    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
    • N
      NoVinoPhobie last edited by
      Hallo
      ich hab den hier im Portrait verbaut. Die Aufwachzeit ist super schnell. Beim abschalten ebenfalls keine störenden Bilder. Im Betrieb ca. 17W im Standby 1W.
      Ursprünglich hatte ich ein RPi3 dran hängen. Das war aber performancetechnisch ein Desaster. Aktuell hab ich einen kleinen Minirechner laufen, der aber mit 12W und nem Debian nur für die Anzeige da ist. Ein/Ausschalten erfolgt bei mir über zwei Scripte, die ich von ioBroker schalte wenn z.B. der Bewegungsmelder auslöst.
      Wo liegt denn der Rpi5 im Verbrauch und ist die Performance beim Bildwechsel gut?
      #!/bin/bash
      # Display Einschalten
      export DISPLAY=:0
      xset s noblank
      xset s off              ###Bildschirmschoner
      xset -dpms              ###Monitor Energiesparen - aus, + ein
      xset s reset
      xset s noexpose
      #!/bin/bash
      export DISPLAY=:0
      xset s 1
      xset s blank
      wendy2702 Frederik Buss W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @NoVinoPhobie last edited by
        @novinophobie den Ilyama hatte ich auch überlegt. Ist mir aber doch zu groß und baut an dem vorgesehenen Montageort zu weit auf.
        • Frederik Buss
          Frederik Buss @NoVinoPhobie last edited by
          @novinophobie Der Rpi5 inklusive Touchscreen liegt bei 7-9 Watt ca. wenn das Display an ist. ohne Display deutlich niedriger, da habe ich aber aktuell keine Werte. Ich bin mit der Performance zufrieden, bei den Grafana Charts zeigt sich ein Unterschied zum Desktop, bei einfach View wechseln kaum bis gar nicht. Der Pi5 hat aber auch noch einen Riesen Performanceschritt im Vergleich zum Pi4 gemacht, dass der 3er eine Katastrophe ist glaube ich sofort..
            woupi @Frederik Buss last edited by
            @frederik-buss
            So ich haben nun endlich den Monitor incl dem Raspberry da sitzen wo er hin soll.
            WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.08_ba4c8bc1.jpg WhatsApp Bild 2024-02-22 um 10.03.07_717605e6.jpg
            Der ist jetzt auch über LAN angeschloßen.
            Leider bricht trotdem immer wieder die Verbindung ab.
            Eventuell hat ja einer eine Idee.
            Ansonsten ist es wie ich finde ganz gut geworden.
            Den Rahmen hat ein ganz lieber Schreiner Kollege von mir aus echter Deutscher Eiche gefrässt.
            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              woupi @NoVinoPhobie last edited by
              @novinophobie sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
              Hast du iobroker auch auf dem Minirechner an dem Monitor oder extern noch auf einem anderen.
              Wenn extern, so habe ich es verstanden, wie schaltest du dann über iobroker den Monitor?
              Das würde mich interessieren, da es ja fast meiner Konstellation entspricht. Ich habe zwar den Raspberry und keinen Minirechner, aber Debian sind ja beide.
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @woupi last edited by
                @woupi Ich hatte früher ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr, ob es dasselbe war. Jedenfalls habe ich seitdem 2 Web Instanzen mit unterschiedlichen Ports: 8082 und 8083. Die Instanz zur Anzeige verwendet Chache und die iobroker.ws Sockets, die andere zum Editieren beides nicht:
                Du kannst probeweise in Deiner Web Instanz beides aktivieren und schauen ob es hilft. Bei dieser Einstellung hat allerdings das Editieren gesponnen, daher die 2. Instanz.
                  @frederik-buss
                  Danke habe ich gerade mal so gemacht. 2 Instanzen hatte ich schon, also bei einer (der zur Anzeige) die Haken gesetzt.
                  Ich habe seit gestern aber auch die Zeit zum Monitor abschalten mal von 900 sec auf 60 sec. gesenkt. Seit dem ist es nicht mehr vor gekommen.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @woupi last edited by
                    @woupi sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                    Das geht relativ einfach mit z.B. dem Linux Control Adapter.
                    Hier den Rechner der Vis Anzeige eintragen mit Zugangsdaten:
                    Dann unter eigene Befehle diese:
                    Dann einmalig vom IOB Server eine SSH Verbindung zum VIS rechner aufbauen damit der Key exchange erfolgen kann.
                    Im Anschluß erhalt man dann z.B. folgende Datenpunkte und die beiden Button zum Aus/Einsschalten des Displays
                    Dann noch ein kleines Blockly bei mir über HM Bewegungsmelder:
                      woupi @wendy2702 last edited by woupi
                      @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                      Vielen Dank, habe mich gleich dran gesetzt um es aus zurobieren:
                      Also SSH Verbindung über Putty vom normalen Rechner weiß ich aber vom IOB Server?
