    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by
      @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen?
      was ist für dich MÜLL?
      Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
      Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System.
      Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
      Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
        Kail @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
          Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by Homoran
          Dann mach ein Backup!
          gut sichern (extern)
          Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
          Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
          Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
            Ok, Danke Dir
              Spexx last edited by
              Hallo Leute,
              ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
              spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
              ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
              ioBroker nodejs updater 2023-10-13
              Recommended nodejs-version is: 18.19.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v16.20.2
              /usr/bin/node           v16.20.2
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 600
                   18.18.2-1nodesource1 600
                   18.18.1-1nodesource1 600
                   18.18.0-1nodesource1 600
                   18.17.1-1nodesource1 600
                   18.17.0-1nodesource1 600
                   18.16.1-1nodesource1 600
                   18.16.0-1nodesource1 600
                   18.15.0-1nodesource1 600
                   18.14.2-1nodesource1 600
                   18.14.1-1nodesource1 600
                   18.14.0-1nodesource1 600
                   18.13.0-1nodesource1 600
                   18.12.0-1nodesource1 600
                   18.11.0-1nodesource1 600
                   18.10.0-1nodesource1 600
                   18.9.1-1nodesource1 600
                   18.9.0-1nodesource1 600
                   18.8.0-1nodesource1 600
                   18.7.0-1nodesource1 600
                   18.6.0-1nodesource1 600
                   18.5.0-1nodesource1 600
                   18.4.0-1nodesource1 600
                   18.3.0-1nodesource1 600
                   18.2.0-1nodesource1 600
                   18.1.0-1nodesource1 600
                   18.0.0-1nodesource1 600
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              Virtualization: kvm
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
              Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              E: Broken packages
              Installing the recommended nodejs version!
              E: Broken packages
              *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
              We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
              spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.20.2
              v16.20.2
              8.19.4
              8.19.4
                Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
                @spexx
                Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
                  Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Richtig.
                      A Former User @Spexx last edited by
                      @spexx
                      Du kannst es noch mit einem 'do-release-upgrade' versuchen.
                      Zur Sicherheit aber nicht über ssh, sondern mit lokalem Bildschirm und Tastatur.
                      Funktioniert in der Regel ganz gut, evtl. nur auf Pakete wie InfluxDB und/oder Grafana achten.
                      Vielleicht sogar diese blocken.
                        @rscsb
                        Um dann auf 20.04 zu landen? Und dann die ganze Nummer nochmal auf 22.04? Und in 2 Monaten auf 24.04?
                        Und dann läuft da immer noch das Schnubbibuntu...
                        Ich würde da zu einem echten Debian raten.
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          Hast Du schon herausgelesen, dass es nicht LTS ist?
                          Dann hättest Du noch ein weiteres Jahr Zeit.
                          Es kommt halt immer darauf an, was sonst noch darauf läuft.
                          Bei einer weiteren Alternative kannst du jedenfalls abwägen.
                          Schnubbibuntu hin oder her.
                            @rscsb
                            Time to prepare for Ubuntu 18.04 LTS End of Standard Support on 31 May 2023
                            https://ubuntu.com/blog/18-04-end-of-standard-support
                            Und nodejs > 16 baut nicht mehr auf Debian 'Stretch' und davon abgeleiteten Distributionen wie Ubuntu 18.04.
                            Ich würde die Gelegenheit nutzen und da komplett bei Ubuntu aussteigen.
                              Ja, aber
                              20.04 LTS (Focal Fossa) Apr 2020 Apr 2025
                              LTS Roadmap
                                @rscsb
                                Macht ja keinen Sinn auf eine Version zu springen, die als nächstes ausläuft.
                                Also entweder auf Schnubbibuntu 22.04 gehen oder gleich das Original verwenden und den ganzen Ubuntu-Sonderstrick wie snap und merkwürdige Kernelkonfigurationen umgehen.
                                  Spexx @Thomas Braun last edited by
                                  Ich mach sowas nur alle paar Jahre und muss mich dann jedes Mal wieder einlesen, meine ioBroker-Installation läuft schon relativ lange und bisher gab es keinen Grund, großartig etwas zu aktualisieren...
                                  Inwiefern sich nun Ubuntu und Debian unterscheiden ist mir nicht bekannt, aber ich denke für meinen Anwendungsfall bzw. für die Installation von ioBroker dürfte das vermutlich egal sein. Wenn du mir sagst Debian Bookworm passt, dann versuch ich es einfach damit 🙂
                                  Meine aktuelle Installation läuft in einer eigenen Proxmox-VM und die restlichen Sachen wie Grafana, PiHole etc. jeweils in separaten VM/LXC-Containern (alles unter Ubuntu). Aber ich denke das spielt erstmal keine Rolle, ich erstelle mir einen neuen Debian-Container und richte da dann ioBroker ein. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hierfür eine VM oder einen LXC-Container nehme?
                                  Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Alle paar Jahre ist deutlich zu selten. Die Installationen kippen dir weg, wie du siehst.
                                      Wildbill @Spexx last edited by
                                      @spexx Wenn Du USB-Geräte direkt an iobroker weiterreichen willst, tust Du Dir mit einer VM leichter, da Du das direkt über die GUI machen kannst. Bei LXC ist es etwas komplizierter.
                                      Wenn iobroker aber nur für sich läuft und nichts direkt durchgereicht wird, dann würde ich einen LXC nehmen. Benötigt etwas weniger overhead, wobei das, je nach verwendetem Proxmox-Host (Hardware) allenfalls akademisch messbare Unterschiede hätte.
                                      Wichtig ist, dass Du Debian ohne Desktop installierst, egal ob VM oder LXC. Das ist auf einem Server kontraproduktiv und benötigt nur unnötig Ressourcen.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Spexx @Wildbill last edited by
                                        @wildbill
                                        Alles klar danke, dann nehm ich einen LXC.
                                        @Thomas-Braun
                                        Ja mag sein, das ist aber einfach nur lästig und wie heißt es doch so schön "never touch a running system" 🙂
                                        W DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @spexx Das ist so ziemlich der dümmste Spruch, den es nur geben kann. Ergebnis davon siehst Du ja...
                                          Regelmäßige Updates (so einmal im Monat spätestens das Betriebssystem) sorgen halt erst gar nicht für einen Update-Stau und halten das System aktuell und sicher.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Spexx last edited by
                                            und wenn der TÜV vom Auto abgelaufen ist unternimmst Du auch nichts ? 😉
                                            Irgendwann bekommst Du Besuch und Dir wird Dein Auto stillgelegt 😉 😉
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143068
