    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Airframe75 @MartinP last edited by
      @martinp Nein ich greife per HTTP auf den ioBroker zu (http://192.168.178.146:8081/#tab-intro)
        • MartinP
          MartinP @Airframe75 last edited by
          @airframe75 Zwei Theorien
          1. SD Karte ist defekt, und der Pi bootet nicht mehr.
          2. Der Pi hat per DHCP eine andere IP Adresse zugewiesen bekommen.
            @martinp Hallo Martin,
            zu 1.) wie kann ich das überprüfen? Einfach die Karte in den anderen Rechner stecken und schauen ob ich auf die Karte zugreifen kann? Geht das dann auch wenn ich nur Windows Rechner habe?
            zu 2.) Ich habe mir über Powershell alle verfügbaren IP Adressen anzeigen lassen, nur die Adresse im oberen Bild hatte den Hostnamen iobroker (das war auch die alte IP Adresse)
            • MartinP
              @airframe75 ist die Adresse pingbar?
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @martinp Ich habe mal einen Ping ausprobiert und das ist das Ergebnis
                  @martinp Ich habe mich per Poweshell verbunden und versucht ein upgrade durchzuführen, aber leider ohne erfolg.
                    Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
                    @airframe75
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    aber nicht als Bildchen, sondern als Text.
                      Airframe75 @Thomas Braun last edited by
                      Da passiert gar nichts. Da springt der cursor nur in die nächste Zeile
                        @airframe75
                        sudo systemctl stop iobroker
                        iob stop
                        iob fix
                        iob diag
                          Airframe75 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          iob dia ging noch immer nicht, aber iob fix ging
                          iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                          iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                          iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                          Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                          Err:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,049 B]
                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          Reading package lists... Error!
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2600:9000:2057:5a00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                          W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          E: Write error - write (28: No space left on device)
                          E: IO Error saving source cache
                          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          [sudo] password for iobroker:
                          Fixing directory permissions...
                          usermod: /etc/passwd.3522: No space left on device
                          usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          npm ERR! code ENOSPC
                          npm ERR! syscall write
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
                          npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
                          npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_30_818Z-debug-0.log
                          main: line 14: [: -lt: unary operator expected
                          npm ERR! errno -28
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-25T11_08_31_650Z-debug-0.log
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                            @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                            Der Datenträger ist rappelvoll.
                            Schau per
                            sudo ncdu /
                            wo die dicken Hunde liegen.
                              Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
                              Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
                                cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
                                    1.3 GiB [          ] /opt
                                  750.3 MiB [          ] /home
                                   75.5 MiB [          ] /run
                                   30.6 MiB [          ] /boot
                                    3.8 MiB [          ] /etc
                                   28.0 KiB [          ] /tmp
                                   20.0 KiB [          ] /root
                                e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                e   4.0 KiB [          ] /srv
                                e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                e   4.0 KiB [          ] /media
                                    0.0   B [          ] /sys
                                .   0.0   B [          ] /proc
                                    0.0   B [          ] /dev
                                @   0.0   B [          ]  sbin
                                @   0.0   B [          ]  lib
                                @   0.0   B [          ]  bin
                                  @airframe75
                                  Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
                                    Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                                      @airframe75
                                      Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                                        So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                                        --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                                        22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                                        e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                                        Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                                          Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                                          Nie einfach irgendwas löschen.
                                          Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
                                            Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
                                            Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
                                            6865