                      Wie geht das?
                      Und der Datenpunkt zum PIR Sensor taucht der dann da auch auf oder musss ich da noch etwas machen? Der sitzt mit am Raspberry.
                      VG
                      • wendy2702
                        Wie geht das?
                        Du machst ein Terminal/Konsole zu deinem iobroker Server auf. Dann darin
                        ssh <deinUservomVISRechner>@<IP-VISRechner
                        Also z.B.: ssh woupi@192.168.178.25
                        Dann sollte eine SSH Verbindung zum VIS Rechner aufgebaut werden und du wirst gefragt ob die den Key aktzeptieren möchtest. Mit "ja" oder "Yes" bestätigen und passwort eingeben. Danach sollte sich der Linux Control Adapter mit dem VIS Rechner verbinden.
                        Raspberry ist der Rechner nur zur Anzeige und der PIR hängt an den GPIOs oder wie angeschlossen?
                          @wendy2702
                          Ich habe einen NUC auf dem Proxmox läuft. Dadrauf laufen verschiedene lxc Container und eine VM. Die VM ist die iobrocker installation.
                          Dann habe ich, wie hier im Thema von frederik-buss beschrieben, einen Raspberry 5. Der ist nur für einen Touchscreen Monitor da. An den GPIO des Raspberry hängt der PIR Sensor.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @woupi last edited by wendy2702
                            @woupi OK.
                            Bis auf den BWM ist der Aufbau identisch mit meinem.
                            Also aus der Proxmox VM, kannst auch die Konsole nutzen, SSH auf den PI wie oben beschrieben.
                            Die GPIO's und damit den BWM kannst du versuchen mit dem RPI Monitor Adapter nach IOB zu bekommen.
                            Dann hättest du den als DP auch in IOB und kannst den im Blockly verwenden.
                              @wendy2702
                              rpi habe ich gleich mal installiert, allerdings kann ich da gar nicht die IP vom Raspberry angeben, von daher wüsste ich jetzt nicht, woher der Adapter wissen soll wo er seine Daten hernehmen muss.
                              Weißt Du da mehr drüber?
                              PS:
                              Meine Recherche hat meine Vermutung bestätigt. Ich muss auf dem Raspberry ebenfalls iobroker installieren. Die Installation dann als slave. Hier muss der Adaperter rpi2 installiert werden.
                              So bekommt man die Daten dann auch in den Master.
                              Werde ich mal versuchen. Ich hoffe nur, dass die iobroker Installation nicht zuviel Recourcen benötigt, sollte es aber eigentlich nicht.
                              • wendy2702
                                Sorry,
                                ich habe den schon lange nicht mehr im Einsatz und hatte das nicht mehr im Gedächtnis das der dann auf dem Slave laufen muss.
                                  @wendy2702
                                  Nicht schlim, so lernt man immer weiter. Jetzt beschäftige ich mich hlt mal mit einer slave Installation.😊
                                  • wendy2702
                                    Nutzt einer von euch auch Sprachausgabe auf dem Monitor?
                                    Dann habe ich bei mir festgestellt das der PI5 scheinbar etwas anders (keine Ahnung wie ich es nennen soll) mit SD Karten umgehen kann.
                                    Ich habe ein SD Karte von Adata die läuft im PI3 und Pi4 annähernd gleich gut.
                                    Im PI5 dauert mit der Karte (natürlich neu mit passendem Inage beschrieben) das booten länger als im PI3/Pi4
                                    Dann eine SanDisk Industriell genommen und der PI5 rennt und bootet schnell wie nie.
                                    Hat sowas auch jemand feststellen können?
                                    • Frederik Buss
                                      Frederik Buss @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Klingt ein wenig strange... Sicher, dass die SD Karte aus dem Pi3/4 nicht schon einen Hau weg hat?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Frederik Buss last edited by
                                        @frederik-buss möglich ist alles.
                                        Allerdings habe ich die zum Testen jedesmal formatiert und dann das Image passend zur HW geschrieben.
                                        Ist ja auch kein Beinbruch ist mir nur halt gerade beim PI5 extrem aufgefallen wie schnell der sein kann mit der SanDisk SD Karte.
                                        • wendy2702
                                          Habe gerade bei Amazon for 140€ einen 21,5Zoll Touchscreen gefunden und zum Testen bestellt.
                                          Falls es wen interessiert:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B0CS37PCDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          • Chaot
                                            Chaot @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Typisch Amazon. Bei mir steht das Teil aktuell bei 170 €
                                            95
                                            13522
