nodesource1 600
                             18.15.0-1nodesource1 600
                             18.14.2-1nodesource1 600
                             18.14.1-1nodesource1 600
                             18.14.0-1nodesource1 600
                             18.13.0-1nodesource1 600
                             18.12.0-1nodesource1 600
                             18.11.0-1nodesource1 600
                             18.10.0-1nodesource1 600
                             18.9.1-1nodesource1 600
                             18.9.0-1nodesource1 600
                             18.8.0-1nodesource1 600
                             18.7.0-1nodesource1 600
                             18.6.0-1nodesource1 600
                             18.5.0-1nodesource1 600
                             18.4.0-1nodesource1 600
                             18.3.0-1nodesource1 600
                             18.2.0-1nodesource1 600
                             18.1.0-1nodesource1 600
                             18.0.0-1nodesource1 600
                         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                             8.10.0~dfsg-2 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                        Virtualization: kvm
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
                        Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        E: Broken packages
                        Installing the recommended nodejs version!
                        E: Broken packages
                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                        We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                        spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v16.20.2
                        v16.20.2
                        8.19.4
                        8.19.4
                          Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
                          @spexx
                          Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                          Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
                            Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Richtig.
                                A Former User @Spexx last edited by
                                @spexx
                                Du kannst es noch mit einem 'do-release-upgrade' versuchen.
                                Zur Sicherheit aber nicht über ssh, sondern mit lokalem Bildschirm und Tastatur.
                                Funktioniert in der Regel ganz gut, evtl. nur auf Pakete wie InfluxDB und/oder Grafana achten.
                                Vielleicht sogar diese blocken.
                                  @rscsb
                                  Um dann auf 20.04 zu landen? Und dann die ganze Nummer nochmal auf 22.04? Und in 2 Monaten auf 24.04?
                                  Und dann läuft da immer noch das Schnubbibuntu...
                                  Ich würde da zu einem echten Debian raten.
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    Hast Du schon herausgelesen, dass es nicht LTS ist?
                                    Dann hättest Du noch ein weiteres Jahr Zeit.
                                    Es kommt halt immer darauf an, was sonst noch darauf läuft.
                                    Bei einer weiteren Alternative kannst du jedenfalls abwägen.
                                    Schnubbibuntu hin oder her.
                                      @rscsb
                                      Time to prepare for Ubuntu 18.04 LTS End of Standard Support on 31 May 2023
                                      https://ubuntu.com/blog/18-04-end-of-standard-support
                                      Und nodejs > 16 baut nicht mehr auf Debian 'Stretch' und davon abgeleiteten Distributionen wie Ubuntu 18.04.
                                      Ich würde die Gelegenheit nutzen und da komplett bei Ubuntu aussteigen.
                                        Ja, aber
                                        20.04 LTS (Focal Fossa) Apr 2020 Apr 2025
                                        LTS Roadmap
                                          @rscsb
                                          Macht ja keinen Sinn auf eine Version zu springen, die als nächstes ausläuft.
                                          Also entweder auf Schnubbibuntu 22.04 gehen oder gleich das Original verwenden und den ganzen Ubuntu-Sonderstrick wie snap und merkwürdige Kernelkonfigurationen umgehen.
                                            Spexx @Thomas Braun last edited by
                                            Ich mach sowas nur alle paar Jahre und muss mich dann jedes Mal wieder einlesen, meine ioBroker-Installation läuft schon relativ lange und bisher gab es keinen Grund, großartig etwas zu aktualisieren...
                                            Inwiefern sich nun Ubuntu und Debian unterscheiden ist mir nicht bekannt, aber ich denke für meinen Anwendungsfall bzw. für die Installation von ioBroker dürfte das vermutlich egal sein. Wenn du mir sagst Debian Bookworm passt, dann versuch ich es einfach damit 🙂
                                            Meine aktuelle Installation läuft in einer eigenen Proxmox-VM und die restlichen Sachen wie Grafana, PiHole etc. jeweils in separaten VM/LXC-Containern (alles unter Ubuntu). Aber ich denke das spielt erstmal keine Rolle, ich erstelle mir einen neuen Debian-Container und richte da dann ioBroker ein. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hierfür eine VM oder einen LXC-Container nehme?
                                            Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143127
