    4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Airframe75 last edited by
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      No space left on device
      Der Datenträger ist rappelvoll.
      Schau per
      sudo ncdu /
      wo die dicken Hunde liegen.
        Airframe75 @Thomas Braun last edited by
        Na, da steht "no space left on device". Das wird wohl das Problem sein.
        Ich habe Daten gelogged, kann ich die über die Shell löschen? Damit sollte es ja eventuell wieder gehen.
          Airframe75 @Thomas Braun last edited by Homoran
          cdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   25.4 GiB [##########] /var        1.6 GiB [          ] /usr
              1.3 GiB [          ] /opt
            750.3 MiB [          ] /home
             75.5 MiB [          ] /run
             30.6 MiB [          ] /boot
              3.8 MiB [          ] /etc
             28.0 KiB [          ] /tmp
             20.0 KiB [          ] /root
          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
          e   4.0 KiB [          ] /srv
          e   4.0 KiB [          ] /mnt
          e   4.0 KiB [          ] /media
              0.0   B [          ] /sys
          .   0.0   B [          ] /proc
              0.0   B [          ] /dev
          @   0.0   B [          ]  sbin
          @   0.0   B [          ]  lib
          @   0.0   B [          ]  bin
            @airframe75
            Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wie weiter durchhangeln? Was soll ich machen. Ich habe keine Ahnung von Linux. Ich habe das Tutorial von Matthias Kleine besucht und alles nachgemacht.
                @airframe75
                Mit 'Linux' hat das nix zu tun...
                  So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
                  --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
                  22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
                  e 4.0 KiB [ ] /replicationq
                  Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
                    Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
                    Nie einfach irgendwas löschen.
                    Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
                      Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
                      Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
                        Wildbill last edited by
                        @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
                        Gruss, Jürgen
                          Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
                          Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Airframe75 last edited by
                            @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
                            https://forum.iobroker.net/post/1132900
                              Airframe75 @wendy2702 last edited by Airframe75
                              @wendy2702 @thomas-braun
                              Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
                              iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                              iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                              iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                              iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                              Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
                                @airframe75
                                df -h
                                sagt?
                                  Airframe75 @Thomas Braun last edited by Airframe75
                                  iobroker@iobroker:~ $ df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
                                  devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
                                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
                                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
                                      1.3 GiB [####      ] /opt
                                    750.3 MiB [##        ] /home
                                     30.6 MiB [          ] /boot
                                      3.8 MiB [          ] /etc
                                      1.1 MiB [          ] /run
                                     48.0 KiB [          ] /tmp
                                     20.0 KiB [          ] /root
                                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                                      0.0   B [          ] /sys
                                  .   0.0   B [          ] /proc
                                      0.0   B [          ] /dev
                                  @   0.0   B [          ]  sbin
                                  @   0.0   B [          ]  lib
                                  @   0.0   B [          ]  bin
                                    Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
                                    Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Airframe75 last edited by
                                      @airframe75
                                      Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
                                      Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
                                      Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
                                      • wendy2702
                                        @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
                                        Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
                                          @wendy2702
                                          Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
                                          • wendy2702
                                            @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
                                            Meister Mopper A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6865
